regulateur de ph
par 750gex
Dim 11 Mar 2012 à 14:16
je suis dans la conception du local technique et j'ai besoin d'un conseil au niveau du régulateur de ph
j'ai un électrolyseur de sel
je me demandais si l'injecteur de ph devais ce trouver apres l'electolyseur ou avant car j'ai vue les 2 cas sur internet
ensuite l'injecteur de ph est positionner sous le tuyau?
par Bandenabos
Lun 12 Mar 2012 à 14:41
Hello,
pour ma part j'ai installé un régul de ph avant d'acheter mon électrolyseur. Au moment d'installer l'électrolyseur j'ai eu le même dileme que toi, en notant que mon injection de ph- était tout en fin de circuit.
Pour le moment j'ai mon injection après mon électrolyseur, certains disent que le fait de mettre l'injection avant la cellule permet de la nettoyer !
Si tu regardes mes photos tu remarqueras peut être que le porte cellule permet de connecter l'injecteur de ph et ce juste avant. Il semble donc que le constructeur monte bien l'injection juste avant la cellule .
Je ne puis te dire si c'est mieux ou pas, juste que les 2 sont possibles, des pros pourront certainement te répondre ici !
Avis aux experts 8)
par 750gex
Lun 12 Mar 2012 à 18:21
merci pour ta réponse,
je viens de chez irrijardin et le vendeur ma demander si électrolyseur avais un cycle d'inversion de polarité, (dans mon cas oui) il ma conseiller de mettre l'injection de ph après
(peut être en rapport avec le nettoyage d’électrode comme tu dis)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, GPTBot et 28 invités
