Autoconstruction piscine 12m X 6m + 3m X 3m
par gougou84
Dim 24 Fév 2013 à 10:15
Bonjour ,
Je pense réalisé avec l'aide d'un copain maçon une piscine 6x12 en forme de L pour l'escalier( 3x3 en plus)
J'ai posé une modification de permis ( car j'avais d'autres modif à déclarer ) il y a 20 jour environs
J'ai commencé les recherches de tarif
et j'attend une réponse de la banque pour financé tous çà.
voici mon projet
Piscine 12 X 6 bloc à bancher de 27,5X20X50
profondeur de 1.30m à 1.50m
Pour le materiel piscine je pense me fournir chez aqualux
2 skimmers
4 buses de refoulement
1 prise balai
2 projecteur
1 bonde fond
Filtre 22m3/h
Pompe pulso 22m3/h
Electroliseur
Pompe doseuse PH
Pour la construction
10 ou 20cm de gravier
Dalle 20cm d'épaisseur avec deux couches de ST25C
Chaînage périphérique 15X35 6T10 relié par 10X10 pour ecarté les deux couche de ST25C et crée des renfort (en plus des écarteurs)
jonction U 65X10X65 T8
double ferraillage vertical et horizontal en 8mm
chaînage périphérique supérieur en 10X10 4T10
Coté finission je pense carrelé en émaux de verre et 1 rang margelle periphérique
pour les plages on attendra la stabilisation du terrain(2ans mini car on surélève de 60 cm le terain autour de la piscine.
J'essaierai de tenir à jour
et de mettre des photos de l'evolution des travaux
Je pense commencé entre mi et fin mars (j'attend la banque et quelque devis )
Photo pris de la terrasse je suis en cour d'agrandir ma cloture avec petit mur de soutènement pour rehaussé le terrain
hier il a neigé çà donné pas envie de piscine
merci à tous pour vos conseils
Modifié en dernier par gougou84 le Mar 09 Avr 2013 à 18:05, modifié 3 fois.
par fmelsteph
Dim 24 Fév 2013 à 10:33
D'où vient ton vent dominant ?
12*6, ca fait une sacrée surface. Si ton vent dominant est perpendiculaire à la longueur de ta piscine, 2 skimmers ne suffiront peut etre pas. Idem pour les refoulements.
J'ai fait une 10*5 et j'ai mis 3 skimmers sur la longueur avec 4 buses de refoulement à l'opposé + 1 escalier.
Par contre si ton vent est perpendiculaire à la largeur, c'est suffisant.
Tu vas devoir filtrer 100m3 d'eau grossomerdo. Prend peut etre un filtre un peu plus gros tout en gardant la meme pompe. Peut etre que d'autres te diront le contraire mais il me semble que le débit possible du filtre doit etre un peu sur dimensionné par rapport à la capacité de la pompe.
Pour les projecteurs, pareil, si tu les installe dans le sens de la longueur, 3 serait mieux surtout si tu penses mettre des projecteurs à led dans l'avenir.
Avant d'écouter mes bêtises, attends que d'autres forumeurs plus avisés confirment ou infirment mes propos. (je suis du genre à prendre de la tige filetée et du scellement chimique pour accrocher un tableau).
En tout cas bon courage à toi, j'ai épinglé ton post.
par gougou84
Lun 25 Fév 2013 à 18:13
Le vent dominant sera perpendiculaire a la longueur dans le sens des skimmers
j'attend une 2eme simulation d'un pisciniste mais la plus par des piscines 6X12 sont en configuration 3 refoulements 2 skimmers
2 projecteurs sur 12 m me semble suffisant beaucoup en mette qu'un sur 10m ( je ne pense pas mettre des leds vue leur pris et la faible utilisation en heure, en plus je ne suis pas sur de leur puissance sous l'eau )
merci pour t'es conseil, ça me permet de remettre en question mon projet, je vous tiendrai au courant des que j'aurai une autre simulation.
