Projet piscine + abri
par Rico300
Sam 13 Aoû 2011 à 17:52
Tout d'abord merci pour ce forum ou j'ai pu trouver pas mal d'info sur le monde des piscines que je ne connais pas du tout.
J'ai le projet de faire une piscine + un abri mi-haut.
J'en suis pour le moment au stade des devis et j'ai besoin de vous pour tout ce que vous pourrez me donner comme conseil et critique sur ce projet ainsi que les pièges a éviter.
Le premier devis que j'ai eu:
Caractéristiques du bassin
Rectangulaire
Longueur : 9.20 m
Largeur : 4 m
Profondeur sous margelles :
Petit bain : 1.15 m
Pente douce, fosse à plonger : 1.80 m environ (ce point va surement changer pour un fond plat 1,50m)
MATERIEL DE BASE
STRUCTURE :
Ensemble complet de panneaux EURO PISCINE, matériau résine et fibre de verre, exclusif imputrescible, incorrodable et indéformable avec jambes de forces assurant un soutien efficace de la margelle et des plages.
ESCALIER :
Escalier roman en béton, recouvert liner, diamètre : 2.40 m
PIECES A SCELLER :
1 bonde de fond
2 skimmers avec un trop plein gravitaire et 1 skimvac pour aspirateur manuel
3 refoulements
1 projecteur
FILTRATION : Garantie 2 ans
Euro Pompe Haute Performance 1 CV mono avec pré-filtre incorporé
Euro Média Filtre D600, avec vanne 6 voies et charge filtrante multicouche composée de verre recyclé poli. Double mode de filtration : mécanique (comme le sable) et par absorption (attraction électrostatique)
Eurotime Coffret électrique avec horloge de programmation, sécurités moteur, inverseur Marche manuelle/Marche automatique et transformateur 220/12 V
Tuyaux, raccords, vannes
Chaque pièce hydraulique du bassin est équipée d’une tuyauterie indépendante, avec raccord démontable
ETANCHEITE : Garantie 5 ans Euro Piscine
Liner 75/100ème UNI, traité anti-UV et vernis ALKORPLAN 2010
Fabriqué sur mesure
Thibaude imputrescible, anti-bactérie sur fond du bassin
Baguette de fixation du liner permettant le changement de liner sans dépose de margelles
Jonc de blocage sur la périphérie
Supplément pour frise ou liner imprimé (mosaïque), nous consulter
MARGELLES :
Margelles droites en pierre reconstituée, ton pierre
ENTRETIEN :
Kit complet comprenant tête de balai, manche télescopique, tuyau flottant, brosse de paroi, épuisette, trousse d’analyse, thermomètre
MISE EN OEUVRE / GROS OEUVRE
Implantation et traçages
Rendez-vous de chantier
Terrassement sous notre surveillance et tranchées, avec évacuation des terres excédentaires
Montage de l’ensemble panneaux « EURO PISCINE »
Calage de la structure avec les jambes de force
Ceinture de béton périphérique en pied de panneau
Positionnement et scellement de la bonde de fond
Réalisation d’un dallage en béton en fond de bassin et marche de repos 30 cm
Pose des pièces à sceller de la filtration
Raccordements des canalisations vers le local technique
Remblais périphériques
Chaînage périphérique haut en béton avec ferraillage spécial
Pose des margelles
Electricité du bassin projecteur(s) et options éventuelles
Raccordements plomberie et électricité de la filtration
Pose de la baguette d’extrusion pour liner
Mise en place et découpes du liner
Mise en service et essais
Réception du chantier
NB :
Terrassement hors difficultés (roche, puits de décompression) et prestations supplémentaires
Si apport de matériaux supplémentaires pour le remblai, il sera compté en supplément
Si les travaux nécessitent une pompe à béton, elle sera comptée en supplément
Pendant le déroulement des travaux, la présence d’un branchement électrique et d’une alimentation d’eau est indispensable.
L’accès au chantier doit être toujours possible.
