bY PASS - Pompe a chaleur
par scarface38
Dim 26 Fév 2012 à 20:54
bonsoir
afin de prévoir ma future PAC, je vais prévoir le by pass au niveau local technique.
si j'ai bien compris le montage, il me faut donc 3 vannes ?
merci d'avance
par fraggy
Lun 27 Fév 2012 à 17:11
Oui et non tout depent combient tu as prevu de depart ?
Perso j ai 2 departs bon pas de bypass .
par Bandenabos
Mar 28 Fév 2012 à 09:47
Si tu veux mettre un bypass oui il faut 3 vannes.
par scarface38
Mer 21 Mar 2012 à 22:00
vous n'auriez pas un schema de local avec pompe a chaleur, electrolyseur et Régul Ph ?
merci d'avance
par poun
Jeu 22 Mar 2012 à 00:13
Bonjour, J'ai trouvé ça. . .
par scarface38
Jeu 22 Mar 2012 à 12:45
je l'avais trouvé
il manque le chauffage
je ne sais pas ou le faire !
par eyo
Jeu 22 Mar 2012 à 13:28
Si ça peu t'aider,
j'ai pas la régule ph ni l'électrolyse,mais il y a la pac :D Image
Uploaded with ImageShack.us
par poun
Jeu 22 Mar 2012 à 14:29
scarface38 a écrit:merci, je l'avais trouvé...il manque le chauffage. je ne sais pas ou le faire !
M'enfin ?!! :shock:
C'est là !
par philing2003
Jeu 22 Mar 2012 à 15:04
poun a écrit:Image
Il est bôôô mon schéma modifié avec la PAC :wink:
si celà ne te dérange pas je l'utilise sur mon site :!:
merci :wink:
par poun
Jeu 22 Mar 2012 à 17:56
philing2003 a écrit:Il est bôôô mon schéma modifié avec la PAC :wink:
merci :wink:
Si j'avais su, j'en aurais fait une plus jolie ! :lol: :wink:
par scarface38
Jeu 22 Mar 2012 à 21:19
effectivement, avec le schema comme ca, ca aide.
je recois mon electrolyseur Lundi. et je vais me lancer !
reste le dilemme du pool Terre : avant la pompe ou apres ?
le vendeur me conseille le pool terre après la cellule ? qu'en pensez vous ?
merci et a bientot
par philing2003
Jeu 22 Mar 2012 à 21:43
scarface38 a écrit:reste le dilemme du pool Terre : avant la pompe ou apres ?
bonsoir,
quelle est la raison invoquée par votre vendeur :?:
En réalité la pose du pool terre juste AVANT la pompe est l'endroit ou on est certain qu'il sera toute l'année en présence de l'eau du bassin.
Après la cellule celà serait bien aussi :!: mais parfois dans l'année il risque d'y avoir de l'air et les problèmes de corrosion réapparaitre.
Et c'est le but recherché : mettre l'eau du bassin au même potentiel que la terre qui environne la piscine ET la terre habitation.
Philippe.
par scarface38
Jeu 22 Mar 2012 à 22:03
il me dit que ce qui génère le plus de courant porteur, c'est la cellule. donc autant le capter apres la cellule pour l'envoyer a la terre.
par contre, mon poolterre sera branché sur un piquet indépendant de la maison et ne sera pas relier a la terre générale
bien sur, mon coffret electrique piscine, electrolyseur, PH, le seront
bonne soirée
par philing2003
Jeu 22 Mar 2012 à 22:35
scarface38 a écrit:il me dit que ce qui génère le plus de courant porteur, c'est la cellule. donc autant le capter apres la cellule pour l'envoyer a la terre.
bonne soirée
SVP ne pas faire un tel montage qui n'est pas a la norme NF C 15-100
Philippe.
par gerald.sg
Jeu 22 Mar 2012 à 23:07
mais si c est comme ca que ca se monte et c est a la norme,je vais le repeter encore une fois mais le pool terre ne sert qu avec un electrolyseur pour ces fameux courant porteur qui sont tres faible (parasite)mais cela n a rien a voir avec une protection pour l humain.
par contre le coffret piscine lui doit etre à cette norme,il faut arreter de confondre tout pool terre et protection
par poun
Ven 23 Mar 2012 à 00:16
gerald.sg a écrit:mais si c est comme ca que ca se monte et c est a la norme,
Éternelle question !
Norme ou pas norme ? gérald, tu affirmes que c'est à la norme...
Tu peux citer la norme dont tu parles ? Le sujet m'intéresse,
Il y a quelques explications intéressantes à partir de ce post:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines560929.html#560929
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 51 invités
