Faire soi-même son coffret hors gel pour moins de 20 euros !
par poun
Jeu 06 Déc 2012 à 16:04
:!: Avant toute chose, il me semble important de rappeler que pour intervenir dans votre coffret électrique, il est impératif de couper l'alimentation principale de celui-ci :!:
Grace aux idées des uns et des autres prises sur ce forum, j'ai pu fabriquer moi-même une protection hors-gel pour ma pompe ! Je trouve normal de partager et d'en faire profiter tout le monde !
Voici donc en image, la procédure pour protéger votre circuit de filtration du gel si vous faites un hivernage Actif :
(Un coffret hors gel coûte une centaine d'euros, chez les pros de la piscine) !
Sur E-Bay, tapez : "Thermostat digital pour aquarium" ou "encore régulateur digital de température". Vous devriez trouver ceci :
Une fois commandé, vous recevez ceci :
Vous allez au coffret de filtration ou à l'armoire de commande :
Vous ouvrez la porte ou le couvercle :
Celle-ci peut vous paraître compliquée, mais elle gère également un bac tampon et une NCC. Voici la partie qui nous intéresse, (elle est sensiblement identique pour toutes les filtrations)
Faites une découpe propre avec une lame chauffée à l'endroit qui convient le mieux !:
Raccordez les câbles au tableau (voir plus bas) et au régulateur :
Il ne reste plus qu'à fixer le tout correctement :
Et voilà le travail ! (Moins d'une demi-heure, montre en main) :
Image[/b]
Les branchements, sont assez simples, il y a plusieurs possibilités. Ici le régulateur fonctionne que l'interrupteur de la filtration soit sur "auto /manuel/ ou OFF" (En cas d'oubli de remise en marche, le circuit est quand même protégé) :
EDIT : Pour les essais de réglage et vérification de bon fonctionnement, c'est très simple.
Si vous avez, au moment de l'essai, une température ext. de 10° (par exemple), vous programmez la T° de consigne à 14°, avec un tampon (ou écart) de 2°.
Après la temporisation, la filtration doit se mettre en marche.
Vous chauffez la sonde en la serrant dans les mains.
Dès que la Température affichée dépasse 14°, la pompe doit s'arrêter.
Vous relâchez la sonde et la température redescend progressivement.
A 12° la filtration redémarre ! Tout fonctionne correctement !
Il ne vous reste plus qu'à régler les paramètres de votre choix !!
Modifié en dernier par poun le Ven 07 Déc 2012 à 19:30, modifié 3 fois.
par Jazz
Jeu 06 Déc 2012 à 21:02
Super! par contre tu ne dis pas où est-ce que tu as mis la sonde. Tu as percé un tuyau d'arrivée depuis le bac tampon?
par poun
Jeu 06 Déc 2012 à 21:27
La sonde prend la température de l'air ext. (à l'abri du soleil et du vent). :wink:
par Jazz
Ven 07 Déc 2012 à 08:47
poun a écrit:La sonde prend la température de l'air ext. (à l'abri du soleil et du vent). :wink:
C'est ce que j'craignais :mrgreen:
Dommage que le système ne prenne pas la t° de l'eau!
Il m'arrive d'avoir une eau à 12°C et 0°C pour l'air, ce qui ne justifie pas forcément de mesure antigel.
Bravo quand même pour le système!
Il faut noter toutefois que la modification de coffret ou d'installation électrique fait souvent perdre l'IP (indice de protection) des appareillages, notamment la protection des projections d'eau.
par poun
Ven 07 Déc 2012 à 14:07
plouf 6 a écrit:la même chose avec un thermostat de congélateur avec l'électronique en moins. . .
Concernant les thermostats de réfrigérateur, j'avais bien vu ces engins, mais il faut reconnaître que l’installation sur le coffret d'un écran digital avec affichage permanent de la T° ext. est bien plus joli, surtout pour le même prix !
D'ailleurs concernant le prix, si un jour il tombe en panne, tu fais comme pour un mécanique à ce prix là, direction poubelle et nouvel achat !
