Autoconstruction 11X5X1.4 carrelée, Terrasse bois terminée!!
par ace83
Sam 02 Jan 2016 à 17:09
Bonjour à tous, je suis ce forum depuis 4 mois afin de réussir la construction de ma piscine à Garéoult (83136) dans le Var
Aujourd'hui je me lance. La construction débutera (j'espère) fin janvier.
Nature du sol
J'habite sur une colline donc le terrain est très rocheux. Le terrassement sera fait par un professionnel.
Piscine:
11*5 prof 140 semi enterrée en agglo à bancher 27 cm
Finition carrelage après enduit d'étanchéité
Volet roulant immergé
Escalier d'angle et plage immergée de 80cm sur toute la largeur avec buses de massage.
Radier, d'après ce que je pense avoir compris grâce au forum:
1couche de balaste 20*40
Film Polyane
2 couches de ST25C séparées par des chaînages 10*10 avec ceinture périphérique en chaînage 10*10
Liaison radier-mur avec 2 fers tor diamètre 8 par alvéole tous les 17cm si j'ai bien compris (peut être devrai je passe en fer tor diamètre 10?)
Béton auto nivelant et hydrofuge sur 20cm livré en toupie
Mes questions:
-Pensez vous que je devrais utiliser des fers tor diamètre 10 pour les remontées verticales?
-Dois je lier la ceinture périphérique en chaînage 10*10 avec les st25c?
-Dois je lier les chaînages 10*10 de la ceinture périphérique entre eux?
-Dois je prévoir des remontées verticales pour le mur de séparation de la fosse? Pour la plage immergée? Pour les escaliers?
-Comment réaliser la double remontée avec les fer tors? (lier le tor intérieur avec le st25c du bas puis le fer tor extérieur avec le st25c du haut ou inversement?
-Dois je utiliser des blocs à bancher pour le local technique et en profiter pour couler le béton de ce dernier avec la piscine?
-Comment vérifier que l'installation de la bonde de fond est bien étanche avant de couler le béton?
Merci à tous pour votre aide.
Terrain avant travaux
Implantation piscine
Plan
Plan de coupe
Modifié en dernier par ace83 le Mar 12 Sep 2017 à 17:11, modifié 5 fois.
par Pat 37
Sam 02 Jan 2016 à 19:15
Bonjour, beau projet, je ne suis pas spécialiste des blocs à bancher, ayant choisi une autre structure, par contre j'ai opté pour la bonde de paroi à la place de la bonde de fond :
voir :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 51035.html
Bon courage et met nous des photos.
par lodu24
Lun 04 Jan 2016 à 16:54
Salut
Beau projet, je vais suivre avec intérêt! Ci dessous quelques infos qui pourraient peut être te servir:
Image[/img]
par ace83
Lun 04 Jan 2016 à 23:40
Merci pour les différents plans. Cela va beaucoup m'aider.
Toutefois, je me demande quel schéma utiliser puisque ma piscine sera complètement enterrée sur une longueur et une largeur (avec pour remblais de la pierre et des graviers), et semi enterrée (80 cm de haut non enterré) sur l'autre longueur et l'autre largeur.
par lodu24
Mar 05 Jan 2016 à 08:13
Moi je considérerai ton bassin comme étant enterré.
Etant carrelé, il faut ferrailler en doublant tous les fers.
Plusieurs choses attirent mon attention:
La stabilité du sol sur lequel tu pose ton bassin. Cela semble être un talus, est il en place depuis longtemps? Ou est ce du remblai lié aux travaux de la maison?
Vas tu terrasser près du mur en pierre qui semble soutenir la partie haute de ce talus?
Le rocher est il profond?
Je pense qu'étant dans le rocher il n'y a pas grands risques mais il faut en être sur.
L'avis d'un terrassier qui connait le coin me semble indispensable.
Je vois aussi que tu comptes mettre des skimmers miroir, pour en avoir je peux dire que c'est beau tant que tu maintient le niveau d'eau. Je ne sais pas quelles seront tes conditions de baignades, mais chez moi avec les enfants qui sautent et font des bombes le niveau d'eau ne reste jamais au plus haut. Il faut donc refaire l'appoint souvent car si tu ne le fait pas, mettre des "effets miroir" perds son sens . C'est un choix, mais si je devais refaire, je ferai une miroir directement, ou au moins à débordement.
Pour le local je coulerai sa dalle en même temps que celle du bassin et je le ferai en parpaing avec des reprises dans les blocs du bassin pour assurer la cohésion de l’ensemble. Mais tu peux aussi tout faire en bloc, tout dépend tu temps et de du budget que tu as.
Bien goudronner tout l'extérieur enterré.
