Piscine 12.75 x 3.5 volet immergé sous une plage immergée
par Edouard56
Mer 07 Déc 2011 à 12:17
bonjour a tous
recit de ma construction qui a débutée fin avril 2011
dans un premier temps pendant 2 ans nous avons medidé sur le choix de la piscine , l'emplacement autour de la maison , fait venir plusieurs piscinistes pour nous guidé mais les plans et la demande de travaux a ete réalisé par nos soin
voici les plans
plan piscine autour de la maison
Uploaded with ImageShack.us
plans de la piscine
photo avec piscine en montage
avant sans montage
Prochaine etape terrassement
par Edouard56
Mer 07 Déc 2011 à 12:51
Suite
J'ai traite avec desjoyau vannes pour les pièces a sceller
Le traitement de l'eau la pose du PVC et l'achat du volet
Le tout monte par nos soin excepte le PVC
Suite photo et explication terrassement
par Edouard56
Jeu 08 Déc 2011 à 12:12
suite terrassement
dans le terrassement il y a aussi le local technique sous terrain et le poolhouse qui se situra au dessus je mettrai les plan a la suite
par Edouard56
Jeu 08 Déc 2011 à 12:18
voici les plans du poolhouse
prochainement preparation radier piscine et fondation et dalle local tecnique
par Edouard56
Jeu 08 Déc 2011 à 12:28
preparation radier
preparation dalle local technique
ferraillage radier
ferraillage fondation et dalle local technique
prochainement coullage beton
par ingrid76
Jeu 08 Déc 2011 à 17:16
Impressionnant les dimensions :o J'espère que la filtration va être bien proportionnée. J'aurai mis les bons de fonds à l'opposé = plus près du local technique.
J'ai hâte de voir la suite. :wink:
par marc928
Ven 09 Déc 2011 à 13:27
Dimension tout à fait dans mes goût :)
D'ailleurs la notre sera presque identique.
Une chouette maison aussi, et en plus dans un cadre champêtre.
par Edouard56
Dim 11 Déc 2011 à 18:14
coulage du beton premiere toupie
deuxieme toupie
troisieme toupie
mise en place drain et feutre geotextile + graviers
par Edouard56
Dim 11 Déc 2011 à 18:21
reponse a ingrid 76 :idea:
il y a une bonde au centre du bassin et celle qui est a l'oppose sera a l'interieur de la fosse a volet qui sera en dessous de la plage immergé et cette plage nous voulions l'avoir le plus proche de la maison et de la terrasse voila le pourquoi sa sera plus comprehensible avec les photos
par Edouard56
Dim 11 Déc 2011 à 18:32
montage des stepocs
Merci a mon pere pour l'emprein de sonb tracteur pendant 4 mois
par alapiscine
Dim 11 Déc 2011 à 19:10
Bonsoir !
ça fait de sacrés trous :shock: ! Le chantier a l'air d'avancer vite malgrès la taille impressionnante !
par Edouard56
Dim 11 Déc 2011 à 20:10
Oui le projet n'a pas pris de retard début terrassement 27 avril premier plongeon après montage volet roulant le 15 aout depuis reste a faire dallage et margelle Suite de la construction en photo bientôt
par Pat65x35
Dim 11 Déc 2011 à 22:52
Superbe piscine en perspective :D
On attend la suite avec impatience.
