Fuite piscine.
Voilà, j’ai un souci de perte de niveau d’eau environ 1 cm en 24 heures avec bâche à bulles et abri bas. Voici ce que j’ai essayé : bouchage un à un avec bouchon d’hivernage des refoulements, de la prise balai, de la bonde de fond et des skimmers mais sans succès car toujours la même baisse de niveau. J’ai également contrôlé le serrage des presse-étoupe des lampes ok. Fait également le contrôle du serrage des différentes brides ok. Pas de fuite non plus à l’égout via système de filtration. Je suis en train de laisser le niveau baisser sous les skimmers mais quasi en bas et la partie des skimmers où se trouvent les paniers reste bien en eau (vannes local technique skimmers fermées). Pourriez-vous me donner vos avis pour me dire si cela est normal ou pas ? Que me conseilleriez-vous de faire d’autre ? C'est une piscine avec liner donc peut-être le liner qui a un trou (il a trois mois) mais je n'ai pas constaté de plis donc ? Je vous remercie d’avance pour les infos. Salutations.
