Dalle béton plage piscine
par Bandenabos
Mar 07 Sep 2010 à 07:48
je n'arrive pas à avoir de réponse sur d'autres topics donc je poste :)
mes questions sont les suivantes concernant la réalisation de dalle béton pour la plage de ma piscine (future) :
- dois-je réaliser un hérisson sous cette dalle
- puis-je utiliser du béton fibré
- quelle épaisseur de dalle dois-je couler ?
Merci pour toutes vos réponses !
par perf
Mar 07 Sep 2010 à 17:56
Qu'est ce qu'un hérisson ?
Perso j'ai mis du poussier autour de la piscine puis je l'ai bien arrosé pour qu'il se tasse .
l'épaisseur 10 cm c'est suffisant .
Pour le béton fibré je dirais pas de problème car mon pisciniste (mp) m'a même dit qu'il commençait à faire du béton fibré au fond des piscines .
Ceci dit chez moi j'ai mis st 30 au fond mais pour le pourtour sans hésiter du fibré après que le pourtour soit stabilisé
par Bandenabos
Mer 08 Sep 2010 à 08:53
J'ai bien cherché mais s'est pas évident de trouver des réponses .
concernant le hérisson par exemple .
par zizounet
Mer 08 Sep 2010 à 14:10
Les fissures sont trés trés fréquentes sur les dalles béton et se retrouvent au niveau du dallage, ceci plusieurs années plus tard, donc deux précautions en valent mieux qu'une.
N'ésitez pas à mettre de l'épaisseur.
Pour tout ce qui est des dalles bétons fibrées ou non, dés l'instant qu'elles se retrouvent sur de la terre ayant été décompactée, pensez à faire des poteaux en béton qui reviennent au niveau des fouilles avec une semelle.
Bon courage
Pascal
par Bandenabos
Jeu 09 Sep 2010 à 07:28
merci pour ces informations mais pour ce qui est des plages il n'y a pas de fouilles :?: d'un coté il y aura peut être un mur (pas sur encore) mais de l'autre rien .
Pour ce qui est de l'épaisseur, en lisant ce forum on parle beaucoup de 10 cms ce qui me parait pas mal du tout déjà (mon garage fait avec mes petites mains a une dalle de 15 mais ce sont des voitures qui passent dessus pas des jeunes filles taille mannequin - on a le droit de rêver
:roll: -).
par JCGB
Jeu 09 Sep 2010 à 07:46
Bonjour Bandenabos , je suis en train de faire mes dalles de terrasse ( en ce qui me concerne c'est de la rénovation , c'est a dire que j'enleve mes anciennes dalles posées sur sable (15tonnes :!: :!: ) et je les remplace par des dalles en pierre (Pierra modele Abbaye ,sur dalle béton + chappe maigre )
A ce jour j'ai deja fait environ 40m2 (les 3 petites plages autour de la piscine ) et il me reste 80m2 a faire (par etape) .
Pour les autres plages j'ai coulé une dalle de 10cms feraillée , (le sol est stable depuis 20 ans ) je n'ai pas fait de herisson .
Puis j'ai fait une pose sur chape maigre de 3.5cms , c'est ce que m'avait conseillé manu16 , la chape maigre fait tampon si la dalle béton vient a bouger , contrairement a une pose collée ou le moindre desordre sur la dalle béton se repercute sur les dalles en pierre .*
par Bandenabos
Jeu 09 Sep 2010 à 09:09
Cool cool un retour d'expérience sur ce que je souhaites faire, extra :lol:
En plus un gars du coin !
J'ai cru également lire que ton terrain était argileux, comme chez moi donc ça me conforte dans le fait que je n'ai pas besoin de faire de hérisson, mon terrain n'ayant pas subit de modification depuis 20 ans (construction de la maison).
Dernière questions :
- ton terrain est argileux et en pente ou plat ?
- ça fait quoi comme budget dalles pour ta terrasse ?
