Réparation spa boitier contrôle Balboa GS510SZ rénovation
Mon spa est en panne. Comment le réparer ?
Après 18 ans de fonctionnement en extérieur, mon spa de la marque SEASIDE SPAS (Floride USA) s’est arrêté. Plus aucune fonction disponible au clavier, plus rien, misère ! Ce n’est pas la panne de spa idéale car je sais ce qui va arriver. Les prémices étaient des blocages sur la commande de chauffe. Je devais réinitialiser chaque jour le spa pour entrer dans un cycle de filtration normal.
Mon spa est équipé d’un système de contrôle 3E Equipment. Autant dire qu’il est impossible de trouver le même système de contrôle de spa tout neuf. Avant tout, en bon technicien je teste les alimentations, les fusibles sur la carte mère, les liaisons oxydées ou pas, que je rétablis avec la classique bombe « F2 Spécial contact ». Je vérifie le câble ethernet entre le clavier et la carte mère. Le constat est sans appel : carte mère HS, je suis bon pour un « swap » du système.
La première chose à faire est de lister les organes du spa :
- une pompe bi-vitesse (filtration + massage)
- une pompe supplémentaire massage
- un blower
- un ozonateur à décharge corona
- un projecteur à leds en 12 V
- un réchauffeur 4.5 Kw avec union 2 pouces en pas américain
Autant dire adieu à mon réchauffeur thermique de 4500 watts qui poussait à 3 degrés par heure, car le marché propose en France surtout des réchauffeurs standards de 3 Kw.
A l’achat du spa en 2000, il était très difficile de trouver des pièces détachées pour le spas. En 2018, le marché est tout autre. Internet propose plusieurs sites de vente de pièces et accessoires pour spas.
Moderniser son spa !
Je me suis tourné naturellement vers la marque américaine BALBOA qui fabrique depuis des années tous les bons équipements de ce marché. En fonction des ma pompe bi-vitesse + 2 autres pompes / blower, j’ai axé mon choix sur le système complet Balboa GS 510 SZ et clavier Balboa VL 701 S :
- Pompe 1 – 2 vitesses 230V
- Pompe 2 – 1 vitesse 230V avec une carte additionnelle incluse déjà montée
- Blower 230V
- Pompe de circulation 230V
- Ozonateur 230V
- Eclairage spa 12 volts
- Réchauffeur 3Kw avec vissage 2 pouces en pas américain
- Sortie AV 230V pour Cd ou DVD
- Technologie M7 fiabilité
Echange du clavier Balboa VL701S
Ce n’est vraiment pas le plus compliqué ! Dévissez le clavier en place et décollez le boitier. Hormis une récupération et un nettoyage du support noir en plastique, collé au silicone transparent, l’adaptation mécanique est facile (agrandissement du logement). Le clavier Balboa VL701S par lui-même se fixe par un autocollant. Le câble ethernet du clavier sera relié à la carte par la suite sur J1 de la carte mère. Très simple ! Prix livré 145 euros.
Echange du boitier de contrôle Balboa GS510SZ
Comme annoncé plus haut, le boitier électronique 3E a plus de 18 ans. Le spa est en forme. La coque acrylique est en très bon état. La pompe principale bi-vitesses Waterway Executive 52 a été changée en 2016 à cause de bruit de roulement et d’une fuite d’eau.
Quelques éléments oxydés sans plus comme les câbles de puissance sur le réchauffeur thermique et le pressostat. La nourrice de distribution a aussi été changée, suite a un mauvais hivernage du spa. Le gel avait fendu la nourrice en ABS. La pièce a été refaite sur mesure en acier inoxydable avec un robinet de purge spécial hiver, placé en bas bien sûr.
Boitier Balboa GS 510 SZ pour spa
Le boitier de contrôle Balboa GS510SZ est commandé sur internet et est arrivé deux jours plus tard. Prix 540 euros. Il n’y a pas de sens pour la circulation de l’eau. Deux capteurs sont placés en entrée et en sortie du tube du réchauffeur (Technologie M7 fiable). Si vous êtes perdu, le schéma technique collé sur le capot est plus précis que les documents en ligne, mais seulement en anglais !
Pour les techniciens et autres experts, il existe en français un manuel Balboa GL/GS pour le dépannage et l’entretien des boîtiers de contrôle Balboa GL et GS en 230 volts.
