cablage pour projecteur TBT 12v 300w
par ffffxxxx
Mer 18 Mai 2016 à 20:11
bonsoir,
je sais, le sujet est maintes fois abordé dans le forum, et d'après les recherches que j'ai pu faire il est habituel apparemment de mettre du câble 6mm² pour des longueurs tranfo-projo jusqu'à 10m, 10mm& jusqu'à 15m.
le catalogue irrijardin préconise à peu près la même chose, 10m max en 6mm², et 16m en 10mm².
je suis en train de chercher un transfo pour mon projecteur 12v 300w que je n'ai jamais branché, et qui se trouve à 13m du local.
d'après la notice du piccolo pimt33, les distances / sections de câbles ne sont pas du tout les mêmes, car il faudrait que je passe à du 25mm² pour 13m :shock:
que faire ? :(
Re: cablage pour projecteur TBT 12v 300w
par l3chvck
Jeu 19 Mai 2016 à 13:36
Autre solution laisser tomber la technologie halogène et partir sur des PAR56 en LED, qui nécessiteront beaucoup moins de puissance et donc une section de câble plus raisonnable.
par Bandenabos
Ven 20 Mai 2016 à 14:34
+1 pour la led si ta section n'est pas suffisante !
Daniel
par ffffxxxx
Ven 20 Mai 2016 à 14:56
oui, une lampe à led nécessiterai moins de puissance, mais :
- j'avais acheté la niche en même temps que cette lampe 300w, une lampe led s'adapterait-elle vraiment à cette niche ?
- dans le cas d'une installation led, il y a quand me^me nécessité d'un tranfo 12v, quel type de transfo choisir ?
Dans l'hypothèse où je resterai sur ma lampe 300w, quelles données croire ? 16m en 10mm² est-il possible comme l'indique irrijardin ?
par l3chvck
Dim 22 Mai 2016 à 13:47
Ouvre ton projecteur, dedans tu dois avoir une ampoule au format PAR56.
Tu peux remplacer l'ampoule halogène par une ampoule à Led, ce n'est absolument pas un problème.
Jusqu'à l'année dernière je tournais avec une ampoule 300W à 17m de mon transformateur, avec un cable en ... 2.5²
Ca marchait mais la lumière était blafarde. Si tu veux suivre les vrais normes piscines (chute de tension admissible de 5%) alors c'est 25² pour 13,3 ml.
Vu le prix du cuivre, je me demande si c'est pas moins cher de racheter une ampoule en LED plutot que de cabler en 25² ou plus !
par ffffxxxx
Dim 22 Mai 2016 à 19:53
j'ai repéré cette lampe led blanche :
http://www.piscinemateriel.fr/ampoule-l ... -p-79.html
elle est annoncée pour 1485 lumens, mais je n'ai pas de repères pour comparer... visuellement est-ce plus, pareil ou moins qu'une lampe halogène standard de 300w ?
quel type de tranfo faut-il pour ce genre de lampes?
car bizarrement, les sites qui vendent les lampes ne vendent apparemment jamais de transfos
Dim 22 Mai 2016 à 20:14
Pour information, une ampoule à incandescence de 100W produit environ 1300 à 1400 lumens, un projecteur 300W de piscine tourne autour de 2500 à 3000 lumens.
Si tu a déjà un transformateur pour pour ampoule a incandescence, pas besoin de le changer.
Sinon prévoir un transfo capable de fournir la puissance demandée par l'ampoule LED (prévoir un peu de marge).
par ffffxxxx
Dim 22 Mai 2016 à 20:33
merci pour ta réponse,
donc pour le transfo qui peut le plus peut le moins !
je n'ai encore aucun transfo, mais si je cherche un transfo pour lampe led de 24w, où le trouver pour qu'il respecte les normes de sécurité des personnes, ou alors la seule protection électrique des personnes du tableau électrique piscine suffit-elle ?
Re: cablage pour projecteur TBT 12v 300w ou LED 24W et trans
par ffffxxxx
Lun 23 Mai 2016 à 16:07
que pensez vous de ce tranfo associé à cette lampe led :
transfo:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5142 ... 0?ref=list
lampe : 21w blanc froid, 1450 lm
https://www.piscine-center.net/construc ... index.html
la notice de la lampe consultable sur le site indique une puissance du transfo de 50VA,
et une section de 2,5mm² pour 18m :)
Lun 23 Mai 2016 à 18:16
A priori, ça devrait être bon
par ffffxxxx
Mar 24 Mai 2016 à 16:08
encore une petite question :
sur la notice du projo led il est indiqué :
"Protection des projecteurs
Il est nécessaire d’avoir une protection indépendante pour chaque projecteur. La protection
doit être assurée au secondaire du transformateur par l’utilisation de fusibles ou disjoncteurs de
3A à 5A"
quel type de disjoncteur vaut-il mieux prévoir, sachant que je ne vois pas de 3 ou 5A chez LM ou casto
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 16 invités
