Petite fuite au niveau des refoulements + skimmer
Bonjour à tous
J'ai pu constater que j'avais une fuite au niveau des refoulements et du Skimmer lors de la mise en eau de ma piscine.
Je pense que l'eau passe par capilarité entre l'enduit et la traversée de paroie.
Le passage est invisible à l'oeil nue mais il est effectif.
En effet l'exterieur de mes refoulements sont complétements sains (les tuyaux) par contre il ya de humidité importante au bas des refoulements sur la dalle étanche à l'extérieur du bassin .(bassin béton Hors sol).
La cause est la même pour skimmer.
Pensez vous que les maçons qui m'ont fait piscine auraient dû sabler les traversées de paroie et le skimmer avec de la colle PVC rigide afin de faciliter l'accroche afin d'étanchéiser les bords des traversées et du skimmer.
En effet si j'ai bien compris les buses de refoulement ne jouent pas de rôle dans l'imperméabilisation de la piscine.
Si non quel est votre sentiment sur ce problème
Auriez vous connaissance d'un mastic étanche pour piscine afin d'impermabiliser l'embouchure des traversées et des skimmer coté bassin
Merci pour vos expériences enrichissantes