Démontage de l’ancien système de commande électronique
Avant toute opération de maintenance, coupez impérativement l’alimentation électrique du spa 230 volts au sectionneur / disjoncteur de votre tableau électrique. Videz entièrement votre spa ou si vous avez de la chance, vous coupez simplement les manettes d’arrêt (selon équipement).
Déconnectez tous les câbles et connecteurs : pompe n°1 bi-vitesse (filtration + massage), pompe n°2 massage, blower, ozonateur et projecteur 12 V, clavier et alimentation générale.
Dévissez les extrémités 2 pouces du réchauffeur dans le sens anti-horaire. Votre ancien pack peut être remplacé par votre nouveau pack Balboa GS510SZ.
Le matériel américain 3E EQUIPMENT était déjà normalisé dans l’emplacement du brochage et dans le type de connecteur AMP. Ce qui facilite les interconnexions.
Ci-dessous, je vous indique le câblage du moteur de pompe bi-vitesses à connecter sur J23 / PUMP 1. Vous avez aussi le choix d’une pompe de circulation indépendante à connecter sur J47 / CIRC PUMP. Le clavier est connecté sur J1.
Si vous achetez le pack Balboa prévu pour une deuxième pompe de massage, une carte additionnelle est déjà montée mécaniquement et opérationnelle.
- Câble noir = phase 230 V
- Vide
- Câble blanc = neutre
- Câble vert = terre
Il existe trois types de câblages pour alimenter le spa. Ils sont très simples à comprendre et à installer selon votre type de réseau électrique.
Dans mon cas, les câbles électriques arrivent en 10 mm2 avec un disjoncteur magnéto-thermique de 32 ampères en monophasé.
Je configure la carte mère par micro-switches pour que le réchauffeur thermique et toutes les pompes puissent fonctionner en même temps. La puissance disponible est au maximum.
Configuration des microswitches
Ne pas manipuler ces switches sous tension car c’est dangereux, le 230 volts dénudé n’est pas loin. De plus, la configuration ne sera prise en compte seulement qu’à la mise sous tension du spa.
Voici la configuration standard française si votre spa a une pompe à deux vitesses (filtration et massage), une autre pompe massage, un blower et une puissance suffisante pour tout pousser en même temps :
A1 OFF : Mode de fonctionnement normal
A2 OFF : Clavier de marque Balboa connecté
A3 ON : Pompe 2 externe activée
A4 OFF : Protection contre le gel activé
A5 OFF : Pompe 1 (principale) à 2 vitesses (filtration/massage)
A6 ON : Tension 230V en 50 Hertz
A7 OFF : TV ou vidéo non activés
A8 ON : Température affichée en degrés celsius
A9 OFF : Pompe de circulation inactive. Pompe 1 bi-vitesse est utilisée.
A10 OFF : Réchauffeur en fonction en même temps que toutes les pompes
Attention, si A5 et A9 sont tous les deux sur ON, cela signifie que la pompe à basse vitesse fonctionnera 24 heures et ne s’arrêtera pour refroidir que si la température est de 3 degrés au-dessus de la température réglée. Si A5 et A9 sont tous deux sur OFF, cela signifie que la pompe à basse vitesse fonctionnera uniquement pendant les cycles de chauffage et de filtrage définis au clavier.
Il est temps de fermer le capot et de remplir le spa en eau. Une fois le spa rempli, enclenchez l’alimentation 230V du spa. La carte mère s’initialise jusqu’à afficher « Pr » sur le clavier. Pendant cet amorçage, appuyez sur les touches « Jets » à plusieurs reprises pour s’assurer que tout l’air est évacué des pompes, surtout la pompe principale par laquelle l’eau chauffe. Le mode d’amorçage dure moins de 5 minutes. Appuyer sur « Warm » ou « Cool » pour sortir. Une fois le mode d’amorçage terminé, le spa se met à fonctionner en mode standard.
Réglage de la température entre 26°C et 40°C
La dernière mesure de température de l’eau s’affiche en permanence. La véritable température de l’eau s’affiche uniquement après que la pompe de filtration ait fonctionné au moins 2 minutes. Pour afficher la température souhaitée, appuyez sur « Warm » ou « Cool ».
Mode standard, économie ou veille
Pour paramétrer, appuyez sur « Warm » ou « Cool » puis sur « Mode ».
Le mode standard maintient la température programmée. La mention « Std » s’affiche temporairement.