Pour information :
- une journée de brise roche : 1500 €
- puits de décompression : 750 €
- une journée de groupe électrogène : 75 €
RESTE À LA CHARGE DU CLIENT:
Mise à disposition d’un local technique
Arrivée d’électricité au local, (mono. ou tri.) protégée par un disjoncteur différentiel 30mA
Arrivée d’eau (facultatif)
Evacuation des eaux de lavage du filtre
Remplissage de la piscine
N’OUBLIEZ PAS VOTRE DECLARATION DE TRAVAUX, ELLE N’ENGAGE A RIEN ET ELLE EST VALABLE DEUX ANS.
(Pièces à joindre : plan de masse et plan de situation)
CONTRAT PRIX NET TOUT
COMPRIS
« Matériel de base + mise en oeuvre + gros oeuvre »
Garantie décennale nominative par capitalisation incluse
(au prix de 395 € - règlement à l’ordre de la compagnie d’assurance)
26 400 EUROS T.T.C.
FOURNITURES COMPLEMENTAIRES
EN OPTION T.T.C.(pose comprise)
1 - COUVERTURE DU PLAN D’EAU :
Abri médium télescopique 4 pans sur roulettes 16 900.00 €
Hauteur 1.78 m au plus haut
4.80 x 12.60
Garantie décennale fabrication et pose. Il répond aux normes de sécurité en conformité avec le L.N.E.
OU
Abri médium cintré sur un seul rail (inclus) 20 900.00 €
4.80 x 12.43
2 - CHAUFFAGE :
Vanne bypass et tuyaux en attente de chauffage 100.00 €
Pompe à chaleur INOPAC 8 3 900.00 €
Toutes saisons, carrosserie inox, garantie 4 ans, commande déportée
3 - TRAITEMENT DE L’EAU :
Par régulation automatique « EUROSEL 60 » 1 690.00 €
Traitement par électrolyse au sel inversion de polarité
Détecteur de débit
Charge de sel initiale 150.00 €
OU
« EUROCONTROL 2 », électrolyseur de sel 2 390.00 €
avec régulation automatique par colorimétrie
4 - NETTOYAGE DU BASSIN :
Par robot automatique « LEGEND » avec surpresseur, coffret 1 590.00 €
et prise avec tuyau adapté
5 - NAGE A CONTRE COURANT :
Eurojet complet 55 m3/h et tuyau de massage 3 m 2 490.00 €
6 - DALLAGE au m2 :
Décapage coffrage ferraillage
réalisation d’une dalle béton pour les plages, le m2 69.00 €
Fourniture de dalles bullées 50 x 50, en pierre reconstituée, le m2 37.00 €
Assorties aux margelles
Pose des dalles sur chape avec joints, le m2 69.00 €
7 - DIVERS :
Plus value escalier roman balnéothérapie 2 900.00 €
Avec pompe indépendante
Je ne vous cache pas que je suis largement au dessus du budget prévu :(
Je vous mettrais les autres devis si ils arrivent
J'attends avec impatiente vos commentaires. 8)
par Rico300
Dim 14 Aoû 2011 à 09:03
Hello
Personne pour m'aider ?
Il vous manque des infos ?
par Rico300
Lun 15 Aoû 2011 à 14:15
Hello
214 vue et pas de réponse :(
Un p'tit up au cas ou :wink:
par seb25
Lun 15 Aoû 2011 à 16:37
hello j'en suis au meme stade que toi, demain en plus je vais chez eux. j'espere qu'ils seront ouvert.
je te propose de venir mettre mon devis ici, cela nous permettra de regarder les devis.
mais pour ma part la piscine sera seule; sans abri.
par Rico300
Lun 15 Aoû 2011 à 19:08
Hello Seb,
Je mettrais aussi les autres devis reçu pour que nous puissions comparer ;)
Bonne recherche 8)
par Rico300
Mar 16 Aoû 2011 à 17:34
Hello
Maintenant que le weekend est passé, un p'tit up pour avoir des avis sur ce devis svp, merci.
par Bandenabos
Mar 16 Aoû 2011 à 21:43
Hello,
que dire, je ne peux te donner mon avis sur le matériel lui même car je ne connais pas la technologie mais tu peux déjà jeter un œil à mes devis pour des coques pour une dimensions équivalente.
