Robot de piscine : 5 questions, 5 réponses, et les prix réellement constatés en 2026
Escaliers boudés, angles oubliés, batterie qui s’effondre au troisième été : cinq questions reviennent en boucle dès qu’on possède un robot de piscine. Voici les réponses, avec les prix relevés en juillet 2026, les modèles qui tiennent la route et ceux qu’on vous vend un peu vite.
Sur le papier, un robot de piscine tient en trois gestes : on le pose dans l’eau, on part déjeuner, le bassin est propre au retour. Dans la vraie vie, il reste une marche grise, un angle jamais visité et une batterie qui ne tient plus le cycle annoncé. Tarifs TTC relevés chez les revendeurs français.
Quel robot pour une piscine avec escalier ?
Un modèle qui nettoie déjà les parois et la ligne d’eau, monté sur chenilles, et assez compact pour manœuvrer sur une marche. Cette combinaison n’a rien d’automatique dans les catalogues.
Un robot ne grimpe pas grâce à ses roues, mais parce que sa pompe d’aspiration le plaque contre la surface, comme une ventouse en mouvement. Les chenilles crantées font le reste. Un appareil vendu « fond seul » ne montera jamais une marche.
Reste la géométrie : les marches doivent être assez larges pour que l’appareil se retourne, ou l’appareil assez petit pour tenir dessus. Sur les escaliers très larges et les plages immergées, le filaire haut de gamme garde l’avantage. Et si vos marches sont tapissées d’algues, aucun robot ne remplacera un coup de brosse.
Un robot capable de faire les marches descend rarement sous les 1 000 €. Avant d’arbitrer entre les familles d’appareils (hydraulique, à pression, électrique filaire ou sans fil) et les options facturées au prix fort, mieux vaut savoir quels critères comptent vraiment pour choisir un robot de piscine : c’est ce qui évite de payer des fonctions qu’on n’utilisera jamais.
Côté sans-fil, deux références se démarquent. Le Dolphin Liberty 400 embarque une navigation pensée pour les bassins non rectangulaires (escaliers larges, banquettes, profondeurs multiples) avec 2 h 30 de cycle. Le Beatbot AquaSense 2 Ultra cartographie par caméra IA et gère les plateformes à plusieurs niveaux, pour 2 600 à 2 900 €.
Quel est le meilleur robot piscine sans fil ?
Il n’y en a pas un seul. Le bon modèle se choisit sur la surface à couvrir, pas sur la fiche technique la plus impressionnante.
Pour un bassin jusqu’à 8 × 4 m peu exposé aux arbres, l’Aiper Scuba S3 (599 €) couvre le besoin. Le Dolphin Liberty 300 (environ 745 €) reste une valeur sûre, mais ses 90 minutes d’autonomie deviennent justes si on lui demande le fond, les parois et la ligne d’eau dans le même cycle.
Sur un bassin familial, deux modèles dominent. L’Aiper Scuba V3 (environ 849 €) embarque une caméra IA qui repère les salissures au lieu d’errer. Le Dreame Z1 Pro, lui, est descendu à 799 € contre 1 299 € à son lancement, avec 30 m³/h d’aspiration ; sa télécommande LiFi, vendue comme une exclusivité, se révèle capricieuse et l’application reste plus fiable. Au-delà, l’Aiper Scuba X1 Pro Max annonce 300 m².
Deux réflexes avant d’acheter. Les débits en GPH (gallons per hour) correspondent à un pic, pas à une valeur tenue sur tout le cycle, et les surfaces maximales sont mesurées par le constructeur en bassin propre. Et si vous êtes équipé en domotique, sachez qu’aucun robot de piscine n’est certifié Matter : tout passe par l’application de la marque.
Pourquoi mon robot de piscine ne monte pas aux parois ni aux marches ?
La première cause, de loin, c’est le panier filtrant encrassé. Pas la programmation.
Le mécanisme est logique. Un filtre saturé fait chuter le débit d’aspiration. Sans aspiration, le robot ne colle plus à la paroi et redescend au fond dès qu’il attaque une montée. Il continue de nettoyer, mais uniquement là où c’est facile. Rincer le panier au jet après chaque cycle règle une bonne partie des cas.
Les autres causes sont structurelles. Des brosses usées ou mal adaptées au revêtement glissent au lieu d’accrocher : sur un liner lisse, un mélange mousse et picots fonctionne mieux. Sur un sans-fil, la fin de batterie se traduit par une baisse d’aspiration mesurable. Les formes libres à recoins étroits, enfin, mettent en échec les navigations purement gyroscopiques, qui avancent en couloirs sans capteur de distance pour mémoriser le bassin.
Quelle est la durée de vie d’un robot de piscine ?
Comptez 4 à 7 ans pour un sans-fil, et 6 à 10 ans pour un filaire qui n’a pas de batterie à remplacer.
Sur le sans-fil, deux pièces décident de tout et aucune ne figure sur la boîte : la batterie et les joints. La première perd 15 à 25 % d’autonomie dès la troisième saison et coûte 100 à 350 € à remplacer, quand la pièce existe. Les seconds vieillissent sous l’effet du chlore, du sel et des UV, et le jour où l’un cède, l’eau atteint l’électronique. Les forums documentent régulièrement des pannes à 12 ou 18 mois, parfois juste après la garantie.
Sur le filaire, la panne numéro un n’est ni le moteur ni la pompe : c’est le câble, abîmé par les pliures, le soleil et le stockage enroulé trop serré.
Quatre gestes rallongent la durée de vie : rincer le robot après chaque sortie, le sécher à l’ombre, maintenir une eau équilibrée, hiverner la batterie chargée à 50-60 % au sec et hors gel. Ni à plat, ni à 100 % : c’est aussi une question de sécurité incendie.
Un point va changer en faveur de l’acheteur. Le règlement européen sur les batteries impose, à partir du 18 février 2027, des batteries portables amovibles et remplaçables par l’utilisateur. Les robots de piscine sont dans le périmètre, mais l’exception prévue quand l’étanchéité serait compromise a toutes les chances de s’y appliquer.
Quand et à quelle fréquence passer le robot dans une piscine ?
Une à deux fois par semaine en usage normal, deux à trois fois si la piscine sert tous les jours ou si elle est entourée d’arbres.
Le calendrier compte moins que les événements. Un coup de vent, un orage, une semaine de pollen : voilà ce qui justifie un cycle supplémentaire, pas le fait qu’on soit mardi. À l’inverse, faire tourner le robot tous les jours dans un bassin propre use les brosses et la batterie pour rien.
Privilégiez le matin tôt ou la fin de journée, hors baignade, et laissez la filtration tourner derrière : le brossage remet en suspension des particules fines. Sur un sans-fil, comptez 3 à 6 heures de recharge, ce qui interdit deux cycles le même jour. Si votre bassin en réclame deux, c’est qu’il faut monter en gamme ou passer au filaire.
Quel modèle pour quel bassin ?
Votre situation
Modèle repère
Pourquoi
Petit bassin, budget serré
Suffisant jusqu’à 8 × 4 m peu exposé
Bassin familial classique
Aiper Scuba V3 (~849 €)
Caméra IA, cible les zones sales
Bassin familial, priorité aspiration
Dreame Z1 Pro (799 €)
30 m³/h, retour au bord automatique
Escaliers, banquettes, formes libres
Dolphin Liberty 400
Navigation pour bassins non rectangulaires
Grand bassin, budget ouvert
Beatbot AquaSense 2 Ultra (2 600-2 900 €)
Cartographie caméra IA, multi-niveaux
Usage intensif, débris lourds
Robot filaire haut de gamme
Puissance constante, cycles enchaînables