Entre un thermostat mécanique et digital, y a pas photo quand même.
Sur celui que j'ai mis on peut régler précisément :
- la température de consigne,
- la température d'écart entre mise en marche et arrêt
- la temporisation
- l'étalonnage de base
- et une alarme ! 8)
Jazz a écrit:. . Dommage que le système ne prenne pas la t° de l'eau!
Le but étant surtout de mettre la pompe en fonctionnement en cas de gel intense et prolongé dans le local technique, il y a pour ce cas, plusieurs possibilités :
Soit tu règles comme consigne une température très inférieure dans les négatifs, -8 ° par ex. (ou encore plus bas), soit tu mets la sonde dans le local, soit tu trempes la sonde dans la piscine directement, (il est possible de rallonger le fil de la sonde) soit avec un collier de prise en charge comme cela a été suggéré. . .
C'est vrai ! C'est un des inconvénients de faire soi-même. . .
Mais même si mon coffret a perdu quelques degrés d'indice (on va dire qu'il est passé de IP66 à IP64) , je ne me fais pas de soucis, j'ai soigné ce point et mon coffret est toujours étanche aux projections (peu probables). De plus, installé dans un local abrité et fermé, je n'ai pas l'intention de le nettoyer au Karcher ! :P
Mais pour les pointilleux, il est toujours possible d'acheter un coffret hors-gel (IP66) à 100 euros ! :wink:
par franck2218
Ven 07 Déc 2012 à 14:20
En effet la temporisation est indispensable pour éviter que la pompe s'allume ou se coupe à la moindre petite variation.
J'ai placé la mienne à 8.
Modifié en dernier par franck2218 le Ven 07 Déc 2012 à 14:36, modifié 1 fois.
par poun
Ven 07 Déc 2012 à 14:23
A combien tu as mis la consigne ?
Perso j'ai réglé à -2° la mise en route de la pompe avec un écart de 2° pour un arrêt à zéro degré.
par franck2218
Ven 07 Déc 2012 à 14:37
poun a écrit:A combien tu as mis la consigne ?
J'ai pas fait trop d'essais dessus, je suis à 0.5 °C.
Modifié en dernier par franck2218 le Ven 07 Déc 2012 à 15:58, modifié 1 fois.
par borazy
Ven 07 Déc 2012 à 15:35
Superbe guide, j'ai commandé le mien !
par JMDS
Mar 11 Déc 2012 à 14:52
Il me semble que le relais ne peut commander que 5Ampères sous 220 Volts. Cela fait donc 1000Watts. Si votre pompe devait consommer plus, veillez à utiliser un relais de puissance. Vaut mieux le savoir avant.
par poun
Mar 11 Déc 2012 à 15:17
JMDS a écrit:Il me semble que le relais ne peut commander que 5Ampères sous 220 Volts. Cela fait donc 1000Watts. Si votre pompe devait consommer plus, veillez à utiliser un relais de puissance. Vaut mieux le savoir avant.
Pas de soucis, la notice indique 10A sous 220V ! :wink:
D'ailleurs il me semble que le contacteur est ce que tu appelles : un relais de puissance, puisqu'en borne A1 on alimente pas la pompe directement, mais le relais.
par JMDS
Mer 12 Déc 2012 à 11:02
Ok, parfait; mieux vaut prévenir que guérir.
par Zoro
Mer 12 Déc 2012 à 14:30
Bravo poun et MERCI pour cette super démo très économique (moins de 20€ :!: ) et didactique :!:
Tu vas mettre au chômage plein de gens qui on cru s'enrichir en
mettant ce thermostat chinois dans une boîte standard :!:
Bon ce qui serait très interessant également c'est de savoir comment
régler (à quelle température) ce thermostat pour ne démarrer utilement
la filtration pour que le gel ne prenne pas dans le circuit de filtration :?:
Inutile de filtrer contre le gel si l'eau n'est pas encore gelée :!:
Faire des économies sur la consommation électrique :?:
par poun
Mer 12 Déc 2012 à 14:45
Je pense qu'il faut procéder par réglages progressifs, car les températures ne descendent pas à la même vitesse,
ni au même niveau selon les régions, de plus, les locaux techniques ne sont pas tous soumis aux mêmes températures.