Globalement ton devis est bien plus élevé que ce que j'ai pu négocier 20 200 € TTC (sans les margelles et avec montage de filtration par mes soins) mais avec PAC et bâche à barres.
Pour le reste, un maçon fait normalement des dalles aux alentours de 40 € ht le m², 69 me parait un gros poil élevé. De même le prix de la pose me semble élevé également, bien que j'ai posé moi même mes dalles (j'en suis à la fin), un ami a fait faire un devis tournant à environ 40 € le m² pour la pose avec fourniture de la colle et joints.
Le prix des dalles semble correcte.
par Rico300
Mar 16 Aoû 2011 à 22:11
Merci Bandenabos, je commençais a me demander si je n'avais pas fait une bêtise en arrivant pour ne pas avoir de réponse des "anciens"
J'ai lu un peu tout les devis qui trainent sur le forum :wink:
L'idée est surtout de savoir si il ne manque pas des choses dans le devis et si les prix sont correct, étant novice dans le domaine il est facile pour moi de me faire avoir .
Si je trouve a 20000€ en PAP plus PAC comme toi + 15000 pour l'abri je signe de suite (presque :P )
Je n'ai toujours rien reçu d'alliance pour le moment
par Rico300
Mer 24 Aoû 2011 à 11:50
Hello,
Bon ben a ce jour a part quelques catalogues d'abris je n'ai reçu aucun autre devis, l'attente est longue et pénible. :(
par seb25
Mer 24 Aoû 2011 à 11:58
hello,
alors je te rassure par chez moi c'est pareil.
je n'ai tjs pas recu un seul des appel ou devis qui aurais du arriver fin de semaine derniere.
a croire qu il n y a pas besoin de vendre de piscine, ils doivent etre debordé.
par Rico300
Mar 30 Aoû 2011 à 15:51
Hello,
Retour par mail de la société Arion:
Impossible de faire du PAP car trop loin . :cry:
par Rico300
Mer 31 Aoû 2011 à 20:12
Même réponse de chez aquilus .
Ca commence a être la déprime :(
par Rico300
Mer 31 Aoû 2011 à 21:01
merci ;)
2590€ la livraison ça fait pas rire .
Sinon, en qualité ca donne quoi ?
par besnard
Jeu 01 Sep 2011 à 07:20
très bonne qualité
par seb25
Jeu 01 Sep 2011 à 09:28
hello,
donc mon retour , l'un des piscinier se decide a venir a la maison le 10 septembre.
un autre, je dois le rappeler apres midi pour fixer un rdv.
ca y est ils ont fini leur vacances, on va pouvoir avoir des devis.
je les mettrai la pour comperer au tiens Rico.
par Rico300
Ven 09 Sep 2011 à 21:10
Hello,
Effectivement ils ont fini leur vacance a priori .
Un devis arrivé ce matin:
Everblue 9x4 /escalier Roman
Structure piscine EVA 9x4
Escalier roman 2m
5 778€
Filtration glass média +pompe whisper 1cv 16m3/h
1 bonde de fond
2 refoulements + rotules
2 skimmers large meurtrière
2 projecteurs orientables
2 boites de connections
1 coffret électrique
3 513€
Régulateur de niveau automatique
223€
PVC armé150/100
3 108€
Canalisations / tuyau rigide pression / fourreaux / câbles
1 533€
Total fourniture: 14 155€
terrassement
Fouilles en excavation par engins mécanique
décapage des terres pour plage /terrasse
tranchée de liaison piscine / local technique
déplacement des terres sur site
lissage du terrain
2 420€
maçonnerie
implantation / tracé
réalisation des plots (support banches)
montage des panneaux structura, ferraillage horizontal et vertical avec acier de reprise (murs et fond)
coulage de la piscine en béton (radier/murs/escalier) béton armé 350kg 15cm de chape de finition épaisseur 5 cm
ceinture de pourtour supérieur en béton armé pour support margelles
6 668€
technique
implantation
installation des pièces a sceller
passage des fourreaux, câbles électriques et canalisations
pose du PVC
montage du système de filtration, raccordement électrique de la piscine
analyse de l'eau, mise en marche de la filtration
mise en service
5 970€
Total Mise en œuvre : 15 058€
Option
traitement de l'eau par électrolyse avec régulation automatique du ph
électrolyse au sel steri-ph60
kit by-pass
charge de sel 25kg
pose électrolyse de sel
2 632€
PAC
PSA Zodiac modèle everpac 0.7 M , puissance restituée 9kw
kit by-pass
pose de la PAC
2 377€
NCC Jet Vag + pose
2 895€
Abri calabre 3 angles hauteur 1m20 (4.80 x 10.50M)
19 089€
Total options: 26 992€
Total Piscine : 56 205€
Perso je voulais juste une piscine pas une maison :(
Bref déçu d’être pris pour un américain.
