devis construction piscine 7X4
par steven
Jeu 22 Fév 2018 à 09:58
nouveau sur ce forum, j'aurai besoin de vos retour expérience et de vos avis concernant une construction d'une piscine béton armée. + plage 55m2
DEVIS MAÇON
Dimension: longueure 7m - largeure 4m - fond plat 1,40m - surface 28m2 - volume 39m3.
Travaux préparatoire,démolition,évacuation et implantation.
Installation de chantier.
-Poste comprenand la mise a disposition d'un camion benne type mercedes
sprinter,mini pelle 3t takeuchi outillage éléctro portatif.
130€
Démolition.
-Démolition de la plage périphérique éxistante en béton,démolition de la dalle
de fond de l'ancienne piscine. Évacuation des gravats a la déchetterie.
860€
Implantation
-Implantation des murs de la piscine ,matérialisation par chaise et tracage au
sol.
225€
Fouille en trou pour piscine 24m3 / 576€ (une partie du trou est deja exitante ancienne piscine)
Hérissonage en fond de trou gravier 20/30 épaisseurs 10-12 cm. 28m2 /448€
Fondation et coffrage
-Fondation coffrées sur sol stabilisé, comprenant longrines renforcé HA12
dom:75x30 avec fer tor en attente Ha12 et béton dosé a 350kg/m3.
5m3 / 2425€
Radier béton armée
-Poste comprenand polyane type dalle plus,armature treillis soudé ST35 en
double nappe avec distanceure,chainage 10x15 ha10 périphérique, scellement
de la bonde de fond et tubage (fourni par le pisciniste) et béton dose a 350kg/m3
avec adjuvant hydrofuge incorporé au béton.
4.2m2 / 2037€
Murs en élévation agglos a bancher de 20 cm.
-Murs en élévation agglos a bancher de 20 cm comprenant férraillage horizontal
et vertical de chaque ligne fer tor Ha12 , et béton de remplissage vibré a l'intérieure
des agglos a bancher.Béton fluide dosé a 350kg/m3.
30m2 / 2580€
Pose 2 skimmers (fournis par le pisciniste) 320€
4 Traversé de parois et réservation. 340€
Raidisseur d'angle et intermédiaire B.A 7.4ml 407€
Chainage haut B.A 20x20.
-Chainage haut sur mur périphérique,armature 20x20 Ha12,béton dosé 350kg/m3
22ml / 880€
Escalier B.A d'angle (localité intérieur piscine) 650€
Enduit ciment sur mur agglo a bancher.
-enduit ciment avec adjuvant sikalatex finition lisse.
32m2 / 704€
Margelle périphérique et plage beton armée.
Margelle périphérique. (hors fourniture)
- Pose de margelle périphérique en béton préfabriquer ou pose de pierre scié
22ml / 572€
Dallage béton armée pour plage périphérique .
-Poste comprenand compactage,hérissonage de pierre sèche, treillis
soudé st 25, béton dosé a 350kg/m3 épaisseur 13-15 cm.
55m2 / 2970€
Pose de revetement de sol sur dallage B.A.(hors fourniture)
-Type carrelage,dallage en pierre naturelle,dallage piscine poste comprenant
colle a carrelage ou mortier résine,colle a joint.
55m2 / 1540€
Local technique.
Locale technique (surface 4m2= 2mx1,5m,hauteur 1,50m)
-Poste comprenand fondation,dalle béton armée,mur en élévation agglo
de 20, plancher poutrelle hourdis béton de 12cm et dalle de compréssion .
725€
total HT 18389
DEVIS PISCINISTE
Pièces à sceller
Lot 2 Skimmers grande meurtrière béton liner
Bonde de fond liner BL-211
Traversée 250 avec buse liner et jet
refoulement
Traversée 250 avec prise balai liner
Prise balai
Régulateur de niveau à flotteur RN-305
T=484€
Coffret et projecteur
Coffret de filtration Spacium 2X50W 1CV
Projecteur LED blanche Seamaid PB
Prise balai
Boitier de raccordement BC-84
T=663€
Système de filtration 16m3/h
Pompe Belstar 150-M 16m3/h
Filtre SR 15m3/h
Sac de sable 25kg X4
Sac de gravier 25kg X1
T=1220€
Hydraulique en PVC HP 50 et 63 Vannes 1/4 de tour,
colliers, signalitique de filtration, goulottes
T= 797€
Superliner 85/100eme Hung 62M2
T= 1190€
Escalier d'angle int droit pour liner et superliner
T=403€
Main d'oeuvre et déplacement pour les raccordements
hydraulique et électrique, mise en service
pose liner inclus mise en eau et en service
T= 1470€
TOTAL =6130€
merci par avance pour vos réponses et du temps que vous me consacrez :D :D :D :D
Re: DEVIS CONSTRUCTION PISCINE 7X4
par Gavage
Jeu 22 Fév 2018 à 16:50
yop
tu n'as pas trouve un pisciniste capable de tout te faire de A à Z ?
pour le prix c'est dans les prix, rien d'exceptionnel ni dans un sens ni dans l'autre.
tu ne mets pas de sécurité ni chauffage ?
par steven
Jeu 22 Fév 2018 à 16:59
Bonjour.
Le pisciniste et le maçon travaillent ensemble habituellement.
Je vais prendre une bâche à barre à 1500€.
par Bruno87
Dim 25 Fév 2018 à 13:12
Bonjour Steven,
Le devis du maçon est pour un blockhaus :shock: !!! Après tu ne décris pas la nature de ton terrain mais pour moi je dirai:
- Fondation et coffrage à 2425€ --> inutile
- Radier béton armée --> je ne connais pas le pris du ST35 mais un ST25 même ST25C si t'as peur que se soit trop juste est suffisant en simple nappe pour une piscine "7m*4m avec liner" donc tu as moyen de faire baisser les 2037€
- Pose 2 skimmers (fournis par le pisciniste) + 4 Traversé de parois et réservation. 340€ + 320€ --> 660€ c'est pas donné pour poser 4 accessoires
- Chainage haut B.A 20x20 à 880€ --> quelle est l'utilité sur une arrase de bloc à bancher de mettre une armature en 20*20 !!!
- Local technique.--> je ne comprends pas le plancher hourdis et le manque de toiture???
- Pour le reste, je trouve que c'est correct :wink:
Regardes sur ce lien si ça peut t'aider, c'est le principe pour le montage d'une piscine manu16 à partagé sur le forum : viewtopic.php?t=51861
Par contre je ne vois pas de puit de décompression dans ton devis?
Après je sais que tu ne vas pas apprendre le métier au maçon et que tu seras bien obligé de faire par rapport à son devis et de payer son prix à la fin.
salut:)
par Ptitbateau
Lun 26 Fév 2018 à 18:15
Je vais pas aller dans le sens du poste juste au dessus,
Pour moi l'ensemble est cohérent et ils savent ou ils vont et ce qu'il font, et qu'ils l'ont étudiés... ce qui est déjà rare pour des maçons et piscinistes, et à mon avis c'est des personnes qui ont du recul donc bon point.
Le prix aussi, et comme on dit, qui peut le plus peu le moins. Le problème c'est que les piscines bien faites sont de plus en plus rare... voilà pourquoi les piscines d'il y a 30 ans tiennent mieux que celles de maintenant :D
