quel systeme a sel acheter???
par tutu320
Mar 08 Jan 2013 à 20:57
je n y connais rien dans le traitement au sel
quel systeme choisir pour un bassin de 10x5 par 1.50 de haut
quelle marque il faut acheter quelque chose de bonne qualite et pas trop compliquer
avec regulation de ph
merci de m orienter afin de pas etre trop bete en arrivant au magasin
merci beaucoup
par Bandenabos
Mer 16 Jan 2013 à 14:50
Hello,
en faisant des recherches sur le forum tu devrais trouver ton bonheur .
A voir surtout la durée de garantie de la cellule : certaines marques garantissent 3 ans voir plus celle-ci.
Une inversion de polarité permet de limiter l'encrassement de la cellule et du coup la durée de vie de celle-ci.
Pour le régulateur de PH, perso j'ai préféré avoir un appareil séparé car en cas de panne de l'un des deux je n'ai que l'un a acheter . Le prix d'un bon appareil faisant les 2 me semblais également plus cher que de choisir exactement le produit qui convient pour chacun d'entre eux.
Par contre la régul PH me parait être plus important que l'électrolyseur : un bon ph te permet de garantir l'efficacité de ton traitement et le confort d'utilisation quelque soit le mode de traitement de l'eau, à prioriser donc.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 83 invités