Le mode économie réchauffe le spa jusqu’à la température préréglée uniquement pendant les cycles de filtration. La mention « Ecn » s’affiche.
Le mode de veille réchauffe l’eau jusqu’à 10°C de la température préréglée uniquement durant les cycles de filtration. La mention « SLP » s’affiche. Elle s’affiche en alternance avec la température de l’eau quand la pompe fonctionne.
Cycles de filtration préréglés
Le premier cycle de filtration préréglé commence 6 minutes après la mise sous tension du spa. Le deuxième cycle de filtration commence 12 heures après. La durée de la filtration est programmée pour 2, 4, 6 ou 8 heures, indiquée par les mentions « FIL2 », « FIL4 », « FIL6 », « FIL8 » ou pour une filtration continue, indiquée par la mention « FILC ».
Le temps de filtration par défaut est de 2 heures pour les systèmes sans pompe circulatrice et de 4 heures pour les systèmes en disposant. Pour programmer, appuyer sur « Cool » ou « Warm » puis sur « Jets 1 ». Appuyez sur « Warm » ou « Cool » pour régler. Appuyez sur « Jets 1 » pour quitter la programmation.
Pour les systèmes sans pompe de circulation, la pompe 1 petite vitesse et l’ozonateur fonctionnent pendant la filtration. Au début de chaque cycle de filtration, toutes les pompes / blower fonctionnent brièvement pour vidanger les conduites.
Appui sur « Jets 1 », la pompe 1 tourne en petite vitesse de filtration. Un autre appui et les massages se mettent en route. Appui sur « Jets 2 », la pompe 2 de massage tourne. Je teste le blower et les leds, parfait.
Il ne reste plus qu’à programmer 34°C et rendez-vous dans 7 heures. Je peux calculer facilement le temps de chauffe avec ma moulinette spéciale.
Et voilà, l’eau est chaude et la vie est belle !
Bonjour, j’ai un message d’erreur HO sur un boitier balboa Modèlee WH-IBS15-DCAH, il fonctionne un moment puis s’arrête le capteur est neuf.
Le message « HO » est plutôt « OH » non ?
Cela signifie Heat Over = surchauffe de l’eau. Les sondes de températures détectent une température supérieure à la normale. Soit l’eau ne circule pas correctement, soit une des sondes est en panne.
Faites-vous aider directement dans le forum de discussions Eauplaisir, il existe beaucoup de solutions comme ici : https://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=6&t=45713
bonjour quel est le câble raccordé sur la fiche de la carte électronique au dessus du réchauffeur svp ?
Bonjour, pouvez-vous préciser votre demande ? Vous voulez dire un câble qui arrive sur le réchauffeur ? Donnez sa couleur si vous le voyez sur une photo svp.
Un grand merci à BALBOA EUROPE qui a solutionné un défaut de configuration des microswitches du Commutateur A. Un email envoyé au support technique le dimanche et répondu le lundi matin avec la solution démontre la réactivité et la qualité de cette entreprise. Très bon point et bravo ! L’article a été mis à jour.
bonjour, lorsque j appuis sur le bouton jet1 mon spa fait dijoncter pourrais je savoir de quoi cela peut il venir , merci
spa balboa GS510SZ PN 54517-03
Bonjour, il faudrait savoir si vous venez juste de faire le changement de carte Balboa ou si cela disjoncte du jour au lendemain.
Si la carte est toute neuve et que le court-circuit se produit au lancement de la pompe, cela signifie en général que vous avez inversé les câbles phase / neutre et la terre. Détection de courant de fuite vers la terre et votre disjoncteur vous protège. Pour en être sûr, vous pouvez débrancher le connecteur et lancer jet1. Si pas de réaction (c’est normal), cela vient bien du câblage. Il vous faut donc un multimètre, à vous de repérer sur la pompe, la terre, le neutre, phase petite vitesse et phase grande vitesse. Mais quand même, les câbles de pompe ont des couleurs qui l’indiquent. Ensuite connectez sur une des 4 broches selon les photos de l’article ce-dessus.
Je rencontre un problème avec un spa de marque balboa
Quand on sélectionne une température sur le clavier ex 30 degrés il prend petit à petit 4 a 5 degrés sans que le témoin soit allumé sur l afficheur je ne comprends pas d ou cela peut venir un problème de carte ou de sondes
Merci pour votre aide
Chris
Si la LED rouge témoin n’est jamais clignotante fixe ou très rapide et que la température est toujours à 30°C sur plusieurs jours, c’est que la LED est morte. Le système fonctionne correctement mais la LED ne s’allume plus (clavier hs).
