Simplifiez l’entretien de votre piscine avec ces 4 fonctionnalités du robot de piscine
Vous en avez marre de gratter le fond de votre bassin tous les mois ? On vous comprend. L’entretien régulier de votre piscine est essentiel pour garantir une eau propre et cristalline, mais cela peut souvent s’avérer fastidieux et chronophage. En effet, la plupart des appareils qu’on utilise pour nettoyer nos piscines hors-sol ne sont pas faits pour être utilisés seuls. Résultat : des soirées d’été gâchées à passer le balai brosse pour éviter de finir avec un filtre à cartouche colmaté. Au pire, on remettra la bâche entre deux baignades.
Heureusement, les avancées technologiques ont permis de créer des outils automatisés tels que le robot Dolphin, qui simplifient considérablement cette tâche. Voici 4 fonctionnalités indispensables de ce nettoyeur de piscine, pour arrêter de vous prendre la tête dans votre local technique.
1. Un nettoyage autonome et sans efforts
On vous le dira souvent : les robots de piscine électriques ont pour vocation de compléter le travail humain, pas de le remplacer. Or, le nettoyage d’une piscine implique plusieurs étapes laborieuses : le brossage des parois et du fond, l’aspiration des saletés, le décrassement régulier de la pompe de filtration et le nettoyage de la ligne d’eau.
Les robots de piscine Dolphin sont conçus pour effectuer toutes ces tâches de manière autonome, vous permettant ainsi de vous libérer de cette corvée fastidieuse. Puisqu’ils peuvent être programmés avec plusieurs cycles de nettoyage, ils vous assurent un lavage sur-mesure de votre piscine. Il vous suffit de placer le robot de piscine dans l’eau, le mettre en marche et le laisser faire le travail à votre place. Sur certains modèles, vous pouvez même le piloter via votre application smartphone, pour un nettoyage optimal. Pratique !
2. Le déplacement intelligent
L’eau de votre piscine se laisse facilement polluer par les diverses impuretés : algues, gras, feuilles, poussières, etc. Si le groupe de filtration améliore la qualité de l’eau, quid du fond et des parois du bassin ?
Même en nettoyant le fond scrupuleusement, les saletés peuvent se loger rapidement dans les recoins. Celles et ceux qui ont acquis une piscine avec des marches en liner le savent bien : les reliefs et obstacles présents sous l’eau ont besoin d’un nettoyage bien spécifique. Malheureusement, les robots de piscine classiques ne sont pas conçus pour ce genre de configuration.
Le recours à un robot de piscine avec un système de déplacement intelligent permet de remédier à ce genre de souci. Grâce à des capteurs sophistiqués, il est capable de naviguer de manière autonome dans votre piscine, en évitant les obstacles et en ajustant sa trajectoire pour couvrir chaque centimètre carré de votre bassin.
Le robot Dolphin est équipé de brosses spéciales qui lui permettent de nettoyer efficacement non seulement le fond de votre piscine, mais aussi les parois et la ligne d’eau. Choisissez un robot de piscine adapté à la taille, la configuration et le type de revêtement.
3. Optimise le système de filtration
Le filtre joue un rôle essentiel dans le maintien de la qualité de l’eau de votre piscine. Un filtre à sable ou à cartouche s’encrasse facilement : c’est particulièrement vrai si le volume d’eau dans votre piscine est important.
Les robots nettoyeurs modernes sont conçus pour travailler de manière complémentaire avec votre système de filtration existant. En aspirant les saletés et les impuretés, il soulage la charge de votre système de filtration, ce qui permet une meilleure efficacité et une durée de vie plus longue pour vos filtres.
4. Réduit l’utilisation de produits d’entretien
Vous voulez éviter une eau trouble naturellement ? En choisissant un robot adapté à votre type de piscine, vous réduisez la quantité de produits d’entretien nécessaires au traitement de l’eau tels que le chlore, les algicides, le brome ou l’oxygène actif. À terme, vous ferez des économies tout en maintenant un bon équilibre de l’eau de baignade.