D'ailleurs, tu compte utiliser des blocs en 27, il y a une raison particulière?
a+
Mar 05 Jan 2016 à 08:14
Utilise le schéma d'une piscine enterrée : la portion semi-enterrée ne représente que 70cm en plus ou moins par rapport au niveau du sol.
Les pressions en jeu sur le bassin seront donc tout à fait supportables sur cette partie, quelque soit la technique de ferraillage.
Pour info, mon muret de 60cm près de ma piscine n'est pas ferraillé (sauf l'extrémité), et il n'a pas bougé en 10 ans malgré un chêne et une terre argileuse.
par ace83
Mer 06 Jan 2016 à 15:26
Il s'agit en partie de remblais mais je devrais arriver sur le terrain naturel rapidement. Ce terrain c'est beaucoup de roche avec un peu de terre (coline dans le sud de la France).
Concernant la piscine miroir, la réalisation me paraissait plus compliqué et le coût etait plus important donc j'ai abandonné l'idée.
par ace83
Mer 06 Jan 2016 à 17:19
Après une journée "marchands de matériaux", je suis un peu déboussolé.
A la place des fers tor plié en angles droits pour permettre de lier le radier aux murs, ils me proposent des U tout prêt ou alors des Semelles SAB qui ne contiennent qu'une seule remontée par alvéole.
De plus, ils me proposent également des semelles filantes 15*35 pour réaliser la périphérie du radier et des chainages 15*15, ce qui espacerait mes treillis soudés ST25CS de 15cm, donc la dalle mesurerait 23 voire 25cm.
Qu'en pensez vous?
Après avoir parcouru le forum de long en large et notamment les post de Manu16, j'ai enfin mes réponses.
Ce sera donc bien un radier avec double couche de ST25C avec chaînage périphérique 10*10(qui n'a pas l'air indispensable visiblement), écartement des treillis de ST25C avec des chaînages 10*10 voire chaînages triangulaires.
Pour la reprise des murs, double fer TOR 8 dans chaque alvéole, soit tous les 25cm.
Re: Autoconstruction 11*5*1.4 bloc a bancher carrelée
par ace83
Dim 21 Fév 2016 à 22:05
Après 2 semaines de ferraillage, les toupies remplies de béton autonivelant sont passées ce matin.
18m3 avec pompe. La facture est douloureuse mais quelle simplicité de mise en oeuvre!
La suite dans 2 semaines avec la livraison des agglos
Re: -Radier coulé- Autoconstruction 11*5*1.4 Béton carrelée
par ace83
Sam 27 Fév 2016 à 10:30
Je recherche desesperement un shéma me permettant de comprendre comment doit s'effectuer le ferraillage des angles d'une piscine en agglo banché avec futur revêtement carrelage.
De plus, j'ai une partie de la piscine enterrée (2 angles) et une partie hors sol (2 angles).
Dans ma piscine, j'ai également une banquette et un coffret pour le futur volet roulant immergé. Et je ne sais pas trop si je dois réaliser une continuité du ferraillage horizantale entre eux la banquette et les murs de la piscine ou si le ferraillage verticale suffit.
par carpentier
Dim 28 Fév 2016 à 19:32
bonjour a toi.
Je ne suis pas un pro mais apres avoir pas mal lu, moi j'ai croisé les tors horizontaux dans les angles, et j'y ai ajouté un 8*8 pour bien fortifier.
Je ne pose pas de carrelage dedans comme toi je suis en PVC armé. Apres, comme je le dis, je ne suis pas pro du béton. Fais toi confirmer.
bon courage. :wink:
par lodu24
Lun 29 Fév 2016 à 09:18
Il me semble qu'il y a les infos que tu cherches dans le post ou je t'ai mis les schémas de ferraillage non? (le 1er) :wink:
par ace83
Lun 29 Fév 2016 à 16:13
lodu24 a écrit:Bonjour
Bonjour et merci, je croyais que le schéma ne correspondait qu'aux liaisons Radier/Mur, je n'avais pas fait attention au titre du 1er schéma. :roll:
Re: -Murs coulés- Autoconstruction 11*5*1.4 Béton carrelée
par ace83
Mar 12 Avr 2016 à 10:50
Pour la suite:
Double ferraillage horizontal et vertical en Tor 8 en suivant les plans de Manu16 concernant le ferraillage des angles.
Ferraillage des angles pour les cotés de la piscine enterrée
Ferraillage des angles pour le coté de la piscine hors sol
Puis coulage des murs avec un béton fluide S4 (l’auto nivelant c'était du S5) et une pompe (11m3)
J'ai longtemps hésité à louer une aiguille vibrante mais après avoir parcouru le forum, il s'avère compliqué de vibrer correctement dans des agglos à bancher sans casser ce derniers.
