Autoconstruction piscine d'intérieur 4,5x7m
par Jacasse22
Dim 29 Avr 2012 à 17:27
Suite à ma présentation voici le topic permettant le suivi de mon projet.
La piscine que je compte réaliser sera « en dur ». Parpaings à bancher, enduit d’étanchéité et mosaïque. Un bassin de 45 m3 environ.
Dans un premier temps, je souhaite intégrer l’ensemble de la manière suivante :
NB : Derrière la porte bleue, la douche et le local technique à proximité du bassin.
Dans un second temps, j’envisage de surmonter la piscine d’un bâtiment ossature bois, car nous sommes en Bretagne nord tout de même. Le but étant de pouvoir utiliser le bassin toute l’année.
Evidemment, pour une conservation du bâtiment, j’installerai une centrale de déshumidification.
Lors de la construction de la maison, j’ai fait réaliser un vide sanitaire de 80 cm pour limiter les risques de désordre liés à la proximité du bassin avec la maison. J’arrive à une implantation comme ceci :
La piscine se retrouve implantée en limite de constructibilité, je me retrouve avec une difficulté technique pour supporter le futur bâtiment bois qui devra prendre appuis sur le radier pour deux de ses murs.
Ma question actuelle est la suivante : Pensez-vous qu’il soit raisonnable de faire prendre appui au bâtiment sur le radier. J’ai plusieurs avis divergents à ce sujet et j’avoue être un peu perdu.
Je précise que le sol n’est pas argileux, ni remblayé. Il est par contre composé de rocher. Je croise les doigts pour ne pas tomber sur un bloc trop gros. En même temps, aucun voisin n’a eu de pb lors du terrassement de leur maison.
Modifié en dernier par Jacasse22 le Mer 15 Aoû 2012 à 16:18, modifié 2 fois.
par Jacasse22
Mer 18 Juil 2012 à 19:40
Pas d'avis ? Tant pis, je continue l'avancement du projet.
Avant de m'engager plus loin, j'ai eu la curiosité de me rendre au centre des impôts histoire de leur faire faire un petit calcul de l'augmentation tant de la taxe foncière que de la taxe d'habitat
Résultat : 88 euros pour la TF et sensiblement pareil pour la TH.
Le conseiller m'a précisé que suivant la commune, ce montant pouvait drôlement varier. Des barèmes peuvent exister ou non pour classifier la catégorie de luxe de la piscine (exemple : taille, avec ou sans jacuzzi, NCC, etc).
De plus, les taxes peuvent varier dans le temps au gré des décisions du conseil municipal et aussi des lois.
Ainsi, dans un même quartier, deux piscines à priori identiques, peuvent très bien être taxées différemment car construites à des époques différentes ou présentant des niveau d'équipements différents.
Bref, c'est assez compliqué. Mais en Bretagne nord, dans ma commune, il n'y a quasiment rien de prévu pour les piscines. Juste une catégorie et c'est tout. Je vais donc pouvoir en bénéficier.
Skimmer peu encombrants
par Jacasse22
Lun 06 Aoû 2012 à 16:21
Voilà, je suis dans l'attente du PC qui a été déposé fin juillet. Le terrassement devrait démarrer en automne histoire de voir si mon sous sol s'y prête.
En attendant, je suis en train de constituer une nomenclature des pièces à commander. J'ai une interrogation concernant les skimmers.
Je suis à la recherche d'un modèle qui permettrait de remonter la ligne d'eau au maximum (sans tomber dans la piscine à débordement évidemment). Je précise que je souhaite me procurer un skimmer avec volet pour réduire la consommation d'eau par le trop plein. Connaissez-vous des fournisseurs vendant ce type de produit ? Quelles sont les marques au top ?
par l44450
Lun 06 Aoû 2012 à 20:44
Bonsoir Jacasse22
Très beau projet. Pour nous c'est 140 euros à multiplier par deux ou presque. Nous avons appeler les impôts aujourd'hui. Bonne nouvelle si on peut dire nous sommes exonérés pendant deux ans comme pour une maison neuve.
Bon courage à toi
Raccordement skimmer et bonde de fond
par Jacasse22
Dim 12 Aoû 2012 à 10:36
Merci l44450 !
Quelqu'un saurait-il me dire quel est le rayon minimum de cintrage des tuyau PVC souple ? N'y a-t-il pas un risque d'affaissement de ces tuyaux dans le temps ?
