Quelle dimension de volet choisir pour sa piscine familiale ?
Un volet de piscine n’est pas un accessoire que l’on choisit « à peu près ». Pour protéger les enfants, garder l’eau propre et limiter l’évaporation, il doit couvrir parfaitement le bassin. Voici comment bien le dimensionner.
Choisir un volet sécurité pour sa piscine familiale
Pourquoi le sur-mesure s’impose
Chaque piscine a ses particularités : un escalier d’angle, une plage immergée, des margelles plus ou moins larges. Un volet standard laisse souvent des jours sur les côtés, ce qui réduit à la fois la sécurité et l’efficacité thermique. C’est pourquoi de plus en plus de familles choisissent de réaliser son volet de piscine sur mesure auprès d’un fabricant spécialisé. Aqualiss, spécialiste français de la protection de bassin, conçoit et fabrique par exemple des volets haut de gamme adaptés à la configuration et au design de chaque piscine.
Les mesures à relever avant de demander un devis
Le volet se dimensionne à partir du bassin lui-même, et non de la plage qui l’entoure. Prenez le temps de relever :
Mesure
Ce qu’il faut noter
Longueur intérieure
d’un bord à l’autre du bassin, sous les margelles
Largeur intérieure
à plusieurs endroits, pour repérer un éventuel écart
Forme
rectangulaire, avec angles arrondis, forme libre
Escalier ou banquette
position, dimensions et forme
Niveau d’eau
distance entre l’eau et le dessous des margelles
Une erreur de quelques centimètres suffit à compromettre l’étanchéité du tablier. En cas de doute, faites intervenir le fabricant pour un relevé sur place.
Largeur, longueur : ce qui change selon la taille du bassin
Pour une piscine familiale classique, la question clé est la largeur. Plus elle est importante, plus les lames doivent être rigides pour supporter leur propre poids et rester bien à plat sur l’eau. La longueur, elle, influe surtout sur le diamètre de l’enroulement, donc sur la place à prévoir pour l’axe, en hors-sol comme en version immergée.
Autre point à anticiper : l’escalier. S’il se trouve dans le bassin, le volet doit soit le couvrir, soit être prolongé par un couvercle adapté. C’est justement là que le sur-mesure fait la différence.
Un critère à ne jamais négliger : la norme NF P 90-308
Quelle que soit la dimension retenue, votre volet doit être conforme à la norme NF P 90-308. Elle garantit notamment qu’il peut supporter le poids d’une personne et qu’il empêche l’accès au bassin lorsqu’il est fermé. C’est le cas des volets conçus par Aqualiss, pensés pour allier sécurité, performance et esthétique.
Avec des mesures précises, un fabricant sérieux et une installation soignée, votre volet protégera votre famille pendant de nombreuses saisons.