(il y en a qui sont un peu isolés)
En réalité, le but de l'installation n'est pas d'empêcher la glace de se
former à la surface de la piscine, mais de protéger surtout les
canalisations, la pompe et le filtre qui sont dans le local.
Ce matin, premier fonctionnement de mon installation. .
Au lever à 6h30, la sonde affichait -0,5° et la pompe tournait.
J'avais programmé une mise en marche à -2° et un arrêt à zéro.
Je pense qu'à ces températures, le local ne gèlera pas, j'ai donc reprogrammé le déclenchement à -3° avec deux degrés d'écart (arrêt à -1°).
Ma pompe étant une intelliflo, j'ai également programmé une vitesse lente (consommation minime).
A mon avis, c'est largement suffisant pour éviter le bouchon de glace dans les aspirations et les refoulements :wink:
par poun
Mer 12 Déc 2012 à 19:17
J'ai repéré plusieurs vendeurs différents et plusieurs marques pour cet article. donc il faut faire le tri. La majorité des vendeurs sont basés à Hong Kong et malheureusement les délais sont assez long, (3 semaines pour moi). Il me semble avoir vu un vendeur sur la France (Lyon) donc les délais sont plus courts, mais l'appareil est vendu un peu plus de 25 euros, si mes souvenirs sont bons. :wink:
par borazy
Ven 14 Déc 2012 à 16:52
Pour infos, livraison en 11 jours depuis la chine !
Y'a plus qu'à monter la bête !
par poun
Ven 14 Déc 2012 à 19:24
Super :!:
par coman17
Sam 15 Déc 2012 à 12:14
J'avais acheté exactement le même produit (livré de hong kong en 23 jours) sauf que je l'ai installé dans un boîtier "étanche" acheté à "la reine machin" le tout m'a coûté 35€ et fonctionne à merveille.
Les fabriquant de produit de piscine se foutent vraiment de nous, d'autant que pour avoir vu un coffret hors gel de marque ccei on s'aperçoit que le "thermostat" est exactement le même! Seul le beau boîtier bleu change.
par Zoro
Sam 15 Déc 2012 à 14:16
coman17 a écrit:Salut,
je te trouve un peu "dur" à l'égard des ouviers français qui ont fait ce travail :cry:
tu oublies d'ajouter la main d'oeuvre pour faire un joli produit :wink:
le joli boîtier il a bien fallu le faire fabriquer :!: et si c'est en france par
des ouvriers français :!: et bien celà ne doit pas être pour 4 sous :!:
Je me demande bien combien tu demanderais toi pour commercialiser
le truk pas joli que tu as fait ! :!:
A moins que tu ne te fasses payer comme les enfants chinois qui ont
très certainement produit le thermostat que tu as fait venir de chine
sans avoir payé aucune taxes d'import :evil:
par Jazz
Sam 15 Déc 2012 à 18:16
Même si je trouve qu'en général les prix pratiqués dans le milieu de la piscine sont trop élevés, je rejoins totalement Zoro.
Quand je dois acheter quelquechose, je choisis toujours ce qu'il y a de mieux, et souvent c'est le plus cher.
Heureusement que je ne suis pas le seul, sinon, il ne nous resterait rien: ni savoir-faire, ni qualité, ni sécurité, ni plaisir . . .
par poun
Sam 15 Déc 2012 à 20:09
Sauf qu'ici, le plus cher n'est pas le mieux, à mon avis. . . Il me semble que une boîte étanche (20 euros dans les GSB, mais sûrement beaucoup moins chère achetée en grande quantité) dans laquelle on fait un trou pour l'équiper d'un régulateur (made in Hong kong à 13 euros, idem ) le tout monté à la chaîne (sûrement pas en france) en 2 mn avec un autocollant de la marque du pisciniste. . .et vendu 100 euros, ça fait cher l'autocollant, je trouve ! :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Googlebot2.1, GoogleOther et 51 invités
