URGENT.... démontage pompe fx...HELP!!!
par singer66
Jeu 15 Sep 2011 à 17:51
J'ai démonté ma pompe fx comme indiqué dans la brochure magiline pour l'enmener à reparer .Pas de soucis pour le faire sauf que depuis que je l'ai enlevé,l'eau coule sans discontinuer par le trou.
est ce normal?ou va cette eau?
En attendant vos réponses,j'ai remonté la pompe.
Et j'attend votre aide.
Merci d'avance
par petitkatik
Jeu 15 Sep 2011 à 18:39
De quelle année est votre piscine et comment est le logement de la pompe (caisson bois ou forme souffler grise avec vanne sous pompe)?
par singer66
Jeu 15 Sep 2011 à 18:53
Ma piscine est de 2005,le logement est rectangulaire (en fait 3 caissons identiques )avec a droite une place libre,au milieu le skimmer avec panier et filtre et à gauche la pompe.
Le caisson de la pompe a un trou dans le fond au milieu par lequel s'ecoule l'eau qui sort de ma pompe depuis que je l'ai enlevée.
Le niveau de ma piscine a beaucoup baissé et je me pose la question de savoir jusqu’à ou il va falloir la vider pour que je puisse ôter la pompe et que l'eau s’arrête de couler.
Merci de votre aidde
par gerald.sg
Jeu 15 Sep 2011 à 23:38
tout simple qaund ta pompe sera au dessus du niveau de l'eau,et quand ont on met la pompe en dessous du niveau il est logique de mettre une vanne pour eviter ton probleme,donc bizarre que magiline ne l ai pas fait :shock: remarque leurs montage sont tres zarbi,tu as un trou avec la pompe sur le cotes longueur de la piscine la avec une espece de trappe et la cartouche filtrante sur la largeur de la piscine à tataouine de la pompe,moi quand j ai vus ce systeme j ai haluciné mais bon.
par snoopy45
Ven 16 Sep 2011 à 07:53
gerald.sg a écrit:tout simple qaund ta pompe sera au dessus du niveau de l'eau,et quand ont on met la pompe en dessous du niveau il est logique de mettre une vanne pour eviter ton probleme,donc bizarre que magiline ne l ai pas fait :shock:
Cette vanne existe, fort heureusement :roll: Elle se situe juste en dessous de la pompe, il suffit simplement de la fermer.(je parle de la pompe hein :? :lol: )
gerald.sg a écrit: remarque leurs montage sont tres zarbi,tu as un trou avec la pompe sur le cotes longueur de la piscine la avec une espece de trappe et la cartouche filtrante sur la largeur de la piscine à tataouine de la pompe,moi quand j ai vus ce systeme j ai haluciné mais bon.
Portnaouac !
Chez magiline, il s'agit d'un bloc filtrant en deux parties assemblables comprenant : une réservation pour la pompe, et une pour le panier filtrant.Dans la logique des choses, et d'après les prescritions techniques, ces deux parties doivent se trouver l'une a côté de l'autre.
Ce n'est pas parce que tu as trouvé 1 exemple d'un mec dans ton coin qui n'a pas suivit les prescriptions que les installations sont "zarbi" :wink:
par besnard
Ven 16 Sep 2011 à 09:01
arrête chacha tu vas y avoir droit aussi ses propos récemment ressemble etrangement a ceux de sa frangine :D
par gerald.sg
Ven 16 Sep 2011 à 09:59
Chacha a écrit::lol: :lol: :lol: :lol: Mdr ! Sacré Gérald ! Toujours à côté de ses pompes ! ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol:
alors pas du tout car celle que j ai etait voir pour poser une pac,c est exactement comme je l ai decrit il n y a aucun bloc filtrant,la pompe est dans une trappe sur la longueur de la piscine et la cartouche sur la largeur de la piscine cotes skimmer alors me gaver pas je sait se que c est une pompe et un filtre :twisted:
ptin c est terrible ca si je te dit quelle est comme ca c est quelle est comme ca ,vous commencez serieusement a me saouler a faire les mr je connais tout :twisted: j ai meme etait obligé de rajouter une autre pômpe pour la pac car impossible a faire quoi que se soit tout est sous la terrasse alors je suis a cotes de rien du tout mais c est vous dite s n importe quoi,toutes les magiline ne sont pas faite de la meme façon certainement,moi je suis intervenue que sur celle la et les autres j ai dit appeller les je met pas les mains dedans comme desjoyaux. :twisted:
par singer66
Ven 16 Sep 2011 à 11:20
Je reviens vers vous pour la suite.
Effectivement l'eau a cessé de couler quand le niveau est descendu sous les skimmers(logique).
Par contre je ne sais pas ou elle s'en est allé !
Aucune vanne sous la pompe.je vous envoie une photo du truc,c'est plus simple
Donc contrairement a ce qui a été dit.la pompe est bien a coté du filtre (compartiment du milieu).
On voit le trou sous la pompe (dans le plastique blanc) par lequel mon eau s'en est allé.
Aprés deux heures plus rien ne coulait et ma pompe est actuellement à l'hopital des pompes,chez le bobineur.
la suite dés que j'en sais davantage.
par titof3
Ven 16 Sep 2011 à 15:05
J'ai une vanne a coté de la pompe.