Sinon la LED s’allume mais seulement au bout de 2 minutes alors rester devant pour voir si elle vit ou pas. Et parfois, on la voit à peine avec le soleil dessus.
Bonjour, Un grand merci pour ces infos super utiles.
Par contre, savez-vous comment l’alimentation est repartie sur une alim en 400v (3x230v+n)?
1 ligne pour chaque pompe et la 3e ligne pour Le réchauffeur ?
Non. Avant tout la connectique de la carte mère n’est pas prévue pour 3 phases. Regardez, vous verrez 2 lignes : Ligne 1 + neutre et Ligne 2 + neutre (4 plots à visser), et bien sûr 1 Terre.
Cela signifie que vous n’avez que 2 phases d’alimentation 230 volts. Cela permet déjà de répartir les charges de puissance. La documentation Balboa que la ligne 1 prend le chauffage et la ligne 2 prend toutes les pompes.
Bonjour, jai la meme carte et le meme clavier,configuration switch comme vous…mais le blower (neuf) ne demarre pas,
pas de tension aux bornes?
Merci de vos conseils
Hervé
Le blower devrait fonctionner sans une configuration de la carte mère spécifique.
Entendez-vous un relais se coller quand vous appuyez sur « BLOWER » ?
Si oui, avez-vous vérifié le fusible de 10 ampères associé au blower ?
Si ok, êtes-vous sûr du bon câblage du blower ?
Avez-vous 230 volts alternatifs et pas 230 volts continus sur le connecteur ?
Tous les connecteurs distribuent ligne, neutre et terre sur les mêmes positions physiques, donc vous pouvez faire un test en échangeant l’alimentation blower et pompe. Si le blower tourne, au moins le câblage est bon. Enquêtez sur la carte.
En dernier recours, faites un reset de la mémoire :
Mettez le spa hors tension en coupant son alimentation électrique.
Placez un cavalier à travers J43, en couvrant les deux broches
Mettez le spa sous tension en rétablissant son alimentation électrique.
Patientez jusqu’à ce que « Pr » s’affiche à l’écran.
Remettez le système hors tension.
Retirez le cavalier de J43 (vous pouvez également le déplacer pour couvrir une seule broche).
Remettez le système sous tension.
Bonjour,merci de votre réponse……
J’ai excuté vos conseils mais ça ne fonctionne toujours pas,le relais claque,le fusible ok et pas de tension aux bornes…..
Le blower est neuf et le boitier GS510SZ a moins d’un an.
Déjà, vous pouvez poser les sondes de votre multimètre entre le neutre bleu (alimentation entrée du boitier) et le fusible du blower.
Si vous avez 230 volts sur les 2 côtés du fusible, c’est un problème de câblage.
Sinon, c’est un problème de carte mère.
Merci de vos conseils,boitier (sous garantie)renvoyé au fournisseur.
J’ai fait tout les tests possible( je suis électricien) et rien a faire,je pense que la carte a un probléme.
Je vous tiens informé de la panne.
Bonjour,retour du boitier SAV ,le service technique me dit que c’est ok………mais ça ne fonctionne toujours pas!!!!!
Je vous conseille d’envoyer par email votre problème directement au site BALBOA EUROPE. J’ai déjà eu l’occasion d’être dépanné par leur support. Très pro, il a vraiment trouver ma panne du premier coup. Par contre, je l’avais fait en anglais et je ne sais plus s’ils communiquent en français.
Bonjour, je dois faire un reset pour ma carte balboa GS501ZS mais je ne trouve pas la broche J43. Pouvez-vous m’indiquer où elle se trouve. Merci
Le cavalier J43 se situe au-dessus du switch A vers la droite, entre le transformateur T1 et J10.
bonjour, on m’a donné un spa 2 places équipé d’un boitier de commande Balboa avec clavier 2 touches.
Mon probleme est que lorsque je banche le spas, au bout de 2 minutes la pompe se met en route en vitesse maximum. Quand je stop la pompe, elle se met en filtration normale mais au bout de 5 a 10 minutes elle se remet en vitesse maxi et ne s’arrete jamais. je l’ai laissé en marche pendant plusieures heures mais elle n s’arrete toujours pas et la température de l’eau dépasse la température programmée.
