BALBOA BP21 BP6013G3 neuf cassé par ma faute, HELP ME PLZ
Salut à tous !
Je viens d'acheter un SPA AQUILUS 252P (d'occasion mais neuf jamais servi) équipé avec le pack BALBOA BP6013G3 avec panneau de contrôle TP600 et quand je l'ai branché pour la première fois je l'ai branché en triphasé au lieu de monophasé. Ca a disjoncté direct donc j'ai débranché les phases 2 et 3 pour pouvoir le faire fonctionner.
Il est reparti mais la carte électronique d'extension qui gère le Blower est HS, j'ai donc dû installer un interrupteur externe pour le faire fonctionner.
Je pensais que mes problèmes s'arrêteraient ici mais pas du tout.
J'ai dans mon système 2 pompes :
- POMPE 1 / 2 vitesses : Vitesse 1 pour massage léger + filtration - Vitesse 2 pour massage et filtration
- Pompe 2 / 1 vitesse : Pour massage +++
J'ai bien réglé le cycle de filtration du SPA mais la filtration se coupe toute seule au bout de 15 minutes comme le fait le cycle de massage de la pompe 1 quand on l'active. Il ne se relance pas seul, je suis obligé d'appuyer sur "Jets 1" pour relancer le système sinon il m'affiche des erreurs du type SNSR BAL--ANCE ou HTR FLOW LOSS qui veulent dire que la température entre l'entrée et la sortie du chauffage est incohérente ou que l'eau ne circule pas au travers du chauffage.
Je ne vois pas ce que je peux faire de plus, quelqu'un a une idée ? J'ai recommandé un système complet pour le remplacer... J'espère que vous pourrez m'aider avant que je le reçoive comme ça avec un peu de chance je pourrai le renvoyer !
Merci !
Alexis
Merci !
Alexis
