Bien choisir et entretenir la pompe de sa piscine
Une eau qui vire au vert en quelques jours, un bruit inhabituel au démarrage, une facture d’électricité qui grimpe sans raison apparente. Derrière la plupart de ces désagréments se cache souvent le même élément : la pompe. C’est elle qui fait circuler l’eau du bassin, et pourtant elle reste l’équipement auquel on pense le moins, jusqu’au jour où elle lâche.
Comprendre son rôle, savoir la dimensionner et l’entretenir correctement permet d’éviter bien des mauvaises surprises et de garder une eau saine toute la saison. Voici les repères essentiels pour faire le bon choix et prolonger la vie de son installation.
eau de piscine verte ?
La pompe, le cœur du circuit de filtration
La pompe aspire l’eau du bassin, la pousse à travers le filtre, puis la renvoie propre vers les buses de refoulement. Sans ce mouvement constant, les impuretés stagnent, les algues se développent et les produits de traitement perdent de leur efficacité. Une pompe bien choisie travaille en silence, consomme peu et maintient une eau limpide avec un minimum d’intervention.
À l’inverse, un modèle surdimensionné ou vieillissant gaspille de l’énergie et fatigue l’ensemble du circuit. Investir dans un matériel adapté s’inscrit dans une démarche plus large de solutions d’eau durables, qui visent à préserver la ressource tout en réduisant la consommation du foyer.
Choisir la bonne puissance pour son bassin
Le bon dimensionnement repose sur un principe simple : la pompe doit filtrer l’ensemble du volume d’eau en quatre à six heures environ. Pour le calculer, on divise le volume du bassin en mètres cubes par la durée de filtration souhaitée, ce qui donne le débit nécessaire en mètres cubes par heure. Un bassin de 50 m³ que l’on souhaite filtrer en cinq heures demande donc une pompe capable d’assurer environ 10 m³/h.
Il faut aussi tenir compte de la distance entre la pompe et le bassin, ainsi que du diamètre des canalisations, car ces éléments influent sur les pertes de charge. En cas de doute, mieux vaut viser un débit légèrement supérieur plutôt qu’une pompe trop juste.
Les modèles à vitesse variable
Longtemps, les pompes ne fonctionnaient qu’à une seule vitesse, souvent trop élevée pour les besoins réels. Les modèles à vitesse variable ont changé la donne. Ils adaptent leur régime au moment de la journée : rapide lors des phases de nettoyage ou de traitement, lent et économe pendant la filtration de routine.
Les économies d’énergie atteignent fréquemment 50 à 70 pour cent par rapport à une pompe classique, pour un fonctionnement bien plus silencieux. L’investissement initial est plus élevé, mais il s’amortit généralement en deux à trois saisons sur une piscine utilisée régulièrement.
Entretenir sa pompe au fil des saisons
Un entretien régulier coûte peu et évite les pannes onéreuses. Le préfiltre, ce panier placé devant la pompe, doit être vidé chaque semaine en pleine saison pour retirer feuilles et débris. On vérifie aussi l’état des joints et l’absence de fuite autour du corps de pompe.
À l’arrivée de l’hiver, la mise hors gel est indispensable : on vidange la pompe et on la protège, car l’eau résiduelle qui gèle peut fissurer le corps et endommager la turbine de façon irréversible. Dans les régions aux hivers doux, un mode hivernage actif fait tourner la pompe quelques minutes par jour lorsque la température descend.
Les signes qui doivent alerter
Certains symptômes ne trompent pas. Un débit qui faiblit peut révéler un préfiltre encombré ou une canalisation partiellement bouchée. Un grincement ou une vibration signale souvent une usure des roulements. Une pompe qui désamorce régulièrement laisse entrer de l’air, généralement à cause d’un joint sec ou d’un niveau d’eau trop bas. Repérer ces signaux tôt permet d’intervenir avant la panne complète et limite les frais de réparation.
Prolonger la durée de vie de son équipement
Avec un dimensionnement correct, un nettoyage régulier et une protection hivernale soignée, une pompe de qualité dépasse facilement les dix ans de service. L’emplacement compte également : un local technique ventilé, à l’abri de l’humidité stagnante et des projections directes, préserve le moteur. Adapter le temps de filtration à la température de l’eau, plutôt que de laisser tourner la pompe en continu, réduit l’usure comme la facture. Bien entretenue, elle reste le garant discret mais essentiel d’une eau claire, saison après saison.
