Fuite de piscine : pourquoi le colorant de traçage est l’outil le plus simple pour la localiser
Une consommation d’eau qui s’envole, un niveau qui baisse plus vite que d’habitude, un sol détrempé autour du bassin : autant de signes qui doivent mettre la puce à l’oreille. Une fuite de piscine n’est jamais anodine. Au-delà du gaspillage d’eau, elle peut fragiliser la structure du bassin, dégrader le local technique et faire grimper la facture en quelques semaines seulement. Encore faut-il identifier précisément l’origine du problème, ce qui s’avère souvent plus complexe qu’il n’y paraît. Heureusement, des solutions simples permettent aujourd’hui de localiser une fuite avant d’engager des travaux lourds.
Reconnaître les signes d’une fuite dans le bassin
Le premier indicateur reste la baisse anormale du niveau d’eau. Une piscine perd naturellement entre 3 et 5 mm par jour par évaporation, parfois davantage en pleine canicule. Au-delà, une fuite devient probable. Pour le vérifier, placez un seau d’eau sur la première marche du bassin et marquez les niveaux : si l’eau de la piscine baisse plus vite que celle du seau, vous tenez une piste sérieuse.
D’autres signes complètent le diagnostic. Des zones d’herbe anormalement vertes autour du bassin, des affaissements du sol, de l’humidité persistante dans le local technique ou un sol qui reste mouillé après une période sèche sont autant d’alertes. Reste alors à localiser précisément le point de fuite, ce qui constitue la véritable difficulté.
Le colorant de traçage : une méthode simple et fiable
Pour identifier précisément la zone défaillante, le colorant pour fuite piscine reste l’outil le plus accessible et le plus visuel. Le principe est simple : un colorant fluorescent, généralement à base de fluorescéine ou d’uranine, est versé près des zones suspectes du bassin. Si une fuite existe, le courant d’eau l’aspire vers la fissure et trace une ligne nette, immédiatement visible à l’œil nu, qui pointe vers l’origine du problème.
Cette méthode présente plusieurs avantages décisifs. Elle est non toxique pour les baigneurs et l’environnement lorsque les produits sont conformes aux normes en vigueur, n’endommage pas le liner ni le revêtement, et fonctionne aussi bien sur les piscines enterrées que hors-sol. Elle évite surtout d’avoir à vidanger complètement le bassin pour rechercher une fissure invisible, opération longue, coûteuse et parfois dommageable pour la structure.
Comment utiliser le colorant correctement
Pour obtenir un résultat fiable, quelques précautions s’imposent. Coupez la filtration au moins une heure avant le test : l’eau doit être parfaitement immobile pour que le colorant ne se disperse pas inutilement. Identifiez visuellement les zones les plus probables, généralement autour des skimmers, des buses de refoulement, des projecteurs, de la bonde de fond et des raccords visibles. Versez ensuite quelques gouttes de colorant à proximité immédiate de chaque zone, sans gestes brusques.
Observez le comportement du colorant pendant une à deux minutes. Une dispersion lente et uniforme indique une eau stable, sans fuite à cet endroit. Au contraire, un filet net qui se dirige vers un point précis trahit la présence d’une fissure ou d’un raccord défectueux. Notez l’emplacement, recommencez le test sur d’autres zones et compilez vos observations avant d’engager les réparations.
Si le test révèle une fuite côté canalisation ou structure enterrée, mieux vaut faire appel à un pisciniste professionnel équipé d’outils complémentaires (caméra endoscopique, mise en pression du circuit, détection acoustique). Mais pour un premier diagnostic à domicile, le colorant de traçage reste imbattable en simplicité, en coût et en rapidité d’exécution.
