Les marques de piscines, Références, Prix, Devis, la piscine d'intérieur et d'extérieur en général
#459767 par Bandenabos
Jeu 02 Sep 2010 à 14:36
voici mon 1er devis Alliance :
Coque Aigue Marine
Filtration
Spot
bache à barres
pompe à chaleur 11K Islandicus (connais pas la marque ?)
Kit PVC
Coffret électrique + transfo spot
Matériel d'entretien
Préparation du sol (hors fournitures)
Livraison
Mise en place, réglage des niveaux.
Tuyauterie tirée jusqu'au local tecnnique.
Assistance remblaiement
17000 € ttc tout ceci
Terrassement (600 € ht + camion 500 € ht) soit 11 000€ ht => 1320 €
Fourniture gravier => 1200 €
Total 1 : 19 520 €
2ème devis Alliance :
Coque Aigue Marine
Filtration
Spot
Kit PVC
Livraison
16830 €
PAC 1 €
bache à barres 3200 €
Terrassement 965 €
Fourniture gravier => 1500 €
Total 2 : 22 419 € (+14.4%)
3ème devis, Excel :
Coque variation 94 AD 14 500 €
Coffret électrique 288 €
Kit PVC 300 €
Projecteur 110 €
Livraison et pose 210 €
Livraison camion grue 837 €
Terrassement 1650 €
Gravier 1860 €
Radier 430 €
options comptabilisées dans autres devis:
PAC Vivaldi 12.5 Kw 4855 €
Couverture à barres 2990 € (motorisation offerte)
Options autres :
Margelles 970 €
Régulateur PH 655 €
Electrolyseur sel 1125 €
Remblaiement à ma charge ce qui n'est pas le cas dans les 2 autres devis.
=> Soit un total de 30 830 € ramené à 27 000 € après première négo.
Donc hors options supplémentaire ça fait tout de même du 24 251 € (+ 25 %)
Dans les 3 cas reste à ma charge :
- évacuation
- fourniture (géotextile / feutre) => confirmez moi mais il semblerait qu'il soit fourni dans le kit avec la piscine
- montage pompe
- margelles + ceinture béton
Qu'en pensez vous ?
En tout cas le commercial est très sympa et pas mal d'installation proche de chez moi semble fonctionner sans problème.
Merci pour votre avis éclairé !
Modifié en dernier par Bandenabos le Ven 15 Oct 2010 à 10:10, modifié 10 fois.
#459777 par JAck16V
Jeu 02 Sep 2010 à 15:52
Avec les travaux que tu te gardes, je pense que tu as une petite marge de manœuvre encore. Pourquoi ne pas demander l'electrolyseur et correcteur PH ?
#459779 par Bandenabos
Jeu 02 Sep 2010 à 16:00
Hello,
je recherche plus un prix que du matos. En effet le matos je peux me le payer petit à petit alors que le prix il est là tout de suite .
Je n'ai pas trop d'idée du prix des équipements que tu proposes donc je n'ai pas idée de la remise que ça procure ?
#459790 par JAck16V
Jeu 02 Sep 2010 à 16:25
environ 2500 €.
#459791 par Bandenabos
Jeu 02 Sep 2010 à 16:27
Tu penses que je peux négocier en plus 2500 € de matos ?
Faut que je refasse mes calculs en incluant 1 journée de terrassement, le gravier, un peu de béton et les margelles pour avoir un ordre d'idée d'un total PAP maison :wink:
#459821 par fredaex
Jeu 02 Sep 2010 à 19:20
Exemple; Faîtes-vous faire un devis par le distributeur Excel Piscines du 69.
Bonne recherche
#459838 par Bandenabos
Jeu 02 Sep 2010 à 21:05
Je fais des devis autres effectivement pour voir au niveau de la concurrence ce qui est proposé !
#459887 par JAck16V
Ven 03 Sep 2010 à 07:57
Effectivement c'est la première chose à faire avant de te décider. Ensuite, au moment de signer, faut demander, kit à montrer (ou faire croire) un devis d'un concurrent dans le prix que tu veux.
#460455 par Bandenabos
Lun 06 Sep 2010 à 11:08
suite à mail pour questions supplémentaires à mon pisciniste potentiel j'ai un ressenti bizarre :
il me parle maintenant d'une PAC 9KW et une Alliance Piscine au lieu d'une Islandicus 11 KW :shock: ? Une 9KW pour un bassin de 55 M3 me parait sous dimensionnée.
Je lui ai posé la question je verrai bien sa réponse. Il faut que je repasse chez lui pour un devis en dur avec détail.
merci de votre retour concernant la pac :wink:
De retour, j'ai eu le pisciniste au téléphone et il m'a indiqué qu'il s'agissait en fait d'une PAC Alliance qui n'est autre qu'une Islandicus mais renommé sous la marque Alliance. Pour la puissance il me confirme que c'est une PAC en lien avec le volume de la piscine donc une 13 KW (Islandicus 70).
:P
#461793 par Bandenabos
Mar 14 Sep 2010 à 20:35
je suis repassé tenter de négocier un petit quelque chose. Pas moyen de faire baisser le montant par contre j'ai le remblaiement qui m'est offert en plus (+ de 600 € normalement).
Voilà, la demande d'autorisation part en mairie après demain et j'attends d'autres devis (excel piscine entre autre).
