branchement coffret électrique
SVP , pouvez-vous m'aider , car avec le branchement actuel j'ai l'horloge qui semble ne pas être alimentée, merci beaucoup.
FORUM EAUPLAISIR
750gex a écrit:sur certaine horloge , notamment celle que j'ai, il faut un certain temp avant quelle commence a tourné (2 ou 3 minutes)
idem quand je coupe le courant , elle marche encore un peu
Patou34 a écrit:j'ai branché tout comme tu l'as tracé, l'inter sur 0 ou débranché le moteur ne s'enclanche pas, j'ai remarqué que le bornier ne s'enclanche pas donc le moteur ne démarre pas , par contre si je pousse une petite tige du dessus du bornier, le moteur démarre!
qu'en penses-tu ?
Merci pour ton aide
Patou34 a écrit:Ok j'essaye ça demain soir, je te tiens informé, aprés il y aura le problème de la lumière, le petit boitier à droite est un fusible, qu'est-ce que le truc rond en bas de la photo?
A PLUS
MERCI POUR TON AIDE
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 24 invités
