Conseils fuite
par bertrandp
Mar 05 Mai 2009 à 11:17
je sollicite à tous vos conseils pour les plus expérimentés, voici mon problème :
Je viens de constater une baisse du niveau d'eau, cela s'arrête juste au ras des skimmer (skimmer vide).
J'ai constaté que lorsque la filtration est en marche, je n'ai pas de baisse de niveau d'eau, simplement lorsqu'elle est arrêtée (6 à 8 cm de baisse dans la nuit :shock: )
J'ai la possibilité de faire le tour par dessous de la piscine sur les 3/4 (2 longueurs + buses refoulements) pas d'infiltration d'eau, pas de terre mouillée.
J'ai mis des bouchons dans les skimmers, perte d'eau en beaucoup plus faible quantité, mais perte d'eau quand même.
Prise balai reste immergée, pas de bonde de fond.
J'en conclu donc que cela peut venir d'un des 2 skimmers ou des 2 skimmers.
Après examen des skimmers, pas de traces de fissures etc etc.
Qu'est ce que ça peut être :?: :?: :?:
Merci à tous pour vos contributions
par Arno
Mar 05 Mai 2009 à 13:29
Je viens de rencontrer à priori le même problème que toi. Perte d'eau de + de 6 cm en une nuit. Il s'agit d'un des coudes sous un des skimmers qui s'est fissuré.
Tu peux suivre mon post dans lequel j'explique ce que j'ai fait : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine26894.html
N'hésite pas à faire appel aux membres du forum, si on peut t'aider c'est avec plaisir.
Bon courage, ce n'est pas très rigolo comme problème. :cry:
par bertrandp
Mar 05 Mai 2009 à 15:17
Salut et merci pour tes conseils,
Il me reste à déterminer quel skimmer est incriminé.
Pour cela je pense remettre en eau en mettant des bouchons aux skimmer, puis retirer un à un pour voir quel est le skimmer incriminé qui fait perdre de l'eau la nuit.
Si je met un bouchon à un skimmer et que je filtre avec l'autre, c'est peut être pas très bon pour la pression exercée ?
par Arno
Mar 05 Mai 2009 à 16:06
Ici le montage des canalisations des skimmers est en Y càd une seule canalisation arrive dans le local technique, et évidemment, quand j'ai creusé, j'ai commencé par le skimmer en bon état :evil:
Si tu as une canalisation par skimmer qui arrive dans ton local technique, alors effectivement, tu peux essayer de boucher les skimmers l'un après l'autre et voir lequel a un problème. Je ne sais pas si je suis très clair ! :?
Lorsque tu regardes le fond de ton skimmer, vois tu des coudes au fait ? Ici il restait environ 2 cm d'eau au fond des coudes (soit environ 10cm en dessous du raccord à vis du fond) donc j'ai pu savoir avec précision que cela venait d'une fissure de l'un des deux coudes. Si le problème se passe en fond de fouille, alors là, je pense que le passage d'une caméra est alors nécessaire afin de savoir où creuser précisément.
Avant de te lancer dans la démolition (ce qui est un GROS travail), essaye d'observer et de tester le plus possible ce qui se passe et dis-nous ce qu'il en est.
A +
par Arno
Mar 05 Mai 2009 à 16:12
Je viens de relire ton 1er message et il y a un truc que j'ai du mal à comprendre : tu dis que quand la filtration est en marche, tu ne perds pas d'eau. Si tu avais une fuite sous tes skimmers, le niveau d'eau devrait baisser aussi et peut-être même plus encore :shock: :shock: :shock:
Y'a comme un truc qui cloche !
par hydro-66
Mar 05 Mai 2009 à 16:53
Arno a écrit:Je viens de relire ton 1er message et il y a un truc que j'ai du mal à comprendre : tu dis que quand la filtration est en marche, tu ne perds pas d'eau. Si tu avais une fuite sous tes skimmers, le niveau d'eau devrait baisser aussi et peut-être même plus encore :shock: :shock: :shock:
c'est assez logique. Quand la pompe aspire, il y a une légére dépression dans les tubes, donc moins de perte. :wink:
par bertrandp
Mar 05 Mai 2009 à 19:13
Oui effectivement quand la pompe est en marche, pas de baisse de niveau.
Je pourrais peut être aussi rajouter dans l'eau dans chacun des skimmers et pas dans la piscine et voir celui qui baisse le plus rapidement en eau.
Ca me stresse à mort cette histoire et plus encore ma femme pfffffff.
En fait je viens de constater quelque chose :
au fond du skimmer la "collerette" de la tuyauterie d'aspiration doit normalement être à niveau tout autour du trou d'aspiration, et là je vois un enfoncement de quelque millimètre 2 à 3 je dirais, peut être que la perte se situe à ce niveau. J'essaierais de mettre une photo
[/img]http://www.hiboox.fr/go/images/image-perso/photo1,a8874ab171cbfe5ae3fbc961d307d13b.jpg.html[/img]
Bon j'arrive pas à insérer la photo mais avec le lien on voit bien sur le haut du cercle du noir, c'est là qu'est l'enfoncement.
De plus, il y a de l'eau qui reste juste à ras de cette collerette, enfin juste en dessous de l'enfoncement.
Je sais pas si je me fais bien comprendre
Des avis ?
par Arno
Mar 05 Mai 2009 à 21:14
Si le niveau d'eau reste stable juste au niveau du raccord, c'est qu'à priori le problème ne vient pas de plus bas. Elémentaire mon cher Watson :lol:
Si ton niveau d'eau ne bouge plus, tu peux peut-être dans un premier temps essayer de faire un joint avec du CC 2000 pro ou du Proflex (des mastics colles résistants à l'eau) au niveau supposé de la fuite au niveau de ton raccord et voir si la fuite s'arrête ou diminue.
C'est une solution à court terme mais qui peut peut-être te permettre de tenir la saison.
Un pro du forum pour confirmer ? :idea:
par bertrandp
Mer 06 Mai 2009 à 10:26
Merci Arno pour les informations sur les silicones.
Pour le niveau d'eau dans la tuyauterie c'est ce que je me suis dit aussi.
Je suis quand même surpris qu'une petite ouverture de 2 à 3 mm puisse faire perdre autant d'eau (env 5 m3 en 12h), mais bon si le tuyau ne se vide pas je vois pas d'autre explication.
par Arno
Mer 06 Mai 2009 à 11:46
Tu peux essayer ce bricolage pour un coût modique et qui risque de fonctionner :lol: Et si ça ne tient pas dans le temps, il sera tjs temps de penser à une solution plus virile !
Bon courage et tiens-nous au courant :wink:
Arno
par bertrandp
Mer 06 Mai 2009 à 18:33
Bon je viens d'appliquer du CC2000 sur le pourtour de la collerette du tuyau. Après nettoyage, il y avait effectivement une belle ouverture.
J'espère que ça vient de ça et que ça tiendra même assez longtemps, car ça me fait chier de casser la terrasse en pierre reconstituée pour changer les skimmers, mais bon si il n'y a pas le choix.
Merci pour les conseils et je vous tiendrais au courant
par bertrandp
Jeu 07 Mai 2009 à 07:32
Après avoir remis en eau hier soir, apparemment plus de fuite ce matin, pas de baisse de niveau. :D
Je remets à niveau l'eau et la filtration en route, on verra si ça tient
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-Search et 15 invités