Le filtre est juste dans le compartiment a coté, celui du milieu, donc pas de soucis de conception, par contre il est vrai que peut de monde veut travailler sur une magiline.
Maintenant le magiline le plus près est a 100kms, je suis bien embêté !
par singer66
Ven 16 Sep 2011 à 15:16
Il est curieux que magiline ait développé autant de conceptions différentes,j'aurai moi aussi bien aimé avoir une vanne pour condamner le circuit quand on enlève la pompe.
a l'occasion j'aimerai bien avoir une photo de votre caisson pour savoir comment il est fait à l’intérieur et savoir si je peux moi aussi en modifiant la bouche du mien (en remplaçant la partie noire circulaire qui tient la pompe) installer cette vanne.
par gerald.sg
Ven 16 Sep 2011 à 18:41
b moi celle que j ai vu la trape de la pompe etait au moins à 8 metre de la trappe ou il y a la cartouche donc tu peux dire que la tienne est faite comme cela et non contrairemmenta ce qui est dit plus haut :lol:
je sait se que c est une pompe et une cartouche filtrante la preuve quelle ne sont pas toujours faite pareille ta pompe n a pas de vanne et d autres l"ont.
par snoopy45
Ven 16 Sep 2011 à 19:21
Reste donc correct cher gerald, cela changera un peu !
Dans mon premier message, je parle de "prescriptions techniques" qui signifient, en qq mots, la facon dont le fabriquant préconise de monter son matos.
Après, que tu aies pu voir l'exception qui confirme la règle est un autre problème, qui ne devrait en aucun cas te faire monter dans les tours comme tu le fais de plus en plus, car tu n'étais aucunement visé dans mes propos !
par gerald.sg
Ven 16 Sep 2011 à 19:25
je reste correct avec les gens qui le sont avec moi ,j en ai marre de me faire insulter a chaque message que je post.
et les autres tu leurs dit de rester correct avec moi :?:
si oui ils ne tecoutent pas beaucoup je crois :lol:
ce n est pas a toi que je repondais mais a chacha et l autre bernard
par snoopy45
Ven 16 Sep 2011 à 19:28
singer66 a écrit:Image
Est ce que tu n'as pas moyen de mettre une vanne sur le tuyau bleu ?
Demain, si j'y pense, je prends une photo de mon système ; et si j'oublie, relance moi.
Je viens de trouver ca, cela peut peut etre t'aider :wink:
par besnard
Ven 16 Sep 2011 à 20:03
gerald.sg a écrit:je reste correct avec les gens qui le sont avec moi ,j en ai marre de me faire insulter a chaque message que je post.
ba si ton message privé je le met en ligne
De: gerald.sg
A: besnard
Posté le: Ven Sep 16, 2011 10:05
Sujet: frangine
et sale cretin ma frangine elle t em**[merci de rester poli] ok,et moi auusi par la meme occasion et pas la peine d aller le poster sur le forum lache moi tu as que ca a faire de ta vie pov type
par gerald.sg
Ven 16 Sep 2011 à 20:14
alors la bravo :P mais toi tu as jamais etait correct avec moi alors pourquoi moi je le serait :lol:
c est le type qui m insulte a tout va et qui va repeter a la maitresse a la recreation,je suis eclaté de rire venant de toi qui agresse tous le monde sur ce forum et pas que moi,tu es comme bc incapable de regler tes differents en mp,que vous etes petit toi et le belge meme pas capable de me repondre ,juste m insulter sur les post pour me denigrer en racontant des aneries sur mon compte mais bon,si je suis bannis grace a vous j espere que vous le serez aussi pour avoir mis de l huile sur le feux depuis presque 2 ans.
sur ce bonne continuaationa tous les autres killa par ex voir d autres également et aussi aux futur forumeur ou lecteur. salut:)
par besnard
Ven 16 Sep 2011 à 20:29
que veux tu que je réponde a tes mp que t est un idiot ou idiote
ça on a du déjà te le dire et pas que sur les forums
par gerald.sg
Ven 16 Sep 2011 à 20:32
c est nouveau celle la je suis une femme maintenant ahahahaha et c est moi qui ssuis quoi deja :?:
et oi tu es quoi ? einstein ? :P :P :P :P :P
Modifié en dernier par gerald.sg le Ven 16 Sep 2011 à 20:34, modifié 1 fois.
par snoopy45
Ven 16 Sep 2011 à 20:33
On parle d'une vanne pour ne pas perdre de l'eau ; et de rien d'autres !
C'est saoulant !
par gerald.sg
Ven 16 Sep 2011 à 20:35
a qui le dit tu snoopy je n arrete pas de le dire mais a chaque fois c est moi qui prend.
par gerald.sg
Ven 16 Sep 2011 à 21:07
pas de soucis apres ta precision mais je confirme bien se que j ai ecris la pompe est au moins a 8metres de la cartouche je vais meme faire un plan si tu veux .
tu sais moi jsuis cool si on l est avec moi.
mais tu avouera que c est penible de se faire insulter sans arret devant tous les autres lecteurs sans pouvoir te defendre,moi dans ma jeunesse si tu te laissais faire tu etais foutus,donc c est peut etre pas bien mais c est un reflexe.
par judith
Ven 16 Sep 2011 à 21:13
Mdr ! ge vé viendure plu sous vant ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par gerald.sg
Ven 16 Sep 2011 à 21:15
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, GoogleOther et 115 invités
