Pose de margelle : de combien les faire dépasser ?
par Bandenabos
Mar 17 Mai 2011 à 13:44
je vais installer mes margelles la semaine prochaine. Ce sont des margelles plates et je me demande de combien elles doivent dépasser dans la piscine (au dessus de l'eau ?
J'en profite pour poser une autre question : elles se collent bien avec de la colle pour dalles en double encolage ?
par JCGB
Mar 17 Mai 2011 à 14:18
Bonjour Bandenabos , les margelles depassent entre 2 à 4cms dans le bassin (ça depend des modeles)3 c'est bien
Le mieux est de faire une premiere pose sans colle pour voir ce que ça donne ( avant de faire ton encollage ) donc faire toutes tes decoupes avant , ensuite tu n'as plus que l'encollage a faire .
Pour le collage c'est double encollage (avec colle exterieure bien sur), pour info mon pisciniste a utilisé la colle Collimix.
par Bandenabos
Mar 17 Mai 2011 à 14:24
hello,
merci pour ta réponse !
Effectivement je vais de toute façon faire l'installation 'à blanc' avant de mettre la colle.
De toute façon je n'ai pas acheté le jeu de margelles allant avec la coque, mon pisciniste m'a déconseillé pour 2 raisons : le cout et le choix. vu que la piscine n'a pas d'arrondi c'est réalisable avec uniquement des margelles droites (je n'ai pas d'angle droit non plus donc pas le choix).
Il m'a orienté vers un marchand de matériaux où j'ai trouvé mon bonheur et du coup il faut que je fasse les coupes qui vont bien avant la pose !
Je vais voir également en fonction de mon joint de dilatation en tentant de rester à 3 cms.
Juste pour ma culture, les margelles plates et non plates se montent avec un même débordement ?
J'en profite encore : faut il coller la margelle sur la ceinture béton ET la coque ou que sur la ceinture béton en laissant un peu de jeu au niveau de la coque ?
Merci pour tout :wink:
par dan85
Mar 17 Mai 2011 à 21:15
salut ; je les aies collées et sur la coque et sur la ceinture beton avec du pu en cartouche en faisant un cordon en continu.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai et 40 invités
