Comment entretenir son spa quand on part en vacances ?
Partir en vacances l’esprit tranquille suppose d’avoir préparé son spa avant de fermer la porte. Sans quelques précautions simples, l’eau se dégrade, les équipements s’encrassent et le retour vire à la corvée. Voici ce qu’il faut anticiper.
Be Well Spa en eau
Préparation avant le départ
Nettoyer l’intérieur
Les résidus qui s’accumulent sur les parois du spa avant une absence prolongée forment un terrain propice au développement bactérien, rendant le nettoyage préalable non négociable.
Commencez par vider partiellement le bassin pour accéder facilement à la ligne d’eau, puis frottez-la avec une éponge non abrasive afin d’éliminer les dépôts de calcaire, de graisses corporelles et de produits cosmétiques.
Appliquez ensuite un produit nettoyant spécifiquement formulé pour les surfaces de spa : contrairement aux détergents ménagers courants, ces formules respectent les matériaux acryliques tout en délogeant les biofilms invisibles à l’œil nu.
Entretenir les filtres
Toutes les six semaines, les filtres d’un spa doivent être nettoyés ou remplacés : c’est le rythme minimal pour garantir une circulation de l’eau efficace. Avant un départ prolongé, cette vérification devient encore plus importante.
Un filtre encrassé ne retient plus les particules en suspension et favorise la formation de biofilm, ces colonies bactériennes qui s’installent silencieusement dans les cartouches et contaminent l’ensemble du circuit. Filtres SPA propose des références adaptées à la plupart des modèles du marché, utiles si le vôtre approche de sa limite d’usure avant le départ.
Rincez soigneusement la cartouche à l’eau claire, ou remplacez-la si elle présente des déformations ou des dépôts tenaces impossibles à éliminer.
Équilibre chimique de l’eau
Un pH qui dérive de quelques dixièmes suffit à rendre votre désinfectant quasiment inactif. C’est le mécanisme silencieux le plus sous-estimé : sans équilibre chimique maintenu, l’eau se trouble, les bactéries prolifèrent, et le retour de vacances vire au chantier.
Avant de fermer le couvercle, un traitement choc s’impose. Versez un produit oxydant à dose élevée pour éliminer les bactéries et les matières organiques accumulées. Cette étape prépare un terrain sain sur lequel la désinfection longue durée pourra agir efficacement pendant votre absence.
Pour tenir dans la durée, chaque paramètre doit être ajusté avec précision :
  • pH entre 7,2 et 7,6 : en dessous de 7,2, l’eau devient corrosive pour les équipements et irrite la peau ; au-dessus de 7,6, le désinfectant perd jusqu’à 80 % de son efficacité. Testez et corrigez avant toute autre intervention.
  • TAC entre 80 et 150 mg/l : le Titre Alcalimétrique Complet joue le rôle de tampon chimique. Trop bas, le pH oscille de façon incontrôlable ; trop haut, il se bloque en zone alcaline et résiste aux corrections.
  • Brome en pastilles pour la désinfection : contrairement au chlore, le brome reste actif sur une plage de pH plus large et se dégrade moins vite à température élevée. Placé dans un diffuseur flottant, il assure une libération progressive sur plusieurs semaines.
  • Température abaissée de 5 à 10 °C : réduire la chaleur ralentit la consommation du désinfectant et limite le développement bactérien, tout en réduisant sensiblement la facture énergétique.
  • Vérification finale des niveaux : une fois tous les correctifs appliqués, attendez deux heures avant de tester à nouveau l’eau. Un seul relevé après ajout de produits ne reflète pas l’équilibre réel.
L’équilibre chimique n’est pas une formalité de dernière minute : c’est la condition qui détermine l’état dans lequel vous retrouverez votre spa. Un bassin correctement préparé sur le plan chimique limite les interventions au retour et préserve la durée de vie des équipements.
Filtration et température
Deux cycles de filtration de 3 à 4 heures par jour suffisent à maintenir une eau saine pendant votre absence, à condition de les programmer avant le départ. Ce rythme assure une circulation régulière, limite la stagnation et ralentit la prolifération bactérienne sans solliciter inutilement le système. Sur le plan thermique, abaisser la température de 5 à 10 °C réduit la consommation d’énergie tout en préservant la capacité de réactivation rapide à votre retour. Une eau plus froide reste en effet plus stable chimiquement. Seule exception à ce programme allégé : si vous avez réalisé un traitement choc avant de partir, la filtration doit tourner en continu pendant 24 à 48 heures pour que les produits se diffusent correctement et que l’eau retrouve son équilibre avant la mise en veille.
Quelques heures de préparation suffisent à mettre un spa en veille sereine pour plusieurs semaines. Une eau équilibrée, une filtration adaptée et une bâche bien posée : le retour se fait sans mauvaise surprise.
