Recherche fuite
par PAPILOU
Dim 30 Sep 2012 à 09:57
J'ai une piscine Magiline depuis 2008, filtration FX line traitement électrolyse sel, régulateur de PH et PAC Hayward .
Je poste ce message car depuis plusieurs mois je rajoute de l'eau assez souvent, dans un premier temps j'ai pensé à l'évaporation lié à la température élevée de l'eau à cause de l'abri piscine et beaucoup de condensation mais fin aout la piscine est resté ouverte 15 jours pendant mon absence avec 4 h de filtration/jour et le niveau a baissé de 30cms . Par manque d'eau la pompe c'est mise en sécurité et l'eau était un pau verte à mon arrivée. J'ai donc soupconné une fuite et commencer mes recherche.
1er test : Filtration en marche pendant 24h, résultat le niveau baisse de 4cms
2ième test: Filtration à l'arrêt, résultat le niveau baisse de 5mm.
Je continue mes recherches coté refoulement je ne vois pas de fuite apparente tout est sec.
3ième test : Filtration en marche 24h mais je ferme le retour refoulement FX et je le fais directement dans la piscine avec un tuyau grace au bi-pass PAC. Constatation la buse de refoulement FX aspire légèrement
Résultat le niveau ne baisse plus .
Je laisse l'intallation pendant 3 jours sans filtration et le niveau ne baisse plus.
La fuite doit se trouver , soit dans le bloc FX ou dans la tuyau qui se trouve enterré .
Je vais refaire des test pour cerner cette fuite, si vous avez des idées ou si vous avez eu un problème similaire, je suis prenneur.
Merci d'avance
Bonne journée
