Comment et pourquoi choisir une terrasse en bois pour ma piscine ?
Esthétique et pratique, le bois est le matériau idéal pour votre terrasse de piscine. Il faut toutefois bien opter pour l’essence de bois appropriée, selon des critères précis, et l’adapter à vos besoins.
Découvrez sans plus attendre comment choisir sa plage de piscine en bois et quels en sont les avantages.
Les critères à prendre en compte lors de votre choix de terrasse en bois
La résistance
Très apprécié par les professionnels comme les particuliers, le bois possède une très bonne résistance dans le temps. S’il s’agit d’un matériau vivant, qui bouge dans le temps, il assure toutefois à votre terrasse une grande longévité.
Assurez-vous de bien l’entretenir si vous souhaitez qu’il se déforme le moins possible dans le temps. Pour cela, il faut nettoyer régulièrement les lames en bois pour éliminer les saletés et autres salissures. Il est recommandé de le faire tous les six mois environ.
Antidérapante
Afin de garantir la sécurité des utilisateurs, il est absolument essentiel que la plage de piscine soit antidérapante. Il faut en effet éviter que l’on puisse glisser sur les lames de bois lorsque ces dernières sont mouillées. Pour cela, il faut choisir son bois avec une grande attention.
La Thermorésistance
Autre critère à considérer lors de votre choix : la résistance de la terrasse de piscine en bois aux variations de températures. En effet, c’est ce qui cause l’élargissement et le rétrécissement des lames de bois au fur et à mesure de l’année, et ce selon le temps qu’il fait.
Il est donc important de choisir du bois qui soit plus résistant à ces variations. Vous retrouverez davantage de conseils pour vous guider sur le site Conseils-maisons.fr.
La praticité
Votre terrasse en bois doit être pratique pour vous et optimiser l’espace dans votre jardin. Si vous n’avez que peu de place sur votre terrain, vous pouvez par exemple opter pour les terrasses mobiles Abritech, qui coulissent pour découvrir votre bassin. Elles possèdent donc deux fonctions : terrasse et abri de piscine.
L’esthétique
C’est le premier critère pour celles et ceux qui font le choix d’une plage de piscine en bois. À la fois rustique, traditionnel et moderne, le bois ne se démode jamais et s’agit d’un incontournable.
Quel bois choisir ?
En fonction de tous les éléments listés précédemment, vous pourrez choisir parmi plusieurs essences de bois, qui possèdent toutes avantages et inconvénients : bois européen (pin, châtaignier, chêne…), bois composite, bois exotique.
Il convient d’étudier chacun d’entre eux afin de déterminer s’il correspond non seulement à vos besoins, mais également à votre budget.
