Avis Devis Mélodies Piscines
par Fifinou
Mar 31 Aoû 2010 à 18:25
J'aurais aimé avoir votre avis sur ce devis de mélodie piscine. Sachant qu'ils s'occupent de tout y compris d'enlever les arbres gênant si besoin et ils font aussi la plage.
Kit COMPLET pour modèle ATHENA Elégance 12800 € HT
Avec Buse de refoulement, Bonde de fond, Buse de trop plein avec bouchon, Skimmer
Prise balai
Projecteur standard blanc 300W
Ampoule à led multicolor à télécommande
Filtre à sable 16m3 avec vanne 6 voies
Pompe silencieuse 16m3/H
Thermomètre
Balai triangulaire
Brosse à parois
Epuisette de fond
Trousse analyse
Tuyau flottant 8ml
Manche télescopique
Transport avec bras grue 544 € HT
Implantation et excavation des terres Hors évacuation 1300 HT
+ Pose des margelles, de la coque, terrasse
DALLAGE02 Collage dallage et fourniture colle
Couverture à barre de sécurité 4 saisons avec manivelle pour modèle ATHENA 1700 € HT
Soit au total TTC prêt à plonger 31 000 €
Avec un abri semi-haut il faut ajouter 10 000 €
Qu’en pensez-vous ?
par highgana
Mer 01 Sep 2010 à 12:15
Soit y' a une erreur quelques part! soit c'est trop trop cher!
par Bandenabos
Mer 01 Sep 2010 à 13:43
Idem, je ne vois pas comment on retombe sur + de 30 K€ avec les infos que tu as donné :shock:
par JAck16V
Mer 01 Sep 2010 à 13:47
Moi je trouve 16344 € HT sans l'abris. Soit 20 000 € TTC posé. Ben oui, nous les particuliers, pauvre de nous, on parle toujours TTC !
sinon sympa cette marque, c'est une piscine qui fait de la musique ? :lol:
par Fifinou
Mer 01 Sep 2010 à 19:16
oups c'était pas 1300 mais 13 000 € pour la main d'oeuvre, les terrassements et tout le bazar.
Et j'ai oublié la PAC à 2400 €
Et ils me font une remise de l'ordre de la TVA
par JAck16V
Jeu 02 Sep 2010 à 08:53
13 000 € pour la MO ? :shock: :shock: :shock: :shock:
non, la tu achètes des parts sociales dans sa boite ! regarde bien !
par highgana
Jeu 02 Sep 2010 à 12:53
13000 euros de main d'oeuvre?
Heeeuuuu t'as le detail de la main d'oeuvre?
T'es sur que c'est pas le commercial qui s'est trompé? il a rajouté un zero de trop non?
Pour etre honnete avec toi la livraison et pose de la coque dans le trou etait compris dans le prix.
En tout et pour tout la main d'oeuvre m'a couté 1000 euros pour ma coque!
Oups je suis nouille :roll:
par Fifinou
Jeu 02 Sep 2010 à 16:11
Donc, voilà je reprend tout sans raccourci stupide :
Kit Complet 13000 €
Mousse isolation PolyUréthane pour modèle ATHENA Elegance 1200 €
Transport avec bras grue 550 €
Implantation et excavation des terres Hors évacuation 1450 €
Fourniture et mise en place du feutre géotextile, du gravillon de fond de fouille, Fourniture du gravillon et remblaie des paroies de la piscine 1300 €
Fourniture et mise en place d'un puit de décompression 190 €
Evacuation des terres dans un rayon de 10 km maximum 602 €
Mise en place géotextil, radier et remblais avec vérification du niveau 652 €
Pose du bassin 1250 €
platine de filtration polyester premontée 650 €
Pompe à chaleur Mélodie Piscines PAC084 restitué 8.4Kw 2450 €
Kit margelles BERGERAC pour modèle ATHENA Elégance 1380 €
Pose margelles avec colle 936 €
Dallage BERGERAC au m2 epaisseur 2.50cm dalle 49.50 cm x 49.50 cm 1002 €
Béton (Terrassement des plages, Coffrage, Coulage béton fibré entre 12 et 15 cm d'épaisseur, Décoffrage) 1651 €
Pose dallage avec fourniture colle au m² (Mise en place et découpe, Collage dallage et fourniture colle, Réalisation des joints) 1337 €
Couverture à barre de sécurité 4 saisons avec manivelle pour modèle ATHENA 1670 €
Soit en gros 31 000 €
Dans tout ça je vois quand même 2 fois la pose du geotextil. Sinon, est-ce que vous voyez des choses aberrantes ?
Merci et désolée pour mes erreurs précédentes
par JAck16V
Jeu 02 Sep 2010 à 16:14
Se mouche pas avec le coude ton gars ! des choses aberrantes ? Oui : TOUT !
par Fifinou
Jeu 02 Sep 2010 à 16:22
C'est bien ce que je pensais, il a vu une femme seule face à lui qui n'y connait pas grand chose et il m'a fait le coup du vous savez les matériaux en ce moment augmentent à vue d'oeil alors mon devis n'est vraiment valable qu'un moi !
Ca me semblait louche, ça se confirme.
a propos de Melodie piscines
par solrac 1111
Sam 02 Oct 2010 à 21:30
Bonjour Fifinou,
Je viens de faire faire un devis chez melodie piscine,
je suis interessé de savoir si tu as donné suite a ton projet chez eux ?
contrairement a toi, j'ai trouvé mon devis très interessant par rapport a la concurence.
Il est vrai que cetains des tarifs de ton devis paraissent abusés
mais dans l'ensemble l'enveloppe totale reste correcte,
les prix sont certainement négociables.
par COCO45
Mar 05 Oct 2010 à 20:32
pour info j'ai traité avec melodie piscine en debut d'année 2010 et je doit dire que l'equipe est tres pro pour des "jeunes"
pour le prix de 31000€ oui c'est chere
attention vous avez l'isolation de la coque en isolant ? de chez eux qui ne sert a rien.
il faut privilegier le sav pres de chez vous les coques melodie sont faites dans le 28
a votre disposition.
melodiepiscine
par JEANTASS
Sam 16 Oct 2010 à 22:18
je viens de recevoir un devis de melodie piscine pour une atlantide 9x4.5
fond plat total 27850€ ttc avec isolation ( dont je doute de la réelle utilité ) une pompe a chaleur de 8.4 kw qui me semble un peu juste 11 kw étant ce que je retrouve dans d autres propositions et une bache a barre
le commercial m a laissé entendre sans l'avoir demandé qu une nego est prévue envrion 10% pour venir autour de 25000€.
pas de plage prévue juste ceinture beton et margelles .
alliance piscine est également dans cette fourchette de prix
