Achat d’un Spa : Quels critères prendre en compte ?
Sommaire
  1. Définir le type d’utilisation
  2. Choisir le type de spa
  3. Décider du type d’installation
  4. Définir le budget
  5. L’ergonomie et les types de massages
  6. L’isolation
  7. L’électronique
  8. Les options : chromothérapie et aromathérapie
  9. Les vendeurs de spas et l’accompagnement client
Lorsque l’idée d’acheter un spa commence à germer dans votre esprit, l’excitation de créer un espace de détente à domicile peut facilement vous faire oublier certains aspects essentiels de cet achat.
L’acquisition d’un spa ne se limite pas à choisir un modèle séduisant ; il s’agit aussi de répondre à vos besoins spécifiques et de garantir que votre investissement soit durable et adapté à votre mode de vie.
Voici un guide détaillé pour vous aider à naviguer à travers les critères et équipements essentiels à considérer avant de faire votre achat de spa.
1. Définir le type d’utilisation avant d’acheter un spa
La taille du spa est un critère de premier plan.
Vous devez considérer non seulement l’espace disponible chez vous, mais aussi le nombre de personnes qui utiliseront le spa ; utilisateurs récurrents et/ou utilisateurs occasionnels, cela va vous aider à déterminer le nombre de places nécessaires.
Les spas sont disponibles en différentes tailles, de modèles pour deux personnes à des spas pouvant accueillir jusqu’à huit personnes.
Assurez-vous que le spa que vous choisissez peut confortablement s’adapter à vos besoins sans surcharger votre espace.
Un autre critère de premier plan est l’usage principal que vous souhaitez faire de votre spa.
Vous souhaitez un lieu de relaxation pour passer un moment de détente, qui sera aussi un espace pour recevoir vos amis, profiter en famille. Le spa est pour vous quelque chose de ludique ?
Ou au contraire vous attendez de votre spa qu’il soit votre partenaire santé ? Et dans ce cas vous devrez opter pour un modèle thérapeutique.
Il existe plusieurs types de spas, chacun avec ses propres caractéristiques :
Spa rigide
Le spa rigide se distingue comme la meilleure option pour ceux qui recherchent une expérience de détente durable. En effet, ils sont conçus pour durer sur le long terme et résister aux intempéries avec leur solidité et robustesse incomparable.
Les spas rigides sont fabriqués à partir de matériaux fiables comme l’acrylique et le PVC.
Ils sont esthétiquement plaisants et disponibles dans une variété de formes (carré, rectangle, rond…) et de couleurs (noir, bleu, blanc…) pour s’adapter à votre décor.
De plus, ils sont dotés de fonctionnalités avancées telles que des jets massants puissants, des systèmes de filtration et de chauffage sophistiqués.
Leur isolation supérieure assure une efficacité énergétique optimale, permettant de maintenir une température agréable tout en minimisant les coûts de fonctionnement.
En investissant dans un spa rigide, vous optez pour un havre de paix permanent dans votre jardin, offrant un lieu de relaxation ultime pour vous et vos proches, été comme hiver.
Spa semi-rigide
Le spa semi-rigide, souvent appelé spa rotomoulé, est fabriqué à partir de plastique ce qui rend son aspect moins luxueux que le spa rigide mais en contrepartie, il est bien plus léger, il sera donc facile à installer et à déplacer.
Spa gonflable
Pratique et souvent moins cher, il est facile à installer et à déplacer. Les spas gonflables sont parfaits pour ceux qui cherchent une solution temporaire ou un modèle d’entrée de gamme principalement pour la période estivale.
Spa carrelé
On retrouve le spa carrelé dans les centres aquatiques, instituts de beauté, centre de remise en forme et balnéo bien-être. Ils sont très peu utilisés pour un usage personnel.
Comme son nom l’indique, il est recouvert de carreaux mosaïque. D’un point de vue ergonomique, ils sont très basiques : équipements simples et peu de jets de massages pour les utilisateurs.
Spa hors sol / encastré / semi-encastré
Spa encastrable / semi-encastrable
Plus permanent, ce type de spa est intégré dans une structure en dur et offre généralement une meilleure durabilité et des options de personnalisation plus larges.
Spa portable / Hors-sol
Facile à installer et à démonter. C’est simplement le fait de poser le bain à remous dans votre jardin ou sur une dalle en béton.
Achat d’un spa intérieur VS achat d’un spa extérieur
L’installation d’un spa intérieur n’est pas toujours facile car il va falloir avoir de l’espace chez vous ou une pièce dédiée.
L’installation d’un spa en extérieur est la meilleure option d’un point de vue thérapeutique ; plus il fait froid dehors, plus vous apprécierez les bienfaits de l’eau chaude.
4. Définir le budget : quel est le prix moyen d’un spa ?
Vous allez trouver des modèles de marque à tous les prix donc pour faire simple, nous allons comparer le budget entre les 2 grandes catégories de spas :
Les spas de détente : c’est moins de 10 000 €
Les spas thérapeutiques : c’est plus de 10 000 €
Sachez qu’en allant directement au fabricant, en circuit court, vous paierez votre spa moins cher c’est souvent pour cette raison que les sites internet vous proposent des meilleurs tarifs que les magasins. Il faut par contre bien choisir un site spécialisé et surtout fabricant de préférence pour avoir une qualité de service irréprochable.
