Alliance piscine : concavité sur le fond de la coque ..
par agouti
Mar 16 Aoû 2011 à 15:33
J'ai fait installer en avril 2010, une coque Alliance de 9m x 3,90. Le dallage et les plages sont également réalisés. Dernièrement j'ai remarqué à un seul endroit au fond de la piscine, une concavité qui est perceptible avec le dessous du pied en se déplaçant ou en se plaçant au fond de la piscine avec des lunettes. La déclivité est progressive (je l'estime à 3-4 cm environ) et la superficie est d'environ 1 m2 (Il n'y a aucune autre anomalie du gelcoat au toucher)
Lors de la pose un fond de forme en gravier 6/10 concassé sur un géotextile avait été réalisé.
Pouvez-vous me donner votre avis, vos impressions sur cette description ?
Cordialement
@Agouti
par Bandenabos
Mar 16 Aoû 2011 à 21:27
Hello,
PAs très cool tout ça !
le fond de la piscine adopte la forme du radier. En effet l'épaisseur de la coque n'est pas suffisante au fond pour être rigide au point d'assurer la rigidité du fond surtout vu la pression de l'eau.
C'est donc, à mon avis, un problème soit de radier mal réalisé, soit le sol qui s'est affaissé sous le radier à cet emplacement.
As tu demander à ton installateur de venir voir le problème ?
par agouti
Mar 16 Aoû 2011 à 21:58
Merci Bandenabos pour cette réponse. Non je n'ai pas encore contacté mon revendeur car avant de m'affoler je souhaite avoir l'avis éclairé des membres du forum. Tu évoques 2 causes possibles : soit la mauvaise réalisation du radier, soit une partie du sol qui s'est affaissée.
Pensez-vous, que la naissance de cette concavité puisse avoir une incidence sur l'intégrité de la coque, car j'ai pu lire sur le forum que cette dernière tolère (jusqu'à une certaine limite évidemment) ces mouvements de niveau ?
Par ailleurs, j'imagine que le revendeur va vouloir dédramatiser la situation et que notre discussion risque vite de ne pas aller dans le même sens .
Donc en résumé, que me conseillez-vous ? et dois-je m'inquiéter ?
Cordialement.
@ Agouti
par Bigfoot34
Mar 16 Aoû 2011 à 23:39
Je ne suis pas un pro mais si le creux est leger, je ne pense pas que ça n'abime la coque.
C'est un matériau qui avec le poids de l'eau épouse la forme du fond. Ton gravier n'a pas du être assez tassé.
C'est embêtant au niveau de l'esthétique surtout.
Attend les réponses des connaisseurs.
Perso j'ai de légères ondulations sur le fond, mais je ne l'ai même pas signalé à l'installateur.
par agouti
Mer 17 Aoû 2011 à 08:03
Merci Bigfoot34 de m'avoir donné ton avis .qui me rassure un peu.
Côté esthétique, il n'y a pas de soucis, on ne peut découvrir la concavité qu'avec le dessous du pied ou en se mettant dans l'alignement au fond de la piscine en regardant avec des lunettes. On ne la voit absolument pas du bord de la piscine.
Ce qui m'interroge, ce sont les conséquences à moyen, long terme, que peut engendrer cette déformation sur la coque.
J'attends effectivement avec impatience les avis des spécialistes.
Bonne journée à tous !
@ Agouti
par Christophe
Jeu 18 Aoû 2011 à 13:55
la coque a épousé le radier en gravier, rien de grave à ce niveau là, au pire si la "concavité" est très prononcée vous verrez apparaitre une cheveu (fissure d'aspect).
A ce moment là si vous le désirez lors de la réparation on peut injecter de la mousse PU pour combler le vide et ainsi remettre le fond à plat.
bonne baignade
amicalement
Christophe
par agouti
Jeu 18 Aoû 2011 à 17:07
Merci Christophe d'avoir répondu à mon post, j'attendais entre autre votre avis car je sais que vous connaissez bien cette marque :wink:
Je vais contacter mon revendeur et lui demander de se déplacer pour venir constater cette anomalie.
D'ores et déjà, me conseillez-vous d'adresser à ce dernier un courrier précisant le problème ainsi qu' à la société Alliance ?
Cordialement.
Agouti
par Christophe
Ven 19 Aoû 2011 à 08:12
votre revendeur se chargera de déclencher le SAV si besoin est. :wink:
par Bandenabos
Ven 19 Aoû 2011 à 22:33
Super réponse de Christophe, comme toujours, ça commence à énerver non :lol:
Christophe j'en profite pour te poser une question sur quelque chose qui me chagrine : mes marches sonnent creux à pas mal d'endroit, ça me dérange et j'ai l'impression que mon poids fait travailler un peu la coque quand je suis justement sur ces marches, ton principe d'injecter est il possible dans les marches ?