Verdict: avec la puissance de la pompe et la fluidité du béton S4, il me semble inutile de vibrer, ce dernier se loge partout dans les agglos et semble recouvrir le ferraillage comme il faut.
Fosse pour le volet roulant
Banc avec balnéo
La journée d'hier a été assez compliqué car la pompe a une puissance telle et le béton S4 est tellement fluide que certains coffrages ont cédé (un angle et un spot). On a commencé la journée à 10h pour terminer quelques détails, sans manger, sans faire de pause, on a terminé à 18h30.
Nous étions 4 et on en a profité pour couler les 7 premiers rangs du local technique également.
Une bonne chose de faite!
par pwone
Jeu 14 Avr 2016 à 03:29
pas mal tout ca !!
un gros boulot de fait effectivement.
bon courage pour la suite.
a+
par ace83
Dim 02 Oct 2016 à 15:19
Et voilà la fin de l'aventure bassin de la piscine. Il reste les margelles et les terrasses.
Hormis des fuites au niveau des skimmers, tout s'est bien passé.
Le carrelage m'a pris énormément de temps (30X60 cm) avec joint époxy
J'ai commencé la baignade fin juillet.
Re: Autoconstruction 11*5*1.4 Béton carrelée
Dim 02 Oct 2016 à 19:25
Sympa les grands carreaux, hâte de voir tout fini, l'environnement est propice à une très belle réalisation.
Re: Autoconstruction 11X5X1.4 carrelée, début de la terrasse
par ace83
Sam 29 Oct 2016 à 10:19
Après avoir réalisé ma piscine, je souhaiterais débuter le plus rapidement possible la création de ma terrasse.
Pour cela j'ai remblayé avec un mélange de pierre de toutes tailles issu de la démolition d'une restanque, sur une hauteur allant de 30cm jusqu'à la profondeur de la piscine, soit 1,40m
Je compte terminer avec une couche de gravier de 3cm et couler une dalle de 15cm avec des treillis soudés ST25C,
Ma question est: Dois je faire appel à un terrassier qui possède une compacteuse professionnelle (500 euros la journée) ou puis je m'en passer?
Avant
Après
par pwone
Sam 29 Oct 2016 à 16:57
salut,
très beau ton projet, belle piscine.
pour ta terrasse, je peux te donner mon expérience.
les gars ont remblayé autour de la piscine, mis du gris sur 10-15 cm. Pas de tassement, le fait de marcher et travailler pendant qq jours à faire les préparations, les bordures des murs, etc..., ont fait qu'ils ont directement ferraillé sans compacter.
Avec les 20 cm de dalle, nickel, rien n'a bougé depuis, soit 3 ans.
a+ et bon courage.
par ace83
Sam 29 Oct 2016 à 18:45
Merci Pwone pour ton retour.
La grosse différence est que par endroit j'ai 1,40m de remblai, d'où mon interrogation.
par pwone
Dim 30 Oct 2016 à 07:41
si tu as une grande profondeur (1.4m) coule un ou plusieurs pylônes de béton pour arriver jusqu'à la hauteur souhaitée. En ferraillant bien à partir des pylônes, cela devrait tenir.
si tu as déjà remblayé, bon bah faut trouver autre chose...
Dim 30 Oct 2016 à 20:06
Normlement si on remblaie avec du caillou roulé, ca ne devrait pas trop bouger.
Mais là je vois qu'il y a des blocs assez gros, pas sûr que ce soit aussi stable ... (et même pas sûr que la compacteuse soit hyper efficace)
par lodu24
Mer 02 Nov 2016 à 07:56
Et je me trompe ou il y a de la terre avec des cailloux? ... Si c'est le cas ça bougera c'est quasi certain.
Et compacter en l'état ne servira à rien puisqu'un compactage en bonne et due forme se fait au fur et à mesure du remblaiement. Donc aucun impact sur du remblai de 1.40m de haut.
La prudence demanderai une période d'observation durant au moins cet hiver, et les pluies entraîneront la terre vers le fond.
Après, éventuellement compléter avec du cailloux roulé de petite granulo pour combler les vides aussi profondément que possible.
par ace83
Ven 04 Nov 2016 à 17:13
Il y a juste eu un peu de terre quand la pelle a ramassé les pierres issues d'une restanque. Il doit y avoir 5% de terre au dessus que je vais enlever et remplacer par des graviers
par Ptitbateau
Jeu 10 Nov 2016 à 17:20
Pas mieux que lodu24 ça me parait pas très stable, et 1M40 c'est beaucoup en terme de remblai...
En l'état attends et moi je ne tablerai pas que sur 1 an... tu mesure tes niveaux et chaque année tu combles avec du concassé.
Si tu ne veux pas attendre (avis perso plusieurs années) tu vires tout et tu mets du gravier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
