BALBOA BP21 BP6013G3 neuf cassé par ma faute, HELP ME PLZ
par AlexisT
Dim 06 Juil 2025 à 15:47
Salut à tous !
Je viens d'acheter un SPA AQUILUS 252P (d'occasion mais neuf jamais servi) équipé avec le pack BALBOA BP6013G3 avec panneau de contrôle TP600 et quand je l'ai branché pour la première fois je l'ai branché en triphasé au lieu de monophasé. Ca a disjoncté direct donc j'ai débranché les phases 2 et 3 pour pouvoir le faire fonctionner.
Il est reparti mais la carte électronique d'extension qui gère le Blower est HS, j'ai donc dû installer un interrupteur externe pour le faire fonctionner.
Je pensais que mes problèmes s'arrêteraient ici mais pas du tout.
J'ai dans mon système 2 pompes :
- POMPE 1 / 2 vitesses : Vitesse 1 pour massage léger + filtration - Vitesse 2 pour massage et filtration
- Pompe 2 / 1 vitesse : Pour massage +++
J'ai bien réglé le cycle de filtration du SPA mais la filtration se coupe toute seule au bout de 15 minutes comme le fait le cycle de massage de la pompe 1 quand on l'active. Il ne se relance pas seul, je suis obligé d'appuyer sur "Jets 1" pour relancer le système sinon il m'affiche des erreurs du type SNSR BAL--ANCE ou HTR FLOW LOSS qui veulent dire que la température entre l'entrée et la sortie du chauffage est incohérente ou que l'eau ne circule pas au travers du chauffage.
Je ne vois pas ce que je peux faire de plus, quelqu'un a une idée ? J'ai recommandé un système complet pour le remplacer... J'espère que vous pourrez m'aider avant que je le reçoive comme ça avec un peu de chance je pourrai le renvoyer !
Merci !
Alexis
Re: BALBOA BP21 BP6013G3 neuf cassé par ma faute, HELP ME PL
par AlexisT
Mar 08 Juil 2025 à 17:52
Bon je me suis débrouillé tout seul ! J'ai finalement trouvé, le SPA a soit été déconfiguré quand j'ai fait mon erreur de câblage soit n'a jamais été configuré.
Dans ma configuration matérielle, la programmation logicielle a mettre était donc S09 !
Depuis c'est bon tout fonctionne impeccable.
J'ai juste la carte du blower à changer, je l'ai trouvée à 52€ sur Boospa.net
J'ai donc fait ici un monologue mais voilà j'espère que cela aidera quelqu'un aujourd'hui ou dans 5 ans ou 10 ans :D
Mar 08 Juil 2025 à 20:11
Par principe, ça aide toujours, mais comme tu dis; peut être dans 10 ans ;)
par eauplaisir
Mer 09 Juil 2025 à 08:32
Bravo quand même pour l'échange standard. Tout le monde ne le fait pas !
J'ai écrit un article complet sur ce sujet, même si les références BALBOA ne sont pas les mêmes, on s'y retrouve.
Toutefois, les fonctionnements et configurations techniques ne sont pas si évidentes :
https://www.eauplaisir.com/piscine-spa/reparation-spa-boitier-controle-balboa-gs510sz-renovation
Et vous avez raison, le partage aide beaucoup !