MErciiiiiiiiiiiiiiiiiiii
par JCGB
Jeu 09 Sep 2010 à 16:18
Bandenabos a écrit:Cool cool un retour d'expérience sur ce que je souhaites faire, extra :lol:
Salut Bandenabos , pour repondre a tes questions mon terrain est quasi plat , quant au cout de la dalle je t'avouerai que je n'ai pas trop calculé car j' y vais par etape , j'ai commencé la dalle des petites plages en 2007 , j'ai laissé la dalle telle quelle 1 an puis en 2008 j'ai posé mes dalles Pierra .A l'epoque je m'etais fait livrer 8m3 de melange (sable/gravier) ainsi qu'une pallette de sac de ciment , et du treillis, je tape dedans au fur et a mesure , mais je n'ai pas d'idée du cout global )
Cette année j'ai commencé "la grosse partie " les 80m2 restant en fait j'attendais que les gros travaux de mon salon soient finis pour commencer cette partie de la terrasse ,en effet j'ai fait remplacer une fenetre de 120 coté piscine par une bais vitrée , et je voulais que la nouvelle terrasse soit pratiquement a fleur du seuil de la nouvelle baie vitrée .
(j'avais ouvert un post sur mes travaux
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 34383.html)
Ce que je pense faire d'ici fin septembre ou debut octobre , c'est couler les 15m2 devant la baie vitrée (pour que ce soit "propre" pour l'hiver ) et finir le reste sur avril ( en louant une micro pelle pour decaisser )
par Bandenabos
Ven 10 Sep 2010 à 08:22
Beau boulot.
Je pense profiter du terrassier de la piscine pour faire décaisser les plages et pool house puis coulage de dalle mais avec du fibré (faignant je suis).
Je pense que les dalles viendront l'an prochain, en fonction du budget bien sur !
Tiens une autre question : tu as mis un polyane sous ta dalle ?
C'est bien ces maison, ça occupe tout le temps
:roll:
par JCGB
Sam 11 Sep 2010 à 06:39
Bonjour Bandenabos , non je n'ai pas mis de polyane sous ma dalle , et ne vais pas en mettre pour la grande . j'avais posé la question à Manu16 et voici la reponse ;
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... ht=#166652
par Bandenabos
Lun 13 Sep 2010 à 10:19
Ok, j'avais lu ça mais le mieux c'est ton retour là dessus. Tu n'en as pas non plus sous tes autres dalles alors ? Et pas de problèmes d'humidité ?
Nickel en tout cas car ça simplifie l'installation !
demande de renseignement
par david10
Jeu 28 Oct 2010 à 19:57
bjr
j'ai egalement une terrasse autour de ma piscine a faire d'une surface de 82m2 environs le probleme il me faut faire 80cm de remblai sur un cote du au denivele
je souhaite faire un mur sur les 3/4. Pour la terrasse je me pose la question de quoi faire en sachant qu'un abris haut et prevu. dalle beton quel epaisseur sur du remblai? carrelage ou dalle? le remblai en caillou? enfin le budget et pas enorme
merci de votre aide
par ouinouin33
Dim 09 Jan 2011 à 20:58
Salut JCGB et les autres,
je compte me lancer dans la pose de mon dallage et des margelles à partir du printemps.
J'ai actuellement un dalle béton ferraillée autour de ma piscine qui est brut et à environ 5cm du niveau de l'arase.
Je compte rattraper ce niveau pour mettre mes margelles au même niveau que le dallage périphérique.
Comment dois-je m'y prendre ?
1 je coule un béton de 3 à 5 cms pour rattraper le niveau, j'attends le séchage puis je colle mes margelles et mes dalles. (risque de désolidarisation du béton par rapport à la chape ?)
2 je fais une "chape maigre" qui rattrape le niveau et fixent mes dalles en même temps.
PS : je ne sais pas ce que c'est qu'une chape maigre si quelqu'un peut m'expliquer et me donner les proportions !
Merci pour vos conseils.
Petite précision : je dois poser du travertin de marbre d'environ 2cm d'épaisseur.
par stefle81
Mar 01 Fév 2011 à 12:52
je suis entrain de preparer ma plage de piscine que je vais couler quand le soleil sera de retour et je voulais savoir si il fallait que je mette des joints de dilatation ou non