Veuillez noter que le coût d’achat d’un spa va au-delà du prix d’achat initial.
Il est important de considérer les frais supplémentaires tels que l’installation, l’entretien et les accessoires éventuels. Déterminez un budget complet pour évaluer le coût total de possession et évitez les surprises.
L’ergonomie et les jets de massage sont les éléments les plus appréciés d’un spa. Il est important de considérer le nombre, la disposition et le type de jets disponibles.
Disclaimer : le nombre de jets n’est pas révélateur de la puissance !
Ce qui compte surtout c’est le ratio entre le nombre de jets d’air qui procureront une sensation légère d’apesanteur et le nombre de jets d’eau hydromassants et puissants.
Si vous recherchez un spa avec des massages de haute qualité pour votre bien-être, il faut que le spa ait plus de jets d’eau que de jets d’air et surtout que son ergonomie soit bien travaillée.
Rappelez-vous que le point clé d’un spa est non seulement de bien vous masser mais vous devez vous y sentir bien dedans en toute circonstance.
6. L’isolation
Il est nécessaire d’évaluer la consommation énergétique de votre spa pour éviter les surprises sur vos factures d’électricité.
La bonne isolation de votre spa est donc la clé et un gage de qualité et de responsabilité écologique. En plus, d’une bonne isolation, soyez attentifs aux matériaux utilisés et aux équipements.
Vous pouvez aussi opter pour des modèles compatibles pompe à chaleur pour réduire encore votre consommation.
7. L’électronique
L’électronique est également un élément essentiel à prendre en compte pour le choix de votre spa. Sur le marché du spa, on retrouve plusieurs marques d’électronique qui proposent des fonctionnalités souvent très similaires : la chauffe de l’eau, la filtration, l’éclairage et la gestion des jets. Parmi les marques les plus connues on retrouve : Balboa, Gecko, Spanet, Ethink ou encore Joyonway.
Ce qui les différencie c’est surtout la notoriété de chacune mais aussi quelques nuances de programmation.
Aussi, certains ordinateurs de bord sont équipés de boutons pour une expérience plus intuitive tandis que d’autres ont des écrans tactiles pour une version plus moderne par exemple.
De plus, certaines marques proposent des modules wi-fi en option afin de pouvoir piloter à distance les fonctions de votre spa grâce à une application depuis votre smartphone. C’est pratique si vous ne souhaitez pas bouger de votre canapé, que vous êtes en déplacement ou que vous prévoyez une séance de spa en rentrant après votre travail !
Au final, l’électronique des spas varie peu en termes de fonctionnalités de base mais chaque utilisateur peut choisir selon les options, ses préférences personnelles et le budget.
Pour illuminer vos baignades tardives, certains spas sont équipés de spots de chromothérapie et de LED, c’est la chromothérapie. Une thérapie fortement conseillée dans un spa pour les bienfaits connus et reconnus des lumières : coup de mou, besoin d’apaisement, les différentes couleurs apaiseront votre corps et votre esprit. Par ailleurs, la chromothérapie sera aussi très appréciée pour créer une belle ambiance dans votre jardin.
De plus, vous savez que vous pouvez verser des huiles essentielles dans votre spa ? C’est un plus si vous souhaitez avoir un parfum d’ambiance pendant vos séances détente ! De nombreuses senteurs sont disponibles pour aider à soigner vos maux au quotidien et aider votre cerveau à sécréter de l’endorphine, cette fameuse hormone du bonheur.
Il existe plusieurs types de vendeurs sur le marché des spas :
Les vendeurs spécialisés : ce sont les meilleurs en termes de connaissances et d’expérience sur le secteur. Ils pourront vous accompagner sereinement tout au long de votre projet spa.
Il est toujours utile de consulter des experts pour vous guider dans votre choix. Vous pouvez visiter des sites spécialisés ou des magasins de spas pour obtenir des conseils personnalisés. Pour une expertise approfondie, Spa Alina, spécialiste du spa français, est un excellent point de départ pour découvrir une gamme variée de spas et obtenir des conseils adaptés à vos besoins.
Exemple de vendeurs spécialisés : Jacuzzi, Poseidon Spa, Hot Spring, Clair Azur, Spa Alina…
Les vendeurs généralistes qui ont un large catalogue de produits et ne sont pas du tout spécialisés sur la partie spa. Généralement ce sont des intermédiaires qui ne sont pas fabricants et revendent simplement le produit.
Exemple de vendeurs généralistes : Irri Jardin, Amazon, Leroy Merlin, Castorama…
En résumé, assurez-vous de la bonne connaissance du produit de votre vendeur, mais surtout soyez attentifs au service après-vente et aux garanties proposées. Assurez-vous que le fournisseur propose une garantie qui couvre les composants essentiels du spa et qu’il dispose d’un service client réactif.
Cela peut faire toute la différence en cas de problème ou de besoin de maintenance.
En suivant ces conseils, vous serez mieux préparé pour faire un choix éclairé lors de l’achat de votre spa. Profitez de chaque moment de relaxation qu’il vous offrira et faites en sorte que cet investissement en vaille la peine.
