où trouver un condensateur de démarrage pour pompe ?
par voulouseb
Jeu 27 Déc 2007 à 10:01
j'ai posté ceci hier :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine19126.html
en fait, après "enquête", il semblerait que ce soit ma bobine monophasée qui ait fondue (pourquoi ? la pompe a 1 an !) Je joins une photo de ma bobine à ce post.
le SAV m'annonce un délai de 1 mois au bas mot. Mon bassin n'est plus filtré (par la force des choses) et je crains une détérioration de la qualité de l'eau. Le bassin est bâché par une couverture à barre et il fait actuellement 3°C.
Pourriez vous me dire où je peux trouver cette bobine mono 50/60 Hz ?
Merci.
Modifié en dernier par voulouseb le Jeu 27 Déc 2007 à 12:23, modifié 1 fois.
condensateur
par delage
Jeu 27 Déc 2007 à 10:37
cela n'est pas une bobine,mais un condensateur qui sert à emmagasiner de l'énergie vue l'état,le moteur à surchauffé ,le condo s'achète dans tout les magasins électrique ou ils vendent des moteurs
Re: condensateur
par voulouseb
Jeu 27 Déc 2007 à 10:45
delage a écrit:cela n'est pas une bobine,mais un condensateur qui sert à emmagasiner de l'énergie vue l'état,le moteur à surchauffé ,le condo s'achète dans tout les magasins électrique ou ils vendent des moteurs
en fait, je viens de me rappeler que la pompe a tourné à vide pendant 1h il y a 15 jours. Mais c'est curieux que cela fonde maintenant et pas immédiatement.
Elle a tourné à vide car sur ma cartouche en la nettoyant j'ai mal refermé le couvercle et s'il n'est pas fermé, l'étanchéité n'est pas faite et donc l'eau se vide mais ne se remplit plus.
Cela pourrait-il être l'origine de la surchauffe ?
Avez-vous des noms de magasin en ligne où je peux acheter ce condensateur ?
Merci en tout cas de votre réponse.
par voulouseb
Jeu 27 Déc 2007 à 10:49
sur ma bobine c'est écrit 16uF (c'est quoi ?) je suppose que c'est important pour le choix du condensateur.
par voulouseb
Jeu 27 Déc 2007 à 11:08
bigre ! il faut 25 € de commande mini chez conrad et le condo n'est livrable que sous 4 semaines.
Quelqu'un connaît-il un autre site ?
par voulouseb
Jeu 27 Déc 2007 à 11:30
Chacha a écrit::shock: Salut !
16uF, c'est la capacité en Micro-Farads du condo !
Jette un oeil chez RadioSpares :
>>>>> http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rs ... cheID=f1ie <<<<<
y'en a pas sur ce site. d'autres ?
condensateur
par magic
Jeu 27 Déc 2007 à 12:37
bonjour.tu peux essayer la societe FLYGT BOBINAGE MEREY a CAEN,
tel : 02 31 73 07 20
par giroup01
Jeu 27 Déc 2007 à 13:24
voulouseb a écrit:y'en a pas sur ce site. d'autres ?
Moi j'en ai un, tout neuf, tenez:
16 uF 330 VAC. Laissez-moi vos coordonnées par MP et je vous le mets à la poste, (sans aucun frais bien sur).
Salutations,
Paul
par ericpastaga
Jeu 27 Déc 2007 à 14:00
voulouseb a écrit:bigre ! il faut 25 € de commande mini chez conrad et le condo n'est livrable que sous 4 semaines.
:lol: :lol: j'habite a 25 min du magasin en cas je te le prend et te l'envoie ;)
mais pas avant l'année prochaine, suis dans le sud en ce moment ;)
par voulouseb
Jeu 27 Déc 2007 à 15:00
eh bien merci à tous.
Déjà juste pour vérifier, j'ai démonter le ventilo arrière de ma pompe et j'ai poussé le ventilateur avec un bout de bois (bois pas doigt ! sinon gare !)
et oh miracle, la pompe a démarré (j'avais démonté le condensateur). J'ai juste vérifier son utilité ! Parce que démarrer une pompe manuellement c'est moins drôle !
Merci à vous.
Pour ceux qui m'ont proposé des condensateurs ou d'aller le chercher (super sympa), j'ai trouvé un magasin à côté de chez moi qui en vend mais merci quand même.
Meilleurs voeux à tous.
NB : c'est utile quand même ces petits composants électroniques.
par voulouseb
Jeu 27 Déc 2007 à 15:05
au fait j'avais un 16 uF. Est-ce que je peux prendre 20 uF ou 15 uF. Ca change quoi ? Parce que mon vendeur n'a pas 16. Evidemment !
Et dessus c'était écrit 450 V. Mon vendeur me propose 230 V. Est-ce bon (car je ne suis pas alimenté en plus de 220 V).
par voulouseb
Jeu 27 Déc 2007 à 15:47
euh je pensais mon problème réglé mais :
je viens de redémarrer ma pompe en manuel.
