Pourquoi le robot de piscine est-il la solution la plus efficace pour nettoyer votre bassin ?
Bien que la piscine soit un lieu de plaisir et de détente, son entretien peut parfois s’avérer fastidieux. Gratter pendant des heures avec une brosse pour éliminer tous les résidus et les saletés accumulées durant l’été dans votre bassin est une véritable corvée.
D’autant plus si votre bassin n’a pas été nettoyé durant la haute saison. Un casse-tête dont on se passerait bien ! Et justement, l’acquisition d’un robot de piscine peut vous permettre de maintenir votre bassin propre et sain pendant plusieurs mois.
L’efficacité de la filtration
L’un des avantages majeurs du robot piscine réside dans sa capacité de filtration avancée. Ces bijoux de technologie sont équipés de systèmes de filtration sophistiqués qui capturent les impuretés, les débris, et même les plus petites particules.
Le secret d’une telle efficacité ? Un système de filtration à plusieurs niveaux qui élimine même les particules microscopiques. Cette filtration minutieuse garantit une eau cristalline, nécessaire pour la bonne santé des baigneurs. Et c’est d’autant plus important si votre piscine accueille des jeunes enfants !
À chaque piscine son robot !
Que vous ayez une piscine hors sol, une piscine enterrée, un bassin à fond plat ou des parois inclinées, il existe un robot de piscine adapté à vos besoins. Par exemple, les robots hydrauliques, sont parfaits pour les piscines hors sol, tandis que les robots électriques sont idéaux pour les piscines enterrées.
Certains appareils sont spécialement conçus pour les piscines hors sol et offrent un nettoyage en profondeur, même dans les coins difficiles d’accès. Parois, escaliers, îlots, rien ne leur échappe ! En somme, le robot de piscine vous rend autant service que votre bon vieux lave-vaisselle.
Autonomie et commodité
Les robots de piscine fonctionnent de manière autonome, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous soucier de les contrôler constamment. Ils suivent un cycle de nettoyage programmé et se déplacent dans la piscine de manière aléatoire, couvrant chaque centimètre carré de votre bassin.
Certains modèles sont équipés de télécommandes pour un contrôle encore plus précis. Et pour parfaire leur simplicité d’utilisation, certains modèles (le Dolphin, par exemple) sont équipés d’un ingénieux système qui empêche le câble de s’emmêler pendant l’opération.
Des économies d’eau et d’énergie
Vous n’osez pas sauter le pas, persuadé que la sacro-sainte brosse et un filtre efficace suffisent pour bien nettoyer votre eau de baignade ?
Sachez que les robots de piscine offrent un parfait compromis entre praticité et sobriété. Si vous êtes soucieux d’allier performance et écologie, optez pour un robot de piscine avec surpresseur.
Doté de son propre système de collecte de déchet, ce concentré de technologie avance avec l’énergie du surpresseur électrique, alliée à la pression de l’eau.
Contrairement aux robots de piscine hydrauliques, les versions électriques utilisent leur propre système de nettoyage et n’exigent pas que la pompe de filtration principale de la piscine fonctionne en permanence. Cela se traduit par des économies d’eau et d’énergie significatives, ce qui est bénéfique pour l’environnement, mais aussi pour votre portefeuille.
