Problème d'ozonateur sur Spa
par damien
Lun 07 Sep 2009 à 16:23
j'ai acheté un spa (5 places) chez irrijardin il y a de cela 2 ans. Et j'ai du mal à conserver l'eau clair. Le problème: l'ozonateur
Il est dôté d'une carte électrique GL2000 couplé à un ML700 (Balboa).
Depuis quelques temps il n'y a plus de bulles dans le spa (donc pas d'ozone). l'effet venturi ne joue plus son rôle, aucune aspiration.
J'ai démonté la carte, vérifié les switches.
J'ai retiré l'anti retour sur le tuyau relié à l'ozonateur (dès fois qu'il soit bouché) sans le remonter pour etre sur qu'il ne soit pas la cause du problème.
J'ai démonté et vérifié le 'T' de marque Mazzei (où est branché le tuyau). il n'est pas bouché. Lorsque le tuyau est enlevé, l'eau s'écoule ce qui ne me semble pas normal. Aucune succion.Aucune aspiration
La pompe de circulation fonctionne, à moins qu'elle ne soit bouchée un peu ? l'eau circule car le chauffage marche bien. Aucune alarme
Ya-t-il un filtre bouché que je n'aurai pas trouvé ? La pompe est elle HS ? La circulation d'eau me semble faible. je ne vois que la pompe (ou un filtre)
Si vous avez une idée, ça sera le bienvenu.merci d'avance
damien
par FAFA125
Lun 07 Sep 2009 à 18:18
je pense qu'il faut changer le kit mazzei :wink: .
si tu fait une recherche dans le forum tu trouveras un post qui en parle .
par damien
Lun 07 Sep 2009 à 19:35
merci beaucoup d'avoir répondu si vite. C'est bien agréable
concernant le mazzei, en tous les cas il n'est pas bouché. Ca c'est sur, mais peut etre que le plastique s'est usé et qu'il ne fonctionne plus correctement. J'ai été voir les posts parlant de ce sujet,mais je n'ai pas l'impression que le problème vienne du mazzei.
Cela dit, je sors à l'instant de mon spa (ahhhh) et j'ai vu qu'il y avait quelques buses de sortie reliées à la pompe de circulation. 4 au total. Si j'en ferme (avec mes doigts) 2 buses , ca marche. laissant entendre qu'il pourrait s'agir d'un problème de débit. Mais je ne m'avance pas trop, il y a ici des gens bien plus compétents que moi sur ce forum ! je ne suis qu'un novice.
Donc, soit je condamne 2 buses, soit je peux essayer effectivement de changer le T de mazzei (sans trop y croire)
quelqu'un à t-il déjà eu ce problème ?
par damien
Jeu 10 Sep 2009 à 13:55
un dépanneur spécialiste piscine (et pas spa), est venu voir mon installation. il me dit que ma pompe n'est pas le problème (test avec un ampèremetre), et que de toutes façons, la pompe marche ou ne marche pas du tout. il n'a pas trouvé pourquoi l'effet venturi ne fonctionne plus. Le mazzei à l'air en état (il ne l'a pas changé) mais il a été vérifié.
En attendant je vais boucher les 2 buses comme indiqué ci dessus.
Au fait. est il vrai qu'il faut changer l'ozonateur (une pièce à l'intérieur) quasiment tous les ans ? sinon il ne fonctionne plus ?
cordialement
par FAFA125
Jeu 10 Sep 2009 à 15:00
ça dépend du modèle.
si c'est une lampe UV , la durée de vie est assez courte,si c'est un ozonateur CD,faut attendre qu'il lache. . .
par damien
Jeu 10 Sep 2009 à 16:19
il s'agt bien d'un "CD"
merci de l'info en tous les cas
Dommage que sur mon ozonateur il n'y ait pas de témoin permettant de voir si cette pièce est à changer ou non
par zorglub42
Lun 21 Sep 2009 à 14:11
Salut Damien,
Tu peux coller ton nez à la sortie de l'ozonateur, tu dois percevoir une petite odeur que je qualifierai de "fraiche". C'est signe qu'il fonctionne bien.
Comme tu as vu dans mon post, j'ai changé mon venturi bien qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Cela a pourtant résolu le pb.
Peut-être que l'ozone ronge un peu les plastiques et que c'est imperceptible à l'oeil nu ?
Zorglub42
par damien
Lun 12 Oct 2009 à 16:22
bon je crois que malgré le fait que le venturi semble ok, je vais le changer. le problème vient peut être de là. j'ai réglé en attendant le problème en bouchant 2 sorties de jet. ça fonctionne
je vous tiens au courant, le tems de receoir la pièce
merci de votre aide
