hydro-66 a écrit:fraggy a écrit:hydro-66 a écrit:Quand on lave le filtre, il n'y a plus d'eau qui va vers la Pac, on peut faire confiance au détecteur de débit. . . ou pas.
Le jour ou le détecteur de débit ne fonctionnera pas bien, c'est la pac qui sera foutue.
De même pour le branchement, on peut brancher la PàC à une prise mais en cas de problème du détecteur de débit, gare !
Une pac devrait, à minima, être asservie à la pompe de filtration. Et le branchement ne doit pas se faire directement sous le contacteur de la pompe (auquel cas le disjoncteur général ne protège ni la pompe, ni la PàC) mais avec un disjoncteur et un contacteurs séparés.
C est bien de voir des pro avoir ce type de discoure![]()
Et pas simplement te dire : Oui va y branche de tout façon il y a un détecteur de débit sur la Pac donc pas de pb . durant pas mal de temps on pouvaient lire ce type de réponse qui ferai plus bricolage que montage pro![]()
Par contre on peut utiliser le même contacteur que la pompe c est même souhaitable
regarde la https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 28223.html
Parmi les pros qui viennent ici, certains ne le font que pour vendre leur matériel, ce qui se passe après ne les concerne plus. Donc, plus c'est simple à installer, mieux c'est!
Concernant le contacteur, utiliser le même est possible, voire souhaitable, à condition qu'il soit adapté à l'intensité absorbée par la PàC.
Non pas du tout tu ne fait pas passer la puissance de la pac par le contacteur de la pompe de la piscine
reprends mon explication
de tout facon un asservicement de la pac par le filtration n ai pas une bonne solution , pour les pb deja dit plus haut et en plus suivant la position du piston de compresseur de la pac une coupure electrique brutale de la pac peut avoir comme consecence une casse d un segment ou d un clapé
http://comment-construire-faire-une-pis ... og.com/Mon blog :Faire ca piscine sois meme
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