Avez vous une idee de mon probléme?
Trouvez la référence de votre boitier de commande Balboa en premier lieu, configurez les microswitchs et tentez de faire un reset de la carte mère pour effacer ce comportement inapproprié.
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais aller chercher cette réference.
Pour faire un reset de la carte mére c’est compliqué?
Bonjour, mon boitier est un Balboa SAR80
il n’y a pas de microswitch.
Je n’ai trouver q’un switch a 3 bornes donc 2 positions possible ou neutre.
Je ne trouve pas pour faire une reinitialisation.
J’ai verifier tous les branchements et tout est correct.
Si vous avez une idée…
Merci d’avance
Je peux vous envoyer des photos si besoin
Pour information, il est équipé d’une commande 2 boutons, une pompe bi-vitesse, un ozonateur, un blower et un rechauffeur
Le blower est branché en parallèle a la pompe.
apres quelques recherches, il s’agit d’un systéme balboa lite leader.
Pensez vous qu’il soit possible de reinisialiser le systéme.
Pensez vous que la carte electronique soit défaillante?
Je n’ai pas vu de reset mais le manuel est ici : https://www.manualslib.com/manual/1515706/Balboa-Lite-Leader-Series.html#manual
Merci. effectivement il n’y a pas de reset.
Je pense que je vais devoir changer le systéme de commande.
Avez vous des choses pas cher a me conseiller?
J’ai un spa avec un boitier balboa GS523DZ. IL NE FILTRE PAS CORRECTEMENT. Est-ce que je peux le réinitialiser ?
Et comment ?
Bonjour, sur ma commande Balboa TP400T CE le bouton TEMP ne répond plus pas d’information alors que l’affichage fonctionne et le bouton jets fonctionne ainsi que celui light.
Est-ce que c’est le switch du bouton qui est hs ou le problème peut être ailleurs? carte mère? outre?
Merci de votre aide
Avez-vous tenté de couper l’alimentation 230V et de relancer le spa pour voir si le blocage est toujours vrai ?
Si après OFF/ON le bouton température est toujours inopérant, cela devrait être un problème sur le bouton ou la nappe de fils, car les informations sont envoyées vers la carte mère sur 4 fils dont masse, 5 volts et 2 autres qui sérialisent les commandes. Si le problème persiste, je changerais le clavier avant le reste.
Bonsoir, merci pour votre retour, oui l’alimentation à été coupée plusieurs fois rien n’y fait.
Je penses également au cloque du bouton qui ne communique plus l’information.
Avez vous ce type de commande? si oui à quel prix?
Merci d’avance
CDT
Nous ne vendons, ne réparons aucun, spa ou accessoires.
En revanche, 27 000 membres du forum discutent autour de ces thèmes.
Je viens de changer ma carte balboa gl 2000 Mach 3 sur spa clair azur
Ça marche sauf la pompe 2 qui ne se met pas en route
J’ai remis la même configuration que la précédente
switch3 sur on et tous les autres en bas
Une idée ??
J ai le message LF qui s affiche sur mon spa, j ai la carte mère GS510SZ
J ai changé le chauffage ainsi que la pompe qui permet de faire le circuit d eau continu et toujours le même message d erreur
Quelqu un pourrait t il m aider ?
Merci d avance
Bonjour, j’ai des soucis avec mon spa Twilight 8.3 de chez Irrijardin depuis 7 ans. Après la mise en chauffe quelques heures, le compteur a disjoncté et disjoncte très rapidement 1 seconde après la remise du disjoncteur.
Des rongeurs ont séjourné durant un hiver sans dommage réels et importants apparents sur le câblage.
Quelles seraient les causes de cette rupture électrique.
Merci d’avance
Bonjour, quand ça disjoncte, il faut isoler, cerner avec précision le problème. Alors je conseille avant de réarmer le disjoncteur, de débrancher un par un, les éléments 220 volts, pompes, blower, ozonateur. Lorsque le spa reste en tension, vous avez trouvé la pièce qui fait tout sauter. Puis, hors tension, mesurez la résistance entre la terre-ligne et terre-neutre. Ce n’est pas obligatoirement un court-circuit. Cela peut être une fuite vers la terre ou du carbone en poudre sur les charbons du collecteur (simplement à souffler) ou encore de l’eau qui pénètre dans le chassis moteur à cause d’une petite fuite.