Est-ce le pisciniste qui a installer qui peut/doit faire le travail ? Si oui est-ce un travail compliqué et onéreux pour lui ?
Merci pour ta réponse !
par Bigfoot34
Ven 19 Aoû 2011 à 23:15
je ne suis qu'un particulier, mais je pense que même avec application, tu ne peux pas faire en sorte qu'il y ait du gravier partout sous tes marches. même en poussant bien avec un rateau lors de la pose.
Et toujours sans y connaitre mais de façon logique, la coque ne risque pas de s'abimer au niveau des marches car elles sont renforcées verticalement par les "bords" des marches inférieures et supérieures.
Quand on connait la fibre et le composite ( windsurf, snowboard, canoe, bateaux, crosses ) et quand tu vois comme ça résiste avec seulement 1,2 ou 3 mm d'épaisseur, avec les 8mm d'épaisseur d'une coque ( qui sont je crois la norme), pour l'abimer, tu peux sauter dessus un bon moment :wink:
Mais c'est vrai que les endroits creux des marches font une impression "plastoque" par rapport à du bon béton :lol: :lol: :lol:
J'ai un coque de moins d'un an, elle a un fond legerement ondulé, il y a des creux sous les marches, mais ça ne m'est pas passé par la tête d'aller en parler au pisciniste car je trouve ça normal avec ce type de matériau.
Bon allez je laisse la parole au pro :D
par Christophe
Mar 23 Aoû 2011 à 14:43
désolé pour le retard à répondre :oops: j'étais en pleins travaux chez moi (non pas sur la piscine :lol: )
donc pour répondre, les endroits ou cela sonne creux sont en général des emplacements de renforts, cela s'entend surtout sur la banquette.
on peut les remplir avec de la mousse PU (mais cela fait encore un peu de bruit), pour le coût d'une telle intervention aucune idée car nous n'avons pas encore chiffré la MO et les matières premières, dans tous les cas cela sera "excessif" vis à vis de l'interet réel d'une telle intervention.
amicalement
christophe
par Bandenabos
Mar 23 Aoû 2011 à 14:51
Ok, merci pour ta réponse.
Par contre c'est la banquête (le dessus de celle-ci) qui semble 'molle' losqu'on marche dessus (déformation sous le poids), il y aurait un renfort sous la surface de la banquette il n'y aurait pas déformation non ?
Autre question, pour injectez après perçage puis vous rebouchez avec de la résine c'est ça ?
par Bandenabos
Mer 24 Aoû 2011 à 09:07
Effectivement ça me perturbe . mais je me suis baigné un long moment hier et c'est vrai que je chipote dur dur !
MErci pour vos petits messages réconfortants !
Je vais essayer d'oublier ce petit truc qui me chipote et PROFITER de ma baignoire comme tu le dis si bien Chacha :lol:
Je prendrai mon gel douche alors si c'est une baignoir 8) Avec le canard de Mme :oops:
Re: Alliance piscine : concavité sur le fond de la coque ..
par tom344
Lun 12 Sep 2011 à 18:52
Cette concavité n'est surement pas grave , pensé a la surveiller de temps en temps si vous noter un grand changement vous pourrais faire intervenir alliance vu que vous avez une garantie de 10 ans ou la décennale de votre pisciniste.
Pour la banquette il y a toujours plus ou moins de zone ou le gravier ne va pas , mais les marches étant renforcées vous n'avez aucun soucis a vous faire.
En temps que poseur de piscines, je parle en connaissance de cause je me tasse une banquette tout les deux jours. Même en tassant bien une banquette vous aurez toujours des zones molles ( avec un petit vide de cailloux)
salutations
par agouti
Lun 12 Sep 2011 à 20:49
Merci Tom 344 de nous apporter ton avis sur ce post et bienvenue sur le forum ! je pense que je vais dès à présent signaler la présence de cette concavité à mon revendeur par AR .évidemment :wink: et surtout surveiller son évolution .
@ cdt
par Reigua
Sam 17 Sep 2011 à 11:46
Bonjour Agouti
Je pense que tu as raison, juste un petit courrier amical (mais en RAR quand même) afin "d'officialiser" cette découverte, même s'il est fort probable qu'elle est et restera sans gravité.
Au moins, en cas de problème, ton pisciniste ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant :wink:
Reigua
par agouti
Dim 18 Sep 2011 à 20:52
Merci Reigua d'avoir donner ton avis sur mon post,
cdt, @ Agouti