D'autre part, j'ai lu qu'il fallait raccorder la descente des skimmers en rigide, puis faire courir un tuyau souple sur le prolongement du radier ? Pour quelle raison ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
par l44450
Dim 12 Aoû 2012 à 16:20
Bonjour Jacasse22
les tuyaux sont mis au fond de la fouille car on est sur le sol dur, donc pas de problème d'affaissement(moi je n'ai pas fait comme ça) . Pour répondre sur le cintrage du tuyau . Tu peux le cintrer sur une grande longueur mais je dirai qu'il faut éviter de le cintrer à 90° sur un court rayon il n'est pas fait pour ça enfin c'est ce que je pense. Mon expérience perso ,nous attaquons notre troisème années j'ai mis mes tuyaux à 40cm de profondeur dans du sables et fixés sur la piscine tout les 50cm (blocs à bancher)
J'ai mis du tuyau rigide sur 40cm et un coude pour éviter les problèmes que certain ont rencontrés : tuyaux souple bouffés par une concentration de produit, galets mis dans les skimmers. Voila, en attente de tes photos et bon courage :wink:
Skimmer
par Gimine
Lun 13 Aoû 2012 à 07:06
Je lis à l'instant votre question concernant les skimmers. La marque Procopi commercialise des skimmers miroirs qui relèvent le niveau de l'eau à 5 cm du dessus de la piscine. Ce sont ceux que nous avons choisis pour notre piscine actuellement en construction. Je vous souhaite une belle réussite pour votre projet.http://www.procopi.com/Procopi/docs/0002100dc00.pdf
par Jacasse22
Mar 14 Aoû 2012 à 19:39
Merci pour vos avis et renseignements ! 8)
De mon coté, j'ai fais le calcul du filtre à sable et de la pompe de la piscine.
J'envisage d'utiliser un filtre à sable Triton TR60 de 14m3/h associé à une pompe Hayward superpump 0.75cv triphasé.
La piscine ferant 33 m2 de superficie de bassin et 43m3.
J'ai prévu deux skimmers et autant de buses de refoulement.
Mon local technique fait 2,1x2,4 m et accueillera un douche.
En raison de l'implantation des portes et de la douche, je n'ai que 60x90x240 pour loger le filtre à sable, la pompe, un surpresseur, l'électrolyseur, le tableau électrique et toute la tuyauterie.
Cela me pousse à mettre soit la pompe au dessus du filtre soit en dessous. Qu'en pensez-vous ?
par franckyman
Mar 14 Aoû 2012 à 21:31
J'en pense que ça va être chaud, pour tout loger
Par contre pour les buses de refoulements, je te conseille d'en mettre 3 pour bien envoyer l'eau vers les skimmers :wink:
par l44450
Mar 14 Aoû 2012 à 21:51
Bonsoir
Je suis d'accord avec franckyman, je mettrai 3 refoulements. Très bon choix de matos j'ai aussi une superpump et un filtre à sable triton mais le 2. Il vaut mieux mettre la pompe sous le niveau d'eau, tu n'auras jamais de problème d'amorçage.
par franckyman
Mer 15 Aoû 2012 à 13:15
l44450 a écrit:Bonsoir
Ma pompe est au dessus du niveau d'eau ( 70 cm ) aucun soucis d'amorçage et elle reste en charge même après l'arrêt :wink:
par Jacasse22
Mer 15 Aoû 2012 à 13:24
Je suis en train de faire le calcul mais la mienne devrait être au dessus du niveau de l'eau, sinon, il faut que je l'installe dans le vide sanitaire. Du coup, c'est moins facile pour accéder à son filtre intégré.
Vues du projet :
Actuellement
à venir
Modifié en dernier par Jacasse22 le Ven 29 Aoû 2014 à 19:15, modifié 1 fois.
par l44450
Mer 15 Aoû 2012 à 17:23
Biensur que cela n'est pas une obligtion mais je préfère laisser le réseau en charge naturelement, si il arrive un problème j'ai juste à fermer les vannes quart de tour des arrivées. Ma pompe est à 20cm en dessous.
Jacasse22
Tu mettras un système de sécurité :?:
La PAC sera presque obligatoire ,la Bretagne ce n'est pas le var :D
par Jacasse22
Mer 15 Aoû 2012 à 17:40
Oui une barrière de sécurité est prévue (sur l'assise en béton qu'on aperçoit autour du bassin). Quand je construirai le bâtiment à toit plat qui ira sur la piscine, cette barrière prendra place sur le dessus pour faire garde-corps.
Pour le chauffage, c'est effectivement prévu. Tu peux apercevoir la PAC de la maison sur la droite. Cette dernière étant surdimensionnée pour chauffer la piscine en même temps que la maison. Il faut d'ailleurs que je me penche sur le raccordement de tout cela.
J'ai un module Altherma Bi-blocs de chez Daikin. Du 11kW de mémoire.
par Jacasse22
Sam 25 Aoû 2012 à 12:07
Etant donné que mon bassin sera, à terme, un bassin d'intérieur, je n'ai pas de pb de vents dominants. Je me pose donc la question s'il ne serait pas plus à propos de mettre les skimmers coté local technique (réduction de la longueur de la tuyauterie et diminution des pertes de charge).
