Eau dans le projecteur
par xuorp
Ven 12 Sep 2008 à 14:35
Pourquoi y a t-il de la condensation qui se forme à l'intérieur du projecteur de ma piscine ? (Halogène 100W immergé). En 5 ans, j'ai changé 3 fois la lampe car les contacts étaient oxydés. J'ai remplacé le couvecle transparent car il présentait des fissures au niveau des vis, je graisse le joint avec de la graisse silicone, mais au bout de quelques jours, des goutelettes réapparaissent à l'intérieur du couvercle transparent.
Quelqu'un aurait une idée ? ou la recommandation d'un projecteur étanche.
Merci.
par Thierry.P
Ven 12 Sep 2008 à 15:30
question bête:
et si tu graissais les contacteurs ?
ca les protégerai de la rouille ?
par xuorp
Lun 15 Sep 2008 à 08:25
ça ne résoudra pas le fait que petit à petit de l'eau se met à l'intérieur et qu'a un moment quand le niveau atteint l'ampoule, il y a court jus.
par Thierry.P
Lun 15 Sep 2008 à 11:04
OK
je pensais que c'était plutôt un pb d'humidité .
par Yvon
Lun 15 Sep 2008 à 12:15
Quel type de traitement utilises-tu ?
Il faut savoir que si tu traite avec du PHMB, tu risque d'avoir des soucis avec les pièces plastiques (Polycarbonate): fissures, éclatement en étoile autour des vis.
il faut savoir que le le peroxyde d'hydrogene concentré (eau oxygénée) à le meme effet.
par Edouard88
Lun 15 Sep 2008 à 12:46
N'aurais-tu pas des microfissures dans le couvercle plastique :?: J'ai eu le même souci parceque ce couvercle a été trop serré au montage, il faut juste serrer légèrement en quinconce et pas en force, c'est le joint torique qui fait l'étanchéité, pas besoin de bloquer les vis. Si tu as des fissures, silicone d'aquarium à l'intérieur, sécher le connecteur avec un séche cheveux et graisser les contacts avant de remonter.
Si tu consomme beaucoup d'ampoules, ton transfo délivre peut-être une tension trop élevée, dans ce cas vois mon post ici:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine19285-0.html
par xuorp
Lun 15 Sep 2008 à 19:42
Merci de vos avis et réponses. Je pense que j'ai trop serré le couvercle transparent, car il y a des fissures autour de certaines vis , (le couvercle en comporte 8 ) . Je n'ai plus qu'a racheter un nouveau couvercle et ne pas serrer fort.
par Edouard88
Lun 15 Sep 2008 à 19:49
xuorp a écrit:Merci de vos avis et réponses. Je pense que j'ai trop serré le couvercle transparent, car il y a des fissures autour de certaines vis , (le couvercle en comporte 8 ) . Je n'ai plus qu'a racheter un nouveau couvercle et ne pas serrer fort.
Au silicone d'aquarium ça tient bien aussi, mais c'est peut-être de l'économie de bout de chandelle, c'est sûr que c'est mieux de le changer :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 42 invités
