Remise en service piscine au sel = étape par étape ???
par Tarzan
Mar 07 Avr 2020 à 13:18
J'ai une nouvelle piscine et je préfère vous demandez avant de faire des bêtises comment remettre en service ma piscine pour le printemps.
Tout d'abord, la piscine est en mode hivernage active.
J'ai un électrolyseur et un doseur automatique de PH.
Ce que je dois faire avant :
- Faire fonctionner la pompe pendant 6 heures et en même temps nettoyer entièrement la piscine.
- Une fois que la température de l'eau sera à 16°c pour faire fonctionner électrolyseur : il faut que je prenne une bandelette pour voir combien il me manque en sel.
- Par rapport au calcul de mon électrolyseur (3,5g/l) pour une piscine de 47m3 et ce que m'indique la bandelette, je vais pouvoir savoir combien de kg de sel je vais mettre directement dans la piscine.
- 1er question : Il faut dans un premier temps que j'étalonne avec l'appareil microdos le PH avec l'aide de la sonde et le flacon où se trouve la solution Ph 7.00?
Mais avant, il faut que je nettoie la sonde? Si oui, je la tempe dans de l'eau et ensuite jela trempe dans le flacon avec la solution PH7.00 pour l'étalonnage?
Ensuite,
J'ai acheté des sacs de sel Aquaswim Acti +, il est indiqué sur les sacs :
Répartir les pastilles sur l'ensemble du bassin pour une dissolution homogène.
=> NE pas verser le sel dans les zones à faible circulation ( Ok c'est quoi faible circulation?)
=> NE pas verser dans les skimmers
==> NE pas mettre l'eau en circulation sans passer par le filtre. ( Ha bon !?.)
==> METTRE en service l'électrolyseur (a condition que la T° de l'eau soit à 16°c) et la filtration des la dissolution complète des pastilles.
2ème question : Ça veut dire le temps que les pastilles se dissouent, je dois mettre la vanne multi voies sur le N°5 sans que ça passe par le filtre à sable? Si oui, pourquoi faire cela?
Ensuite, je dois faire quoi après avoir fait ces manipulations, une fois que le sel est dissous et que j'ai mis la vanne multivoies sur le position N° 1 ???
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement
Bernard
Re: Remise en service piscine
par Thierry30
Jeu 09 Avr 2020 à 17:14
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseil pour changer ma vanne multivoies. En effet celle que je dois remplacer (made in china) a un entraxe d'entrée et sortie au filtre de 125 mm avec des raccords de 63 mm
(voir photo en pj), En ces temps de confinement, je ne peux que commander via internet et je rencontre un pb car les marchands ne précisent jamais les entraxes de sortie de filtre, la dimension des raccord.
Si quelqu'un peu m'aiguiller, je suis preneur.
Cdt
Thierry
Re: Remise en service piscine au sel = étape par étape ???
par Bandenabos
Jeu 16 Avr 2020 à 08:40
Hello,
y'a plein de questions dans ton post, je vais tenter de répondre correctement dans l'ordre :
1- pour la sonde ph, oui il faut l'étalonner, enfin moi je fais ça une fois par an en début de saison. La sonde reste dans l'eau en permanence, soit il faut la laisser tremper dans du ph neutre pour un hivernage passif, soit, comme toi, en cas d'hivernage actif ben elle est en permanence dans de l'eau claire donc pas besoin de la rincer/nettoyer avant.
Après pour ceux qui font de l'hivernage actif je ne sais pas si le réétalonnage est aussi nécessaire masi comme on dit 'ça mange pas de pain'.
Une fois étalonnée correctement tu peux mettre en route ta régul de ph !
2- pour la remise en route de l'électrolyseur ben c'est franchement simple si t'as une bond de fond : tu verses le sel au plus près de la bonde et tu laisse filtrer NORMALEMENT en aspirant sur la bonde de fond soit uniquement mais il faut la laisser ouverte pour faciliter la circulation de l'eau afin de dissoudre au plus vite le sel.
Donc ta vanne tu la laisse sur filtration ...
Après que le sel soit dissout ben tu refais une mesure de salinité et si elle est ok par rapport aux besoins de ton électrolyseur ben tu peux activer celui-ci.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 37 invités