Bonjour, j’ai un problème vraiment casse-tête pour un novice comme moi en électronique. En fait la résistance de mon réchauffeur grille, c’est la troisième fois que je la change, mon boîtier est un GL2000 et mon réchauffeur est un balboa première génération. Je ne sais vraiment plus comment faire. Merci de votre réponse
Annoncé ainsi, on peut se poser la question : pourquoi la résistance grille ?
1) Elle n’est pas adaptée en puissance par rapport à la tension : modèle 220V Europe ou 110V USA ?
2) Si sur-courant, pourquoi le disjoncteur thermique ne déclenche pas ? Mal calibré ?
3) Il y a un souci avec les sondes de température, à changer.
Bonjour, merci de votre réponse, les sondes ont été changées. C’est du 220 volts, le jacuzzi a fonctionné 2 ans puis j’ai remarqué s’il ne chauffe pas suffisamment 32 ou 33 degrés, je l’ai envoyé en garantie une première fois ont me la renvoyer, je le remonte et cela ne chauffe pas. J’ai à nouveau commandé une résistance. Je l’ai monté, par contre cette fois le disjoncteur a disjoncté à 2 reprises, je n’aurais peut-être pas dû insister, car quand j’ai constaté que cela ne chauffait pas, j’ai testé la résistance et à nouveau hs. Donc, je ne connais pas trop, mais il doit y avoir une surtension envoyer à la résistance ? Mais comment contrôler cela et si c’est le cas comment y remédier merci beaucoup
Si vous ne connaissez pas l’utilisation d’un multimètre pour mesurer les résistances, cela va être plutôt compliqué. Dans votre cas, il est préférable de faire intervenir un électricien ou le SAV de votre marque de spa. Ils pourront isoler le problème plus facilement et éviter les allers-retours et grosses dépenses.
Bonjour oui je sais utiliser un multimètre c est comme cela que j ai déterminé que la résistance été hs pas de continuité
Bonjour, j’ai une carte GS300 et un clavier VL200 3 boutons. Jai une pompe 2 vitesses qui fonctionne bien, petite vitesse au bout de 15min, le chauffage impeccable… mon problème est que la pompe ne s’arrête jamais, j’ai tester 2jours. Je l’arrête au compteur à chaque fois maintenant. Il m’a fait ça du jour au lendemain sans toucher à rien et je n’ai pas de défaut. Merci d’avance
Bonjour sur SPA clavier tp 800 controleur bp 2100 g1 commutateur switch sur 17 , le spa ne chauffe pas message erreur le chauffage peut etre a sec code message 28,température réglée 38 , sonde A 33.5 SONDE B 35.5, ensuite la sonde a/b arrêt quand je la met sur marche elle revienne sur l’arrêt, cordialement
Bonjour, j’ai eu une panne avec disjoncteur qui se lançait que lorsque je mettais en chauffe, sauf qu’après élimination des éléments, c’était l’ozonateur qui fait disjoncter l’ensemble lors du lancement de la chauffe.
Par contre, cela a fonctionné 1 jour puis plus rien. Le disjoncteur n’a pas sauté, du jus aux fusibles sur la carte, mais rien sur l’afficheur et rien ne fonctionne.
Pourquoi ma carte aurait grillé???
J’ai changé tout le système de mon jacuzzi coast spa qui a 13 ans avec changement carte mère réchauffeur et panel de commande Balboa GS504SZ il y a 1 an à peu près depuis ce matin il disjoncté au bout de quelques minutes je ne comprends pas.
Allô, je viens de changer ma carte électrique vs500z pour une vs500z mais ils m’ont fait changer la puce vu que le numéro n’était pas le même, je l’ai installé et le spa part, mais plus d’affichage sur le clavier et quand j’allume disjoncteur. Il part, mais la pompe part et arrête sans cesse et on entend un clic de la carte, pouvez-vous m’aider ?
Bonjour je recherche des infos pour une panne sur une carte mère GS 500Z balboa la commande clignote de temps en temps en même temps un relais grésille sur la carte et impossible de mettre en route mais cela est aléatoire merci
bosoir
j’ai un panneau de commande ML700 BALBOA mais le bouton de mise en route de la pompe 2 ne fonctionne pas . comment demontez vous le boitier ? par le haut , car dessous il y un tube qui passe .
merci pour vos reponses
Bjr
Mon spa a pris l’eau
La mise sous tension est OK
Par contre dès que j’active le jet1 ou 2, ou bien lumière, ou bien le bouton popur augmenter/diminuer la température, le disjoncteur disjoncte
Une idée ?
