conseil sur devis piscine 9*4
par touyboy
Dim 24 Avr 2011 à 07:29
Bonjour à tous
les premiers rayons apparaissent et le projet piscine redevient une priorité (construction toutefois prévue cet automne) sauriez vous me consacrer un peu de temps pour me donner votre avis sur ce devis (je suis preneur de vos avis sur les apsects techniques et financiers)
1) Terrassement, évacuation, remblaiement 1700 € (l'évacuation se fait sur le champ qui jouxte notre maison)
2) Mise en oeuvre complète de la structure 20 400 €
- piscine 9*4 coulage radier beton armé dosé à 350 Kg epaisseur de la dalle 10-12 cm murs en parpaing creux, poteaux armés posés tous les 1m, 1.5 m finition chainage avec beton armé
- 2 skimmers, 3 buses de refoul, 1 bonde de fond, 2 project 300w
- escalier roman en parpaing
- enduit, feutrine et liner 75/100e sur l'ensemble du bassin
- filtration pompe eurostar II tri 12 M3/h, filtre à sable CANTABRIC série SIDE 14 M3/H
3) Les options
- PAC Hayward modèleC'PAC puissance 11 KW: 3290 €
- Electrolyseur à sel MONARCH PROMATIC MPS 16: 1890 €
- régulateur de PH POOL BASIC PH: 790 €
- Robot nettoyeur LEGEND STA-RITE avec surpresseur: 1250 €
- couverture de sécurité (bâche à barres): 2265 €
- réalisation d'une plage de 45M2 en Ipé (avec dalle en béton armé): 8222,50 €
Le budget global hors plage est donc de 31 585 €
Le budget global avec plage 39 807 €
un grand merci par avance pour votre aide
par touyboy
Lun 25 Avr 2011 à 05:53
même pas un petit avis même partiel sur cette question ?
ais je mal formuler mon post ?
merci pour votre aide
par muligan70
Jeu 28 Avr 2011 à 08:37
Pour un petit avis, je ne vois rien de trop excessif dans ce devis.
Cela me parait assez cohérent dans l'ensemble.
par Bandenabos
Jeu 28 Avr 2011 à 15:03
Hello,
pour le bassin il faudrait donner la profondeur, pente ou pas .
Pour la terrasse, 8000 € les 45 m², ça fait pas loin de 200 € le m², c'est pas un peu cher quand on voit que pour une dalle c'est 40 € le m2 (matériel + main d'oeuvre) et que l'IP c'est 40 à 80 € le m² (le bois seul) ?
Je crois que tu peux avoir un bien meilleur prix sur la terrasse.
Pour ce qui est des options :
Electrolyseur + PH tu peux avoir moins cher (regarde le Limpido XC 100 Lab par exemple qui fait les 2).
par muligan70
Jeu 28 Avr 2011 à 15:56
ce n'est pas moi qui est fait le devis mais le calcul est un peu rapide.
182 €/m2, ce n'est pas 200 et de l'ipé de qualité à 40 €, j'en prends 15 palettes pour les revendre si tu m'en trouves :lol: .
par Bandenabos
Ven 29 Avr 2011 à 10:40
Nulle part en plus je n'ai lu la qualité de l'IP qui allait être installé ! J'ai bien dit entre 40 et 80 € le m² ce qui veut bien dire qu'à 40 tu auras de l'entrée de gamme .
En tout état de cause + de 8000 € pour 45 m² de terrasse ça me parait énorme
par pascalb2
Ven 29 Avr 2011 à 15:20
Pour le prix de la terrasse non rien a redire, c'est dans les prix.
Pour une dalle de 12 cm (ce qui est la norme) en 350 kg, de l'ipe il faut compter actuellement 70 ht le m² environs + vis + lambourdes + chutes (20% env). petites surfaces;
Après vous trouverez toujours des malins qui bricolent a moins cher.
Par contre la dalle de fond mettez 15 cm avec débord de 30 en bas des murs. Pour le px il peut vous faire cela et en plus c'est fortement conseillé avec l'arrondi en bas de murs. (Hauteur max 1.20 m si non chainage intermédiaire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 10 invités