par celtru
Mer 14 Sep 2011 à 20:28
Rico300 a écrit:Si je trouve a 20000€ en PAP plus PAC comme toi + 15000 pour l'abri je signe de suite (presque :P )
Bonjour Rico300,
Si tu as un budget précis à ne pas dépasser, n'hésites pas à le faire savoir dès le départ.
Je ne connais pas les tarifs pratiqués sur ton secteur mais visiblement, c'est cher, très cher :roll:
Lors de mes recherches, je me suis fixée un budget maxi. Ensuite, j'ai fait faire 4 ou 5 devis pour voir si mon budget concordait au tarif appliqué sur le marché.
Quand on est un clt déterminé à signer, il ne faut pas hésiter à le montrer :wink: . En général, on est pris un peu plus en considération :wink:
1ère étape : demander un ordre de prix approximatif oralement, si ok, attendre le devis auquel cas négocier sinon c'est une perte de tps pour tt le monde :?
2ème étape : une fois le devis en main, affiner pour trouver le bon terrain d'entente
3ème et dernière étape : signature
Voilà, ça c'était ma démarche perso :wink:. Bon courage à toi
par celtru
Mer 14 Sep 2011 à 20:35
PS : la mienne m'a coûté 18000 € en parpaing tradi, sans option ni margelles, uniquement avec un spot led couleur et 26m2 de dalle et longrines béton gratos :wink:
par Bandenabos
Jeu 15 Sep 2011 à 07:28
Rico300 a écrit:Hello,
56 K€ c'est sur que c'est imposant :shock:
Tu leur as dit que ce n'était pas toi qui avait gagné les 160 millions d'€ à l'Euro Million ?
Quelque soit la techno un prix de 36 K€ (sans l'abri) me semble trop cher surtout sans à coté (plage .) !
Modifié en dernier par Bandenabos le Jeu 15 Sep 2011 à 12:59, modifié 1 fois.
par Rico300
Jeu 15 Sep 2011 à 12:48
Merci pour vos réponses ;)
En gros les prix sont a diviser par 2 ou presque quoi . :(
par Bandenabos
Jeu 15 Sep 2011 à 13:10
Peut être pas par 2 , quoi que !
Déjà si tu arrives à 30 K€ avec PAC et électrolyseur ça commencerait à être plus correcte. Tu trouveras toujours moins cher mais déjà ça semble plus raisonnable.
par valdam
Jeu 15 Sep 2011 à 14:01
Euh comment dire.les tarifs sont impressionnants. En même temps, la prestation doit être à la hauteur mais bon quand même.des fois c'est à se demander si ils ne se disent pas: "aller, je mets un devis super élevé et avec un peu de chance, le client va signer comme ça, il ne va pas négocier".
bon courage pour les recherches :wink:
par Reigua
Sam 17 Sep 2011 à 11:38
Bonjour Rico
Peux-tu préciser dans quelle région tu es ?
Pour info, j'avais 1 devis pour une coque 8*4 environ à plus de 30 000 Euros il y a 1 an ! (terrassement sans évacuation, pose et calage coque + ceinture béton + montage filtration et c'est tout)
Alors j'ai acheté une petite piscine bois d'occasion en attendant d'être un peu plus riche :lol:
Reigua
par eyo
Sam 17 Sep 2011 à 11:54
C'est pour quel région,car moi c'est une 8x3.60 de chez europiscine,
et j'ai une inopac 8 aussi,
donc un peu juste pour toi je trouve.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