Je l'ai laissé tourné 1h sans condensateur et là elle est bouillante sur les côtés.
Le condensateur aurait-il un autre rôle que le démarrage de la pompe ?
Est-ce que le fait d'avoir fait tourner la pompe sans condensateur justifie la chauffe de la pompe sur les côtés de celle-ci ?
je vais poster ceci en nouveau sujet car le problème semble différent.
merci de vos réponses
par zabc51
Jeu 03 Jan 2008 à 18:40
Si ta pompe a tourné 1h sans eau, tu as peut-être détérioré l'interieur de celle-ci. L'eau sert a refroidir la turbine, sans eau pas de refroidissement.
En général c'est un plastique tous le mécanisme, ce plastique se ramollit, se déforme avec la température. Ce qui peut obliger le moteur electrique à forcer, donc s'échauffer.
Le mieux c'est de démonter le corps de la pompe et de vérifier qu'il n'y a pas de dégat.
par voulouseb
Jeu 03 Jan 2008 à 19:44
elle n'a pas tourné sans eau ! Elle a tourné sans condensateur mais il y avait de l'eau bien sûr !
par riri7707
Jeu 03 Jan 2008 à 22:19
STOP!
Cherche pas à comprendre ou à discuter : remplace ton condensateur par un 16, ou 20, voir 25 MicroFarad avec un tension mini de 300v. Voilà, ton problème sera résolu et ça ne te coûtera q'une quinzaine d'euros max.
Tu trouveras cela partout : magasin de composants électroniques ou de pièces détachées electro-ménager. Si t'es bidouilleur, récupère celui d'une vielle machine à laver ou sèche linge.
Si tu démarres à la main ton moteur, c'est normal qu'il tourne, le condo sert à cela entre-autres.
Donc pas la peine de blablabla, c'est de la logique pure et dure si tu veux pas que ton moteur ne crame pour de bon.
Voili, voilou. :wink:
par voulouseb
Jeu 03 Jan 2008 à 22:28
:shock: :shock: :shock:
j'ai bien compris qu'il fallait changer le condo, MERCI !
Ce que je ne sais pas c'est si j'ai cramé quelque chose d'autre.
Or, apparemment pour démonter mon carter de pompe je peux pas car il y a des tiges sur toute la longueur et impossible de les enlever.
le blabla peut ne pas te sembler utile mais moi cela m'interesse. :roll:
par zabc51
Ven 04 Jan 2008 à 00:08
tu as écris "en fait, je viens de me rappeler que la pompe a tourné à vide pendant 1h il y a 15 jours. Mais c'est curieux que cela fonde maintenant et pas immédiatement. "
Qu'entends-tu alors par tourner à vide? elle faisait circuler l'eau ou pas ta pompe?
par fraggy
Ven 04 Jan 2008 à 00:10
Re
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 19134.html
demonte pas ton moteur :evil: tu a deja fait assez de betise :lol: :lol:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par voulouseb
Ven 04 Jan 2008 à 19:39
en fait je l'avais laissé tourné sans eau (sans faire exprès, le joint de mon skimfiltre avait sauté) mais il y a un moment.
Là, il y avait de l'eau quand j'ai fait le test.
Mais il semblerait que ce soit normal que ça chauffe si la pompe tourne sans condensateur ; en tout cas c'est ce qui ressort des réponses que j'ai eu.
Merci et bon week end
Achat condensateur pour moteurs et pompes
par bricksprod
Dim 18 Jan 2009 à 16:14
http://www.condensateurs.net
par hydro-66
Lun 19 Jan 2009 à 09:31
voulouseb a écrit:en fait je l'avais laissé tourné sans eau (sans faire exprès, le joint de mon skimfiltre avait sauté) mais il y a un moment.
Le condo ne sert qu'au démarrage, si la pompe chauffe, il y a une autre raison.
Néanmoins, qu'entends tu par "chauuffer"? pour certains moteurs, on considére qu'ils chauffent si on ne peut garder la main posée dessus une dizaine de secondes sans se bruler (je sais c'est trés chaud).
Faute d'un élément précis de comparaison avant-aprés, il est assez difficile de déterminer si un moteur chauffe ou si c'est normal
par voulouseb
Lun 19 Jan 2009 à 20:18
ouh là on ressort un vieux sujet.
Alors un spécialiste des pompes de piscine (il en fabrique) m'a dit que le condo ne servait pas qu'au démarrage ; et qu'il s'agissait d'un condensateur permanent; je n'ai pas tout compris mais il permettrait de réguler la tension ou un truc du genre pendant le fonctionnement de la pompe.
En tout état de cause, tout est redevenu normal après changement du condo. Ma pompe fonctionne tout à fait normalement.
Mais elle avait du chauffer ; je ne pouvais pas laisser ma main sans me bruler plus de 5 s.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 72 invités
