Cablage électrique pour local technique
Je suis en train de monter le local technique en préparation de la future piscine (été 2011). pour cela, j'ai besoin de vos lumières
la piscine devrait faire max 80 metres cube environ, donc une filtration autour de 1cv/1,5cv, un filtre à sable et un surpresseur pour un polaris
dans un deuxième temps, je souhaiterais mettre une électrolyse au sel et une régul PH. Dans un troisième temps, je souhaiterais une PAC (13 kw restituée donc environ 3000 w absorbée). En plus, 2 ou 3 matériels de puissance 200 w max et 1 ou 2 spots LED
Les questions:
je dois passer un cable électrique entre le tableau électrique de la maison et le local technique (10 metres de distance). Est-ce qu'un 3G6 mm² est-il suffisant à votre avis pour tout le matériel ? Dans l'affirmative, sur quel puissance mettre le disjoncteur coté maison ? 32 A ?
merci d'avance pour vos réponses éclairées
Les questions:
