Piscine récemment mise,faut-il commencer à la traiter ??
par xzara
Ven 02 Mar 2012 à 13:02
Bonjour à tous,ma piscine est mise depuis 3 semaine en eau,pour l'instant je n'ai mis aucun produit et elle tourne de temps en temps,vue les t° positive que j'ai en ce moment fut-il commencer à la traiter (traitement au chlore ) ou je peux attendre encore un peu ? pour info je suis entrain de faire une terrasse en bois tout au tour
par eyo
Ven 02 Mar 2012 à 13:11
Je dirais qu'il faut faire une bonne mesure de l'eau
tac,chlore,ph pour partir sur une bonne base,et un peu de chlore quand même, je pense.
par titof3
Ven 02 Mar 2012 à 13:13
Un peut de javel avant de commencer le traitement ne peut pas faire de mal, il faut traiter lorsque l'eau est à 12° je crois.
par xzara
Ven 02 Mar 2012 à 13:33
Un peut de javel
javel pure ? javel spécial ou la même que l'ont utilisent pour la maison ? qu'elle quantité ? j'ai une piscine de 50m3.
par elywann_
Ven 02 Mar 2012 à 13:38
En effet il faut traiter un peu, or comme vous n'avez rien fait jusqu'ici et puisque la température commence à monter, faites un traitement choc. Javel ou hypochlorite de calcium. Si javel, 3 berlingots pour 10 m3. Berlingots normaux pas bas de gamme.
Puis traiter régulièrement selon le mode que vous aurez choisi.
par Bandenabos
Ven 02 Mar 2012 à 14:34
Pour ma courte expérience personnelle, l'an dernier j'ai rempli ma piscine fin novembre (2010). La piscine est restée sans aucun traitement jusqu'à la mise en place de ma filtration qui devait attendre le maçon pour le local technique. Bilan mise en route le 10 mai et il a fait chaud en avril mai 2011 !
A l'ouverture de la couverture et bien il y avait un peu de saletés au fond du bassin mais aucune algue .
Je pense qu'étant donné que le bassin n'a pas été contaminé par des éléments végétaux (pas de pollens ou autres graminés de printemps ou d'automne) il y a quasi aucun risque .
du coup j'ai mis ma piscine cette hiver en hivernage passif sans produit supplémentaire .
Je pense donc que pour toi il y est urgent d'attendre pour le traitement sauf si tu as réellement peur . mais pas d'urgence !
par elywann_
Ven 02 Mar 2012 à 14:57
Soyez tout de même prudent xzaran un bon démarrage piscine vaut mieux que beaucoup d'embarras après ! La certitude c'est toujours mieux que le doute.
par Bandenabos
Ven 02 Mar 2012 à 15:12
Je suis d'accord que la réparation coute plus que la prévention mais avant que l'eau ne soit à plus de 15°C il y a tout de même du temps surtout si la piscine est couverte.
par eric.11
Ven 02 Mar 2012 à 15:18
Pour ma part piscine mise en eau fin Novembre avec traitement immédiat au sel (je possede un electrolyseur). :roll:
par elywann_
Ven 02 Mar 2012 à 15:40
Cependant xzara ne nous dit pas que sa piscine est couverte, et il ne précise pas la région où il habite.
Quant aux 15°C, il ne faut pas s'y fier. Il n'y a pas une limite comme cela car les algues et les bactéries ne savent pas encore lire le panneau "STOP 15°C" :mm: Les espèces eurythermes vivent très bien entre 5 et 35 degrés. Il y des milliers d'espèces dont quelques unes sont sahariennes ou sibériennes, qui peuvent se trouver très très bien dans une piscine.
Mais maintenant on peut aimer l'aventure :)
par Bandenabos
Ven 02 Mar 2012 à 15:44
L'eau est neuve et on est en hiver . le risque est franchement tellement bas que .
Je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter, je dis que l'urgence n'est pas là et qu'il faudra y penser si les températures restes telles qu'elles sont actuellement .
En tout cas si tu doutes il est préférable, en effet, que tu traites minima :?
par elywann_
Ven 02 Mar 2012 à 15:55
Hier il faisait 20°C ici et je me demande combien plus au sud ? Mais où est passé notre hiver ? Ils annoncent une baisse de température pour demain je crois, et pour quelques jours.
Je ne sais pas chez vous, mais ici il fait -2 le matin, +10 à 11h et hier 20 à 16h. Surprenant !
par Kalagan59
Ven 02 Mar 2012 à 16:28
C'est quoi le revêtement de ta piscine?
par titof3
Ven 02 Mar 2012 à 17:28
L'eau est à 8° , je viens de mettre un stick HTH, premier traitement depuis le mois d'octobre.
par xzara
Ven 02 Mar 2012 à 21:43
J'habite dans le sud ouest et en ce moment les températures sont élevées,ma piscine n'est pas couverte.
par Paulo-77
Ven 02 Mar 2012 à 22:38
L'eau toute neuve du réseau contient du chlore (chez moi 0.5 ppm mesuré au robinet) mais avec le soleil, le chlore va rapidement disparaître sans bâche ou abri donc un bon choc de départ à la javel de préférence est une des meilleur solution.
Après il suffit de contrôler le taux pour démarrer le traitement choisi.
Pour la température de début d'entretien on peu tout lire 8, 10 et 12° pour les algues quant aux germes divers comme dans les labos ils sont souvent congelés et décongelés je doute un peu que l'on puisse établir une fourchette sans risque.
Personnellement en actif sous abri je traite toute l'année et quand je démonte ma cellule d’électrolyse c'est pas le petit galet de 20 grammes (bien 20 g pas 200) que je met environ tout les 45 j pour mes 40 m3 qui me gréve mon budget.
Image Paulo
par xzara
Sam 03 Mar 2012 à 06:55
ok alors comme dit elywann_ 15 berlingots de javel de marque et pas du bas de gamme.
par xzara
Sam 03 Mar 2012 à 07:47
merci ;)
par Bandenabos
Dim 25 Mar 2012 à 19:56
Hello,
je up ce message suite à remise en route de la piscine hier.
Le bilan après débachage (bache à barres) : impec 8)
Juste un peu de saleté, aspirateur pendant 20 minutes et c'est nickel, le tout sans aucun produit d'hivernage ! Le fait de couvrir et de ne pas avoir de lumiere fait que les algues ne se développent vraiment pas, je referai de même l'an prochain car 2 années passées ainsi et le résultat est impec !
A méditer !
PS : pour information l'électrolyseur n'a pas été remise en route vu que l'eau doit être à 15° min, je n'ai pas mesuré sa température mais sur qu'elle est encore trop froide donc pas de traitement, juste un peu de filtration pour le moment !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 87 invités
