Qu’est-ce qu’un spa de nage ?
Le spa de nage est un très bon compromis entre la piscine à contre-courant et le spa traditionnel. Il offre la possibilité de pratiquer la natation dans une piscine tout en profitant des soins de relaxation et de détente d’un jacuzzi. Découvrez avec Eauplaisir tout ce qu’il faut savoir sur le spa de nage.
Spa de nage : fonctionnement et prix
Contrairement au spa classique, le spa de nage est doté d’un système de nage à contre-courant. Le principe est tel que des pompes aspirent l’eau du bassin pour ensuite les rejeter avec une grande pression à travers des jets comme dans un jacuzzi.
Le résultat est un courant d’eau puissant dans lequel vous pouvez nager à contre-courant. Le débit de l’eau dans un spa de nage est réglable et peut donc s’adapter au niveau de performance de chaque personne. Il existe deux modèles de spa de nage : le spa de nage mono-zone (ou spa de nage simple) et le spa de nage bizone.
Le spa de nage simple est équipé d’une seule partie de balnéothérapie. Elle est située dans la même zone que la partie de nage. La température de l’eau est identique quand on utilise ce type de spa de nage en tant que jacuzzi™, piscine ou aquagym. L’idéal est de programmer la température de l’eau entre 28 et 32°C pour pratiquer la nage confortablement et de manière sécurisée.
Les spas de nage bizone sont équipés de deux bassins distincts : une partie spa de nage et une autre pour la balnéothérapie. Chaque partie est équipée d’un système de filtration, d’un gestionnaire de température et d’une carte électronique. Vous pouvez ainsi nager dans une eau à 27°C dans le premier bassin et vous détendre dans le second à 35 °C.
Le prix du spa de nage varie en fonction des caractéristiques, des dimensions, du type d’installation (encastrable, hors-sol…), de la marque de fabrication, des équipements et des finitions choisies. Pour acheter un spa de nage comme ceux que propose l’entreprise Ligne Spa, vous pouvez donc compter entre 20 000 et 50 000 euros.
Vous pouvez avoir des spas de nage pour trois à neuf places, des spas de nage allant jusqu’à 7 mètres, des spas de nage haute de gamme ou des spas de nage peu onéreux. Ces spas de nage sont généralement garantis sur 5 ans d’utilisation.
Installation d’un spa de nage
Le spa de nage peut être installé aussi bien en intérieur qu’en extérieur. L’installation en intérieur est possible si vous avez une grande pièce vide. Cependant, le spa est extrêmement lourd lorsqu’il est rempli d’eau. Il est donc important de faire appel à un professionnel pour vérifier si votre sol est suffisamment résistant pour supporter un tel poids.
Le jardin est l’endroit propice pour installer le spa de nage en extérieur. Toutefois, il faut choisir un emplacement discret qui garantit votre intimité. L’endroit doit être également à l’abri des intempéries.
Si vous optez pour un spa de nage encastrable, il faudra prévoir des travaux de terrassement. Il est en conséquence indispensable de recourir à l’expertise d’un professionnel pour installer votre spa de nage de manière sécurisée.
Quels sont les avantages du spa de nage ?
Les spas de nage offrent plusieurs avantages qui les distinguent de la piscine et du spa classique. Vous pouvez utiliser un spa de nage comme une piscine classique ou un jacuzzi avec une fonction hydromassage. Si vous optez pour un spa de nage, vous bénéficiez également de :
- une eau cristalline et chaude pour une détente parfaite et une bonne récupération après l’effort sportif,
- des buses de massage pour des massages complets, décontractants et tonifiants,
- des accessoires parfaits pour réaliser des exercices d’Aqua Fitness et d’Aquagym,
- un plus grand espace pour vous rafraîchir et vous détendre dans une eau douce pendant les périodes de grandes chaleurs.
Avec ces différentes fonctionnalités, le spa de nage présente un très bon rapport qualité prix. Le spa de nage est en effet moins onéreux à l’achat qu’une piscine classique. De plus, le spa de nage consomme moins d’eau, peu d’énergie et nécessite également peu d’entretien.