Dans ce cas, les skimmers se trouveraient coté petit bassin. Pour celui de gauche, pas de problème, par contre celui de droite tomberait dans l'escalier.
Est ce que cela pose un quelconque problème ?
Je cherche aussi à dimensionner les marches de mon escalier. Pour l'instant, le petit bassin fera 1.2m. J'ai actuellement six marches de 25cm horizontal par 18cm de haut. La première marche risquant d'ailleurs d'être au niveau de la ligne d'eau.
A votre avis ?
par Jacasse22
Jeu 13 Déc 2012 à 19:41
Voici quelques images de la journée du 13 décembre 2012.
Pas de problème particulier. Ouf ! Je dois avouer que j'ai bien stressé ce matin à l'ouverture de la pelouse. Tout au plus quelques cailloux en fond de fouille qu'il faudra que je casse, sur 50cm, au marteau piqueur.
Le vide sanitaire était indispensable pour pouvoir approcher au plus près le bassin à 1m50 du mur, faute de place sur notre terrain de 800m2.
La piscine sera vraiment pas loin.
Modifié en dernier par Jacasse22 le Ven 29 Aoû 2014 à 19:21, modifié 1 fois.
par doudou29
Sam 15 Déc 2012 à 18:52
beau projet tu as 15 jours d'avance sur moi j'ai le même projet en 8x4 en intérieur et le premier coup de pelle sera pour semaine ou juste avant noel !
bon courage
par Jacasse22
Dim 16 Déc 2012 à 19:42
Arf, l'après-midi était pluvieuse. Alors j'en ai profité pour jointoyer le placo du local technique. Local qui fera aussi office de douche et de vestiaire.
Il n'est pas très grand 2m50 x 2m.
J'ai remarqué que beaucoup d'auto-constructeurs commençaient par le bassin avant de s'attaquer au LT. Je nage donc à contre-courant, si je puis dire. :wink:
par Jacasse22
Lun 31 Déc 2012 à 00:11
Euh. En même temps, la piscine, c'est aussi pour eux. et puis, c'est formateur. 8)
Ici, on coupe des tuyaux PVC, on fait des trous au foret à béton, on calcule une diagonale (merci à mon pote Pythagore au passage) et on révise concrètement nos cours de math !
Construire une piscine, ce n'est pas seulement du tore de 8 et un peu de béton ! :wink:
et Joyeux Réveillon du 1er de l'an à tous ! Salut doudou29 et bonjour à madame ! :D
par Jacasse22
Mar 01 Jan 2013 à 21:13
Voici en application la pose de tuyaux PVC en cours. Mes petits ouvriers en ont eu marre et ont laissé le chantier en plan, préférant Playmobiles et autres Legos.
Bon, on est le premier janvier, jour férié et il s'agit donc de travail "dans le noir". ;-)
Même le chat est dubitatif... Chat alors, mon maître construit un piège à souris géant ! Va-t-il fonctionner !?!
Piscine intérieure 4.5x8
par philoucerise
Mer 02 Jan 2013 à 16:49
Juste quelques remarques venant de ma propre expérience.
1 - La pompe au dessus du niveau de la piscine est à mon sens légèrement contraignante dans la mesure ou le réamorçage de la pompe ne pourra se faire par gravité. En revanche le local technique enterré est fatiguant pour le dos et peu pratique.
2 - Pour les marches, je dirais que seules les deux dernières marches sont utiles car Archimède à bien fait les choses. On flotte et on se hisse très bien dans très peu d'eau (30 cm).
3 - Concernant les marches, sont-elles sur toutes la largeur de la piscine ? Je trouve assez pratique pour la nage d'avoir une longueur qui se termine de chaque coté par un mur sans marche (pour toi de 1m20 et 1m80 à l'autre bout)
4 - En ce qui concerne les buses de refoulement ma piscine extérieure de 5 x 9 en possède deux et c'est suffisant pour traiter la surface. De toute façon 2, 3 ou plus cela ne change rien, le débit global reste le même !
5 - Pour les skimmers, ne pas brancher le deuxième skimmer sur le premier. Chaque skimmer doit avoir son propre tuyau jusqu'au local. Sinon, le premier va aspirer deux fois plus que le deuxième. Mettre le Té coté local technique avec son embout central coté pompe. L'eau est faignante et va toujours au plus simple !
6 - Ne pas oublier les tuyaux de la surverse skimmer. On peut toujours oublier d'arrêter l'arrivée du complément d'eau ! Oups !
7 - A priori mais je n'ai pas encore testé (ça devrait pas tarder), pour les chlorinateurs (électrolyseur au sel), tu peux en trouver et en acheter directement en Australie (20 à 30% moins expansive). Le courant 220V et la tuyauterie sont aux normes Européennes.
Voilà.
Bonne soirée et bon courage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