Pat65x35
par Edouard56
Sam 17 Déc 2011 à 21:14
suite du chantier je n'est pas de photos du coulage dans les stepoc car nous avons un peux galeré mais on a réussi
Montage mur du local technique sous le pool house
montage plancher local technique
photo montrant un tunel en dessous des plages qui relira la piscine au local technique longueur 3 metre 1.1 de large hauteur 1.5
finition des marche et remblayage du tour de la piscine
preparation ferraillage du plancher du local technique et des plages pour plus de scurité se sera dubeton 350 gk fibrée
par Edouard56
Sam 17 Déc 2011 à 21:53
coulage des plages et planché local technique
preparation de l'enduit de finition
les enduiseurs a la tache
coffrage de l'escalier beton pour descendre dans le local technique
poncage des murs avec une ponceuse
on peut voir la difference entre le brute et le poncage
on peut voir la fosse a volet et les marches pour descendre dans la piscine au dessus de cette fosse sera posée une plage en lame PVC grise de meme couleur que le PVC armée
preparation en vue de la pose de la feutrine
montage de deux ranger de parpaing du pool house (la suite du pool house dans 6 mois)
par Edouard56
Sam 17 Déc 2011 à 22:09
mise en place feutrine
par Edouard56
Sam 17 Déc 2011 à 22:15
Pose du PVC armée gris clair
mise en place bonde de fond grise
pose du PVC antidérapant sur les marches
Mise en eau
par l44450
Dim 18 Déc 2011 à 14:14
Bonjour Edouard56
C'est superbe. Tu as fait travailler quel pisciniste :?:
J'aime bien le système de local technique enterré pas besoin de bâtiment. Je vais être obligé de refaire le mien il est vraiment trop moche (local bois acheté chez Cast. . Tu as prévu une pompe en cas ou il y aurai de l'eau :?:
par Bartzouzou
Dim 18 Déc 2011 à 17:31
Tout d'abord félicitations pour le projet.
J'ai plusieurs questions qui pourraient m'aider dans l'avancement de mon projet.
Je n'ai pas vu d'enduit sur les murs extérieurs de la piscine. Je pensais que c'était préférable. Ton avis?
Tu as fait les terrasses dans la foulée. Ne doit on pas attendre plusieurs mois que ça se tasse avant de les faire?
Merci et bon courage pour la suite.
par marc928
Dim 18 Déc 2011 à 18:28
Je suis impressionné par la propreté du chantier :shock:
Ce sera très réussi du point de vue esthétique. :D
par Edouard56
Mar 20 Déc 2011 à 10:45
Pour répondre a tes question bartezouzou
Si tu regarde bien la photo du coulage des plages on voit a droite sur les murs de la piscine extérieur du sicca , nous en avons mis tous le tour au pinceau a tapisserie en deux couches
Pour les terrasses en remblaie nous avons mis du très dure venant de carrière que nous avons mouille et tasser a la plaque vibrante
De plus les plage sont pris dans la piscine ,maison et dessus du local technique et de l'autre cote nous avons fait une fouille le tous ferrailler en 12
+ beton 350 kg fibres sur 15 cm de haut et fouille 40 cm
Je pense qu'on pourrais rouler dessus avec un semi remorque
Mon père a fait des dalles a son entreprise de 15 cm non fibres des camion et tracteur passe dessus tous les jours et aucun problème
J'espère que c'est renseignement t'aurons servi
par pwone
Mar 20 Déc 2011 à 12:36
Comme dit Marc, j'ai rarement vu un chantier aussi propre.! on mangerait par terre. Bravo :D :D :D Super.
pourrais tu mettre ici une photo de la piscine en eau complètement ? je suis en projet de piscine, et j'hésite entre le PVC gris Clair ou Foncé ?
D'avance merci.
a+
par Edouard56
Jeu 22 Déc 2011 à 20:43
voici queques photo du local technique
photo des armoires volet roulant , pompe lumiere et spot et robot , remplissage centralisé par sonde
par Edouard56
Jeu 22 Déc 2011 à 20:55
photo du remplissage et des coupes du pvc pour les spots et refoulement et skimmer ils seront gris comme le PVC et le volet
mise en place des refoulements et prise balais
mise en place des spots
mise en place de l'arbre du volet roulant
mise en place des skimmers
mise en place des lames grise du volets
mise en place des lames du caliboti qui sera immergée de 15 cm d'eau
par Edouard56
Jeu 22 Déc 2011 à 21:06
queques photo du dallage que j'avais commencer sur les marches du granite antracite flammée qui vient de chine en 800 x 400 x 25
les decors sur les murs est du panel d'ardoise
les margelles sont en commande le dallage et les pannel d'ardoise aussi delai 5 mois donc on attent toujours
panel ardoise le muret du fond sera identique
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