Bonjour, quel disjoncteur ? le différentiel (fuite vers la terre) ou le magnéto thermique (court-circuit, valeur en ampère svp ?). Dans tous les cas, il faut procéder par élimination. À savoir, débrancher tous les éléments de puissance 220V. Puis, les rebrancher un par un, jusqu’au coupable.
Bonjour, j’ai acheté un spa d’occasion il y a une semaine. Chez l’ancien propriétaire, il fonctionnait bien, mais là, il ne veut pas chauffer. Dès que je monte la température pour qu’il chauffe, il me met un code (COOL). C’est le code d’un spa Aquamarine avec la machinerie Balboa. D’où cela peut-il venir s’il vous plaît ? On m’a mis de l’eau chaude dedans hier, l’eau était à 34 degrés, mais là, ce matin, l’eau est redescendue à 23.5. Est-ce que cela peut venir de la résistance ? Cordialement.
« COOL » sur l’afficheur BALBOA signifie que la température est descendue 10°C en dessous de la température demandée. C’est une information normale du système. Maintenant, l’eau n’est pas chauffée, pourquoi ? La première vérification à faire est de contrôler que le chauffage se met bien en route. Vérifiez si une led rouge (selon le modèle de clavier) clignote ou s’allume. Prenez le temps de bien lire la documentation BALBOA. Peut-être qu’il y a de l’air dans le circuit qui verrouille le chauffage par sécurité. Regardez bien les premiers affichages du clavier lorsque vous augmentez la température demandée.
Bonjour, j’ai écrémé internet sans trouver de solution à mon problème, c’est pourquoi je l’expose ici :
j’ai acheté une maison il y a 3 ans avec un jacuzzi de construction amateur :-/ .
Tout allait bien jusqu’il y a quelques mois lorsque le moteur 1 (HydroAir Genesis : GC150-2XJ-B) a cramé. Il n’est plus produit donc je n’ai pas pu le remplacer à l’identique. J’ai acheté une pompe HA440NG comme préconisé sur plusieurs sites pour la remplacer, en faisant intervenir un plombier pour réadapter les branchement avec différents réducteurs pour passer des tuyaux en 50 existants aux raccords en 2 pouces de la pompe. Le boîtier de contrôle est celui dont vous parlez ici, le Balboa GS510SZ.
Une fois que j’ai tout remis sous tension, au bout de quelques minutes le moteur 1 semble se mettre en sécurité : il alterne 1 seconde on / 1 seconde off en continue. J’ai mis en œuvre la procédure de reset que vous préconisez plus haut. Cela a semblé résoudre le problème, mais au bout d’une 15aine de minutes de fonctionnement qui semblait normal, rebelote : des accoups de fonctionnement/arrêt en continu. J’ai peur d’abîmer le moteur…
J’ai vérifié les positions des microswitches qui n’ont pas bougé depuis le changement (A1:off, A2:off, A3:on, A4:off, A5:off, A6:on, A7:on, A8:on, A9:off, A10:on)
Si vous avez une solution à m’apporter, ma famille en serait ravie
En vous remerciant par avance pour votre réponse
Bonjour.
Les pompes BALBOA ont deux modèles :
Mono-Vitesse ref 1023063 / 230V 5.6A / 1.5HP / AMP 3 fils 2800
Bi-Vitesse ref 1023024 / 230V 5.7/1.5A / 1.5HP / AMP 4 fils 1400 (Basse vitesse) / 2900 (Haute vitesse)
Puisque vos switchs A5 et A9 sont off, vous êtes configuré en bi-vitesse. Avez-vous acheté la référence 1023024 Bi-Vitesse ?
Dans tous les cas, si rien ne solutionne votre problème, je vous recommande de décrire votre blocage technique à europe@balboawater.com.
En effet, ils m’ont aidé très rapidement.
J’avais bien fait attention de commander la pompe bi-vitesse.
