Entretenir son spa
Se détendre dans son spa, un luxe accessible de chez soi, mais pour faire perdurer ce moment de bien-être, un entretien régulier est crucial. Dans cet article, nous nous vous livrons nos astuces pour entretenir votre spa gonflable ou rigide.
La qualité de l’eau
La clé d’un spa bien entretenu réside dans l’équilibre chimique de l’eau. Utilisez des kits de test pour surveiller le pH (il doit se trouver entre 7,2 et 7,6), l’alcalinité et la teneur en chlore.
En cas de pH trop acide ou trop basique, le système de filtration, la cuve et les jets de votre spa peuvent être endommagés. Il faudra alors vous tourner vers un revendeur de pièces détachées pour spa.
Assurez-vous avant toute baignade de la qualité de l’eau : l’odeur, la couleur, l’apparence laiteuse, la présence de mousse ou une irritation de la peau sont les signes que votre eau a tournés. Selon votre choix de traitement de votre spa (brome, chlore ou oxygène actif), il faudra rajouter du produit pour rééquilibrer, mais il peut être plus économique de vidanger entièrement votre spa.
Le nettoyage régulier
Les spas accumulent des impuretés au fil du temps. Nettoyez régulièrement les filtres, il est conseillé de les nettoyer une fois par semaine et de procéder à leurs changements tous les trois mois. Récurer les parois de votre spa pour éviter l’accumulation de bactéries et de saletés. Pour préserver la coque de votre spa, utiliser des produits de nettoyage adaptés, elle conservera l’aspect de sa première mise en eau.
N’oubliez pas de désinfecter votre spa, vous avez le choix. Le chlore : bon marché et puissant. Le brome : prix plus élevé que le chlore, mais plus doux, sa manipulation peut être dangereuse. L’oxygène actif : doux pour la peau et sans produit chimique, à utiliser dans une eau de moins de 27°.
La vérification des équipements
Assurez-vous que tous les équipements fonctionnent correctement. Vérifiez les pompes, les jets, les commandes et le système de chauffage pour éviter les problèmes.
Prenez soin des accessoires de votre spa, les appuie-têtes doivent être fréquemment nettoyés, conformément aux recommandations du fabricant. Si votre appuie-tête ou tout autre équipement se détériorait, n’hésitez pas à vous rapprocher du constructeur pour un échange.
La couverture de votre spa
Vous pouvez utiliser votre spa tout au long de l’année, toutefois lorsque vous ne l’utilisez pas, couvrez-le à l’aide d’une bâche ou d’une housse. Cela permettra de conserver la qualité de l’eau, prévenir la perte de chaleur et la réduction de la consommation d’énergie.
La vidange et la mise en eau
Changez l’eau de votre spa tous les 2 à 3 mois dans le cas d’une utilisation quotidienne, si la fréquence est plus occasionnelle, un changement d’eau tous les 4 à 6 mois est raisonnable. Le changement de l’eau vous permettra de prolonger la durée de vie de votre spa.
Lors de la vidange, profitez-en pour nettoyer à fond.
Malgré un entretien méticuleux, certains composants peuvent s’user avec le temps. C’est là que l’importance des pièces détachées de qualité entre en jeu. L’utilisation de pièces d’origine, telles que les pompes, les filtres, les joints, garantit la durabilité et la performance optimale de votre spa.
Suivez les discussions sur la qualité de l’eau des forums spas Eauplaisir.
