Sur-dimensionner l'électrolyseur
par Jacasse22
Jeu 21 Fév 2013 à 09:17
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'utiliser un électrolyseur sur-dimensionné par rapport au bassin. Je précise que l'électrolyseur que j'envisage d'acheter est basique, sans régulation Ph ni Redox.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
par Kalagan59
Jeu 21 Fév 2013 à 09:40
Oui, c'est possible. Le seul avantage que cela présente, c'est d'avoir une marge de production plus importante, notamment pour les très grosses chaleur.
En revanche, voici les inconvénients selon moi:
- Coût à l'achat plus important
- Coût de l'électrode plus important.
Je pense qu'il est plus judicieux d'installer l'électrolyseur adapté au volume de ta piscine, mais de prévoir un régulateur de pH. L'action du chlore produit par l'électrolyseur est variable en fonction du pH, ce chlore fait monter le pH, il faut donc le baisser souvent.
Un électrolyseur, outre le fait que ça limite les effets irritants (pour les yeux notamment) ça a pour but d'automatiser le traitement, pour se faciliter l'entretien de la piscine, donc autant l'automatiser un peu plus en s'évitant la correction manuelle du pH, paramètre le plus important du traitement de la piscine.
par Jacasse22
Jeu 21 Fév 2013 à 13:55
Merci pour ta réponse !
Ma piscine fait 43m3 et l'électrolyseur proposé par le dernier pisciniste consulté était un Zodiac Tri 10 alors que celui que je compte installer est un Tri 18.
D'après la doc le Tri 10 est prévu pour des bassins allant jusqu'à 40m3
le le Tri 18 pour des bassins jusqu'à 75m3. Le Tri 10 sera donc légèrement sous-dimensionné alors que le Tri 18 sera sur-dimensionné.
OK pour la régul Ph. C'est une option à rajouter.
par dan85
Jeu 21 Fév 2013 à 17:41
oui,je pense que tu devrais prendre le tri 18 et mieux encore le tri 18 ph je suis sur que tu ne regrettera pas ,j'ai celui ci depuis 3 ans et aucun soucis tres bonne regulation ph ,en ce qui me concerne.
par dan85
Jeu 21 Fév 2013 à 17:47
Re;
J'ai oublié le modele tri tu peux regler sa production de 10 à 100% ,ce qui veux dire que tu n'auras pas de soucis de reglage meme avec un bassin encore plus petit
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 105 invités
