Branchement boitier DHG-2 sur horloge tactic 111.2
par softail
Mer 13 Oct 2010 à 08:26
Je dois brancher mon boitier hors gel sur la marche forcée, mais je n'ai pas de bornier marche forcée spécifique.
Je dois donc connecter sur mon horloge.
Sur cette horloge, il y a 5 bornes.
De gauche à droite, le bornes 1 et 2 semblent être l'alimentation 220v.
Sur les bornes 3 et 4 sont branchés les fils du bouton en facade du coffret (bouton à 3 positions : arret, manu et auto)
La borne 5 n'a rien dessus.
Ou dois-je connecter mon boitier hors gel DHG-2 ?
par softail
Mer 13 Oct 2010 à 18:33
Faut il brancher sur 3 et 4 et laisser le 5 sans cable dessus comme maintenant ?
Aidez moi svp !
par softail
Lun 18 Oct 2010 à 10:50
Bien, personne ne m'a répondu, donc j'ai fait par tatonnement.
Pour info, il faut bien brancher en parallele sur les bornes 3 et 4.
Si cela peut servir à qqun dans le futur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 34 invités