Merci pour la réponse rapide et l’adresse email, je leur envoie un message immédiatement
Je reviens donner des nouvelles au cas où quelqu’un rencontrerait le même problème : chez Balboa la réponse a été rapide « Desole d’entendre votre souci. Malheureusement nous n’avons pas de solution. »…
Par contre un technicien de la boîte chez qui j’avais commandé le moteur sur internet m’a contacté (je ne sais pas si je peux la citer ici..) et a identifié le problème potentiel rapidement : le boîtier de commande VL701S (ou clavier) défectueux qui tentait du coup de changer de mode sans arrêt car à chaque coup de marche du moteur, il était affiché « Std Std Std ». Test à effectuer : paramétrer si possible une température et débrancher le clavier en J1. Problème résolu pour moi. Reste plus qu’à commander un nouveau clavier…
Vous pouvez citer le nom de l’entreprise ou du site qui a fait avancer vers la résolution. Il faut reconnaitre et partager les bons !
Eh bien je recommande donc chaleureusement le site spaparts.fr qui, en plus de pratiquer les tarifs les plus bas actuellement concernant les pompes et autres accessoires pour la marque Balboa (je ne peux me prononcer pour les autres marques), ont eu le professionnalisme qu’un technicien de chez eux m’appelle pour me poser un tas de questions et m’aider à résoudre mon problème.
Bonjour, j’ai un problème avec mon spa balboa GZ501DZ, je n’arrive pas à mettre en marche ma pompe avec le clavier. Pensant que le problème venait du clavier j’ai l’ai remplacé , mais toujours pas mieux.
Du coup j’ai remplacé le boitier de contrôle : toujours pas mieux.
J’ai donc procédé à quelques mesures de tension comme évoqué sur la notice d’entretien et dépannage page 10-11 (je suis en mono)
Je mesure 230V sous mon disjoncteur, par contre je n’ai que 170 V au bornier (1-2). Même chose si je débranche la pompe (ce qui exclu un problème de pompe).
Pour info j’ai également 170V entre phase et terre (2-3). 0V entre neutre et terre (1-3)
J’ai déconnecter mon câble d’alimentation du bornier et j’ai bien 230V.
Je pense que mon problème est due à la faible tension car je suis inférieur au 207-253V attendu par le constructeur.
Est ce que quelqu’un peut m’apporter une solution ?
Bonjour.
Ouh là, quand je regarde la doc, en monophasé : Phase sur la borne 3 / Neutre sur la borne 4 / 1 et 2 sont libres. https://www.tubs.fr/includes/languages/french/docs/tubs-Configuration-Balboa-GS501DZ-V2.pdf.
J’ai comme l’impression que vous branchez en triphasé, avec la terre. À moins que 1 2 3 4, vous parliez du connecteur de pompe, mais je n’ai pas de visuel sur le numéro des broches.
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je suis bien sur les bornes 3 et 4, avec la phase en 3 et le neutre en 4 comme sur la doc de votre lien.
Moi je parlait de cette notice de dépannage https://www.eauplaisir.com/piscine-spa/reparation-spa-boitier-controle-balboa-gs510sz-renovation
Bonjour, ok. 170 volts n’est pas normal. Déjà votre disjoncteur différentiel ne saute pas, bizarre. Quelque chose prend 60 volts au passage. Il y a une fuite quelque part, donc je conseille de débrancher toutes les pompes, blower, ozonateur et de vérifier la tension. Débranchez le réchauffeur si besoin. Puis testez la résistance de chaque élément déconnecté entre terre-neutre / terre-phase. Il arrive qu’un blower charbonne sur son collecteur, que de l’eau pénètre la carcasse d’une pompe… 170 volts entre terre et phase, ne mettez pas les mains dans l’eau du spa !
Et oui c’est bien le problème j’ai tout débranché et je n’ai que 190 V au bornier d’arrivée de la carte (j’ai gagné 20V en retirant la connectique du clavier de programmation…
1. Déjà, remplacez le spa par un chauffage portable de 1 à 3 KW pour être sûr que la ligne 230V (ou en amont) n’est pas défectueuse. Vérifiez bien les 230V qui arrivent en charge, si possible. Si ok, on passe à la suite.
2. Êtes-vous sûr que la terre est bien reliée ? Faire un test de continuité, hors tension avec un fil et un ohmmètre, depuis votre réseau de terre maison.
Du coup j’ai approfondi mes recherches et j’ai trouvé la boite d’alim qui m’embêtait, les sucres avaient fondus, d’où la perte de tension !
Merci pour les infos
j’ai un spa South Sea équipé avec un module Balboa GS504SZ.
j’ai un clavier VL600S. (la fonction Led ne va pas)
peut-on connecter un clavier auxiliaire sur le port J2?
si oui quel référence de clavier.
bonne journée
