Pompes à chaleur piscine : inverter VS sans inverter
Découvrez les principales différences pour les propriétaires de piscine français.
Pompe à chaleur Beluga B21V, marque TURBRO
Pourquoi est-il important de choisir la bonne pompe à chaleur piscine ?
Si vous possédez une piscine, vous connaissez bien le problème. Le temps peut sembler idéal, mais l’eau est souvent trop froide pour se baigner confortablement. Les matins de printemps restent frais, l’automne arrive vite, et même en été, le temps peut changer du jour au lendemain.
La pompe à chaleur Beluga B21V vous permet de profiter d’une eau plus chaude et plus agréable du printemps à l’automne, tout en maîtrisant votre consommation d’énergie.
Fonction : Une pompe à chaleur pour piscine réchauffe votre bassin en captant la chaleur de l’air ambiant et en la transférant dans l’eau. Au lieu de brûler du combustible comme un chauffage au gaz, elle utilise l’électricité pour déplacer la chaleur existante, ce qui en fait un moyen plus efficace de maintenir une température de baignade agréable.
Au quotidien, cela signifie que vous pouvez profiter d’une eau plus chaude et plus agréable plus longtemps, que ce soit pour les baignades du week-end, les vacances en famille, les soirées de détente ou une saison de baignade prolongée du printemps à l’automne.
Au lieu d’attendre une vague de chaleur, vous pouvez créer une expérience de baignade plus agréable selon votre propre emploi du temps.
Un choix pratique pour les propriétaires de piscines – Beluga B21V
De nombreuses piscines privées sont de taille compacte et conçues pour un usage familial. Elles n’ont pas besoin de systèmes de chauffage surdimensionnés. Elles ont besoin d’un confort fiable, d’un fonctionnement efficace et d’une utilisation quotidienne simple.
Le modèle Beluga B21V, doté de la technologie Inverter, est conçu pour les piscines d’un volume maximal de 20 m³, soit environ 20 000 litres. Il convient parfaitement aux :
  • piscines hors sol
  • piscines à ossature
  • piscines gonflables
  • petites piscines enterrées
  • piscines de type spa
Il est important de choisir la bonne taille. Une pompe à chaleur trop petite peut avoir du mal à réchauffer l’eau. Une pompe trop grande peut coûter plus cher que nécessaire. Pour les piscines d’un volume maximal de 20 m³, la Beluga B21V offre un équilibre pratique entre puissance de chauffage et efficacité.
Pourquoi la technologie à onduleur est-elle plus performante ?
Les pompes à chaleur traditionnelles pour piscine fonctionnent souvent selon un simple cycle marche-arrêt. Elles tournent à pleine puissance, s’arrêtent une fois la température cible atteinte, puis redémarrent lorsque l’eau se refroidit à nouveau.
Cela peut entraîner :
  • Une température de l’eau inégale
  • Plus de bruit
  • Une usure plus importante au fil du temps
  • Un fonctionnement moins efficace
  • Des cycles marche-arrêt plus fréquents
Le Turbro B21V utilise la technologie Inverter à courant continu, ce qui lui permet d’ajuster sa puissance en fonction des besoins réels de chauffage de votre piscine.
Sa consommation électrique varie de 160 W à 1 100 W, ce qui lui permet de fonctionner en douceur lorsqu’une faible quantité de chaleur est nécessaire et d’augmenter sa puissance lorsque les températures baissent. Il en résulte un chauffage plus régulier, un confort plus constant et une meilleure maîtrise de la consommation d’énergie tout au long de la saison.
Pompe à chaleur piscine inverter Beluga B21V, marque TURBRO
La pompe Beluga B21V gaspille-t-elle de l’énergie lorsqu’elle fonctionne ?
Chauffer une piscine ne devrait pas être synonyme de gaspillage.
La pompe de chauffage pour piscine B21V affiche un COP pouvant atteindre 9,38, ce qui signifie qu’elle peut fournir une grande quantité de chaleur par rapport à l’électricité qu’elle consomme. Comparée aux chauffe-eau à gaz, elle permet de réduire les coûts énergétiques jusqu’à 58 % et offre des performances d’économie d’énergie supérieures de 40 % à celles des modèles à fréquence fixe.
Au lieu de fonctionner à pleine puissance en permanence, le système à inverseur s’adapte aux conditions changeantes autour de votre piscine. Lors des journées plus douces, il peut maintenir la température de manière plus modérée. Lorsque le temps se rafraîchit, il peut réagir en augmentant la puissance de chauffage. Cet équilibre permet de prolonger la saison de baignade sans gaspillage d’énergie inutile.
Vitesse de chauffage / refroidissement du B21V
Le chauffage de piscine Beluga B21V aide à maintenir une température de piscine plus stable en ajustant automatiquement ses performances tout au long de la journée. En mode chauffage, il maintient une plage confortable de 15 à 40 °C pour les saisons plus fraîches, tandis que le mode refroidissement peut réduire la température de l’eau à 8–28 °C pendant les journées plus chaudes.
Si vous souhaitez modifier sensiblement la température de votre piscine, il est normal que le processus prenne plusieurs jours. Les performances réelles peuvent varier en fonction de la température extérieure, de la taille de la piscine, de l’isolation, de l’exposition au vent et des conditions d’entretien.
Des astuces simples pour améliorer les performances
Quelques petites habitudes peuvent aider votre pompe à chaleur à fonctionner plus efficacement :
  • Utilisez une couverture de piscine lorsque celle-ci n’est pas utilisée
  • Couvrez la piscine pendant la nuit
  • Réduisez l’exposition au vent dans la mesure du possible
  • Fixez une température cible réaliste
  • Choisissez une pompe à chaleur adaptée au volume de votre piscine
Ces mesures contribuent à réduire les pertes de chaleur et à améliorer les performances globales.
Comment se procurer la pompe de chauffage pour piscine Begula ?
Pour une solution plus fiable et plus économe en énergie, le modèle B21V constitue un choix pratique pour différents types de piscines. Si vous recherchez :
  • Une saison de baignade prolongée
  • Une température de l’eau plus stable
  • Une meilleure efficacité énergétique
  • Une option pratique pour les piscines jusqu’à 20 m³
  • Une expérience de baignade quotidienne plus agréable
Vous pourrez en découvrir plus ou bien acheter directement sur le site officiel de TURBRO.
Nous garantissons et assurons la livraison en Europe jusqu’à chez vous en toute sécurité.
Chez TURBRO, nous pensons que le confort doit faciliter la vie quotidienne, et non la compliquer. Depuis 2013, nous nous concentrons sur des solutions pratiques de confort domestique conçues autour des besoins quotidiens réels : des performances fiables, une conception bien pensée et un meilleur rapport qualité-prix pour la maison.
C’est cette même idée qui sous-tend la pompe à chaleur à inverseur pour piscine TURBRO Beluga B21V.
Tout est clair
Votre piscine devrait être un plaisir dont vous profitez souvent, et pas seulement lorsque le temps est idéal.
Avec la pompe à chaleur pour piscine à inverseur TURBRO Beluga B21V, vous pouvez profiter d’une eau plus chaude et plus agréable du printemps à l’automne, tout en maîtrisant votre consommation d’énergie.
Pour les propriétaires en France notamment, qui souhaitent prolonger la saison de baignade sans gaspillage d’énergie inutile, la Beluga B21V est une amélioration pratique et confortable pour la vie quotidienne au bord de la piscine.
