par poun
Mar 04 Déc 2012 à 15:49
sissoualain a écrit:. . . Oui c'est sur la sortie Heater que j'ai branché le contact pompe, mais je pense que si tu la branche sur la sortie cooling, ce sera pareil. les deux sont des contacts en 10A 250V. A tester avec un metrix.
Merci pour les infos.
J'ai testé les deux sorties et c'est bien ce que je pensais, la sortie "heater" donne le contact aux T° inférieures à la température de consigne (c'est normal puisqu'on demande du chauffage) par contre la sortie "cooling" donne le contact pour les T° supérieures à la consigne (normal aussi, puisqu'elle est prévue pour brancher un refroidissement éventuel.) Donc il faut exclusivement raccorder l'alim. de la pompe à "heater" celle qui met le contact, quand la T° descend. :wink:
D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ici :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines475283.html#475283
Dans ce sujet, Tarkan explique que le coffret hors-gel acheté en magasin fonctionne à l'envers :!:
Je suis persuadé que le raccordement a été fait sur la mauvaise sortie. . . :roll:
par poun
Mar 04 Déc 2012 à 16:11
borazy a écrit:Merci Poun pour les explications !
Si tu as le lien du site Fr je suis preneur
Voilà ! J'ai retrouvé le vendeur Français (apparemment, il est sur Lyon). :wink: http://cgi.ebay.fr/Mini-controleur-temperature-regulateur-digital-LED-aquarium-envoi-rapide-neuf-/280910790307#ht_2989wt_984
par franck2218
Mer 05 Déc 2012 à 19:18
franck2218 a écrit:Bonsoir à tous,
plutôt que d'acheter un coffret hors gel électronique à 100 € j'ai juste commandé sur Ebay le même thermostat que l'on trouve dans presque tous les boîtiers pour 17 € livraison incluse.
Aucun soucis avec le thermostat par contre j'hesite pour le bon branchement.
Sur le A1 pas de soucis mais l'autre je le branche ou ?
COBOL92 a écrit:Bonjour,
A l'attention de franck2218.
As-tu réussi à brancher le thermostat dans le boitier et si oui comment ?
par avance merci.
Par avance merci.
Quand j'en aurais fini, je ferais un post sur ce boitier eletronique premier prix.
Franck.
Comme il n'est jamais trop tard.
Branchement sur le A1 du contacteur et le L2 du disjoncteur magnéto-thermique.
par poun
Jeu 06 Déc 2012 à 16:06
j'ai expliqué ici, l'installation du thermostat !
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine45887.html
il me semble que c'était plus approprié dans la section filtration, car il y a beaucoup de questions sur l'hivernage actif. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 5 invités
