problème de condensateur : ma pompe de filtration chauffe !
par voulouseb
Jeu 27 Déc 2007 à 15:48
j'ai déjà posté ici :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine19129.html
euh je pensais mon problème réglé mais :
je viens de redémarrer ma pompe en manuel.
Je l'ai laissé tourné 1h sans condensateur et là elle est bouillante sur les côtés.
Le condensateur aurait-il un autre rôle que le démarrage de la pompe ?
Est-ce que le fait d'avoir fait tourner la pompe sans condensateur justifie la chauffe de la pompe sur les côtés de celle-ci ?
je vais poster ceci en nouveau sujet car le problème semble différent.
merci de vos réponses
par fraggy
Jeu 27 Déc 2007 à 23:00
Hi ton pb de surchauffe ne vient pas du condo il est la pour le demarrage de la pompe ( dephasage ) tu as ton ventilo qui tourne ? pas bouché ? :roll:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par voulouseb
Ven 28 Déc 2007 à 10:07
non pas de bouchage, la rotation du ventilo est libre, il n'y a rien qui force.
Par contre j'ai appelé hier une boite qui fabrique des pompes et il m'a dit que le condo ne servait pas qu'au démarrage, qu'il s'agissait d'un condensateur permanent servant également à réguler les différences de tension.
Qu'en pensez-vous ?
Y a t-il un sens pour brancher mes 2 fils électriques arrivant sur ma pompe où cela n'a t-il pas d'incidence (j'ai essayé les 2 possibilités et les 2 fonctionnent).
Merci de votre aide
par fraggy
Ven 28 Déc 2007 à 10:31
Hi il y a autre chose . :evil:
Si tu a un metrix peut tu verifier la resistance des enroulements ? ( en homemetre )
@+fraggy
par voulouseb
Ven 28 Déc 2007 à 10:41
je n'ai pas de metrix et dans la notice, je n'ai pas la valeur référence.
Tu l'as toi ? C'est la même pour toutes les pompes ?
par fraggy
Ven 28 Déc 2007 à 23:47
:oops: :oops: :oops: mille excuse Chacha :oops: :oops: ohmmètre
Merci pour la lecture :wink:
Donc pour condensateur permanent : servant également à réguler différences de tension.
Le condensateur produit le déphasage nécessaire à l’alimentation de la phase auxiliaire, les deux circuits [phase principale] - [phase auxiliaire + condensateur] restent alimentés en permanence.
Très bien, mais il ne règle pas les différence de tension :roll:
Sauf erreur tu as changé de condo ? Quelle capacité il avait ? Et tu as mis quoi a la place ? :roll:
@+fraggy
par voulouseb
Sam 29 Déc 2007 à 15:24
non je n'ai pas encore le nouveau condo.
Mais il était de 16 micro faraday.
J'ai juste fait tourner la pompe pendant 1h environ sans condo (à la main pour la lancer pour voir si cela venait bien du condo, ce qui est le cas)
par fraggy
Sam 29 Déc 2007 à 16:15
:lol: :lol: :lol:
Voila d ou vient ton Pb Le condensateur produit le déphasage nécessaire à l’alimentation de la phase auxiliaire, les deux circuits [phase principale] - [phase auxiliaire + condensateur] restent alimentés en permanence.Si plus de condo la phase auxiliaire n ai plus alimenter (condo et phase auxiliaire sont en serie )donc plus de jus sur la phase auxiliaire:wink:
Re merci pour la doc de chacha :wink: ( j aurai pas trouvé )
:lol: :lol: Normal donc que ça chauffer :wink: gaffe a pas tout cramer :!: :!:
Attente d avoir le nouveau condo pour tester
@+fraggy
par voulouseb
Sam 29 Déc 2007 à 16:18
moi pas n'avoir tout compris (nul en électricité) mais compris que j'avais fait une betise de faire tourner ma pompe 1h sans condo !
c'est le principal, non ?
pensez-vous que j'ai endommagé quelque chose de ma pompe ?
le tour de celle-ci était chaud (je ne laissais pas ma main dessus sans me brûler)
par fraggy
Sam 29 Déc 2007 à 16:24
Yes la c est chaud :?
A voir avec le nouveau condo .
@+fraggy
par voulouseb
Sam 29 Déc 2007 à 21:48
j'espère que tu as raison !
j'aurai le condo jeudi ou vendredi ; je vous tiens au courant !
merci en tout cas et bon réveillon à tous.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bingbot, GPTBot, SemrushBot et 26 invités