petit schéma
par gougou84
Lun 25 Fév 2013 à 19:53
Pour les projecteurs je suis d'accord avec toi mais j aurai les escalier dans le noir ( a moin dans mettre un 3eme dans l’escalier)
pour la prise balai c'est le coté du local technique ( et je suis pas sur de trop m'en servir vu que j'ai prévu un robot)
mais je prend note de t'es remarque
Ok
par pwone
Mar 26 Fév 2013 à 06:19
Jacasse22 a écrit:Les projecteurs, je les mettrais coté maison pour pas les avoir dans les yeux et puis la prise balais aussi, ça évitera de faire le tour.
Sacré projet ! :)
+1 !
Ca éblouit quand c'est en face.!
par patamodeler85z
Ven 01 Mar 2013 à 11:58
en allant sur mon psot il me semble que j'ai mis des photos de nuit.
le projo est coté maison, sur la longueur, 1 seul car bassin 8x4.
de face on est ébloui.
a+
edouard
par gougou84
Dim 03 Mar 2013 à 13:17
merci pour vos réponses
je pense revoir ma copie et mettre les spots de l'autre coté ( ce qui me paraissait plus logique aussi )
faut que je trouve un petit éclairage pour les marches.
par gougou84
Lun 11 Mar 2013 à 17:49
pour ce qui est de la chape a carreler
comme c'est en pente et vue les dimensions en plus double treillis, je ne croit pas que c possible de tirer la chape bien droite, je pense refaire une chape de 5cm afin de carreler sur un sol nickel
quand penser vous?
par gougou84
Dim 24 Mar 2013 à 07:53
Qui a essayé la peinture piscine?
pour diminué les coût je pensait peut être peindre ma piscine et carrelé uniquement la ligne d'eau comme dans la vidéo.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 3iGgTpec7g
Mais je pensait plus a de la peinture epoxy
on en utilise dans les cuves a vin en béton, normalement avec une sous couche fibre pour les cuve abîmé mais certaine sont juste peinte.
elle tienne 15 ans sans problème
Quand pensé vous? même si la peinture n'est pas donné c moins cher que du carrelage?
par gougou84
Ven 29 Mar 2013 à 08:56
Modification de Permis accordé
il me manque plus que le prêt mais je doit signer l'offre bientôt ( j'espère)
Après j'attaque. :twisted:
par gougou84
Mar 09 Avr 2013 à 17:38
Début du terrassement sous la pluie
Dalle de propreté terminée
Ce weekend ferraillage :wink:
par gougou84
Lun 15 Avr 2013 à 17:51
Aujourd’hui on a coulé la dalle 22m3 de béton a la goulotte (pompe trop cher presque 1000 TTC de plus),
mais on était 4 et ça ma couté juste les grillades a midi, 2 bouteilles de rosé et un gros pack de bière. :D
par l44450
Lun 15 Avr 2013 à 20:47
Bonsoir gougou84
22m3 ,il faut les passer quand même, pas besoin de muscu se soir :lol:
Tu feras une chape de finition :?:
Vu la grandeur tu auras aussi quelques m3 dans les murs
c'est pas une petite piscine,alors bon courage.
par gougou84
Mar 16 Avr 2013 à 18:15
Salut
oui nous ferons une chappe de finition ( avec du sable lavé ) même si je ne pense pas carreler cette année ( budget qui commence a serrer ).
Pour les mur il faudra environs 13 m3 de béton ( le patron de mon pote nous loue sont manitou avec malaxeur ).
Mercredi je reçoit les premier banché de 27, nous allons posé le 1er rang au mortier pour être sur de partir nickel.
je suis impatient comme un gosse. :wink:
par gougou84
Dim 21 Avr 2013 à 18:01
1er rang posé au mortier (c'est long mais c'est de niveau)
3 palettes de banché posé
demain j'en reçoit 10 palettes
par greenkeper
Jeu 02 Mai 2013 à 20:10
Une fois lancé ça n'arrête plus :shock: , bientôt le plongeon. :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