Ca me fait un budget de 21 000 € avec mes murs de cloture (22 mètres linéaire), mon béton pour les plages, les margelles et de l'huile de coude !
Vous en pensez quoi ?
#461825 par JULIEN 83
Mer 15 Sep 2010 à 06:26
pour ta pompe à chaleur je te conseille la 11kw car tu habite à lyon,
chez moi dans le var une 9 kw aurait suffit.
17 000 € avec tout le matos c'est sûre qu'il n'a pas voulu t'offrir en
plus l'électrolyseur et le régulateur ph mais tu pourras le mettre
plus tard.
non, en tant que proffessionnel, c'est très correct.
#461869 par Bandenabos
Mer 15 Sep 2010 à 10:08
En fait Alliance livre la pac avec la coque et la 9Kw est livré avec des bassins allant jusqu'à 50 M3. Comme l'aigue marine est une 55 M3 c'est une version 13K qui est livrée.
Bon je demanderai tout de même le détail de tout cela sur le contrat que je signerai !
Sinon tu trouves le tarif correcte d'après ce que tu me dis ?
J'attends la visite d'un autre installateur Alliance et d'un autre pour de l'Excel mais c'est vrai que ce devis me tent bien !
#461880 par JAck16V
Mer 15 Sep 2010 à 10:44
en fait l'aigue marine est une 55 m3 brut, mais pas net ! elle fait moins de 50 m3 réellement, donc la PAC sera largement suffisante !
#461992 par JULIEN 83
Mer 15 Sep 2010 à 19:10
je dois dire que la qualité de fabrication alliance laisse à désirer sur la finition et les renfort par rapport à PID ou GRAF mais si elle est bien posée, aucun problème.
#462060 par JAck16V
Jeu 16 Sep 2010 à 08:02
Problème de finition ? je pense que c'est une blague, quand aux renforts, aucun problème sur la mienne !
#462090 par Christophe
Jeu 16 Sep 2010 à 11:51
comme disait Coluche : quand on voit ce que l'on voit, que l'on entend ce que l'on entend, on fait bien de penser ce que l'on pense :lol:
#462158 par Bandenabos
Jeu 16 Sep 2010 à 18:26
Moi qui prenais justement une coque Alliance pour ne pas avoir ce genre de problèmes :shock:
#462178 par JULIEN 83
Jeu 16 Sep 2010 à 19:29
attendez!
c'est une comparaison entre des marques, j'ai posé des ALLIANCE, des PID, des PPP, des POP, et des GRAF.
j'ai aussi été ds chaque usine alors me contredisent que ceux qui peuvent merci!
je n'est pas dit non plus que c'était de la me.e!
toutes les voitures ne se valent pas que je saches.
pour moi de la meilleure à la moins bonne "finition":
GRAF / PID / ALLIANCE / POP / PPP
#462221 par JAck16V
Ven 17 Sep 2010 à 07:46
Alliance juste avant POP :shock:
tu as peut être visité toutes les usines (à quel titre d'ailleurs ?), mais à mon avis tu n'avais pas tes lunettes.
Plus qu'une pseudo visite par un pseudo pro, je pense que les retours sur chaque marque de coque sur le forum peut donner une idée OBJECTIVE de la qualité de cette dernière. A ce petit jeu, l'ordre de la liste change radicalement pour la tête, par pour la fin.
#462631 par JULIEN 83
Dim 19 Sep 2010 à 10:51
d'jack,
je pense simplement que nous n'avons pas la même définition du mot
"finition", ni du mot "pro" d'ailleurs.
#462738 par besnard
Lun 20 Sep 2010 à 05:10
certain se contente de très peux et croix qu'il on la meilleure
#462765 par JAck16V
Lun 20 Sep 2010 à 08:31
Vous êtes de sacré comique tous les deux ? :roll:
Le premier visite toutes les usines de coques de France, et comme c'est un docteur S coque reconnu, juste en visitant une boite il est capable de donner un avis, pardon, SON avis devant lequel nous nous prosternerons tous !
quand au second, sans commentaire, il y a relire tes posts Besnard pour voir que le passage au vitriol semble ta spécialité, plus que la piscine.
Maintenant il est très difficile de donner un avis ou un classement sur la qualité des piscines coques, d'autant que certains peuvent tomber sur une mauvaise série qui ne veut pas dire grand chose. Il faut prendre aussi en compte la qualité du matériel périphérique.
#462784 par JULIEN 83
Lun 20 Sep 2010 à 09:52
on c'est mal compris, je ne suis pas docteur de coque mais simplement
installateur et technicien, je donnais mon avis sur les différentes marques
de coques, je n'ai pas dit non plus qu'une bonne finition voulais dire
bonne qualité.
et je ne vois pas ce qu'il y a de commique là dedans!
#462833 par besnard
Lun 20 Sep 2010 à 14:23
c est lui qui est con mique :D
#462847 par JAck16V
Lun 20 Sep 2010 à 15:50
JULIEN 83 a écrit:on c'est mal compris, je ne suis pas docteur de coque mais simplement
bonne qualité.
alors tu as tout dit sans rien dire ! tu es balaises toi, mais je respecte ton avis ! :wink:
besnard a écrit:c est lui qui est con mique :D
Encore une fois tu insultes car tu ne sait plus quoi écrire .encore une fois Besnard, encore une fois .
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
