electrolyse ou chlore ?
par senmich
Lun 04 Juil 2011 à 17:10
J'ai bien vu quelques posts sur le sujet mais ils datent un peu.(2009)
On me propose une electrolyse au sel avec régulateur PH pour 2030€.
Je voulais savoir quels étaient les avantages (et inconvenients) de ce système de traitement par rapport au chlore.
Quelqu'un peut il me détailler ces 2 systèmes afin d'évaluer si l'investissement est utile.
par besnard
Lun 04 Juil 2011 à 20:01
l'électrolyseur te fabrique de la javel et la régule de ph maintient ton ph au bon taux
par Bandenabos
Mar 05 Juil 2011 à 09:01
Hello,
quel volume de bassin ?
Sinon le régulateur de ph, comme le dit Besnard, te régule le ph. Sil le ph est mauvais le traitement au chlore est moins efficace. De plus un ph adapté rends la baignade plus agréable.
L'électrolyse vient en remplacement du traitement au chlore. Tu sales ton eau (4 à 6 g/m3) et l'électrolyse 'fabrique' du chlore grace à une réaction chimique avec le sel.
La création de chlore est régulée et ainsi permet de ne pas avoir à suivre au quotidien le traitement de ton bassin.
La qualité de baignade est également meilleur, pas d'iritation des yeux ou des muqueuses !
Perso j'ai déjà installé un régulateur de PH et je vais installer un électrolyseur pour 2 raisons :
- je suis assez sensible au chlore au niveau des yeux et du nez
- l'entretien quotidien est nécessaire quand tu utilises des galets de chlore. Ce n'est pas linéaire, tu as du chlore mais pas juste ce qu'il faut, tu en as souvent trop ou pas assez mais c'est pas simple d'avoir juste ce qu'il faut. Avec l'électrolyseur tu trouves le bon réglage et c'est juste si tu as du monde qui se baigne que tu ajustes !
par senmich
Mar 05 Juil 2011 à 10:07
Merci pour vos explications très claires. Je pense que l'investissement vaut le coup notamment pour le confort d'entretien et surtout si la qualité de l'eau est meilleure.
Concernant le prix, est ce correct ?
le volume d'eau à traiter est de 40 m3 environ.
par Bandenabos
Mar 05 Juil 2011 à 10:45
Question budget je prévois 1000 € environ pour mes 55 m3.
Par contre il y a de tout et il faut faire attention à la durée de vie des cellules (élément qui crée la réaction chimique) et au coup de remplacement qui peut aller de 300 à 700 €.
Vérifier donc que la garantie couvre bien la cellule et pour une durée suffisante pour retour sur investissement !
Il existe un lien vers un document traitant de l'électrolyse et des appareils . mais je ne le retrouve pas en fouillant un peu peut être que tu arriveras à tomber sur la bonne documentation.
J'hésite encore entre une Astral Sel 60 et un Eco Salt Monarch 13 que mon pisciniste me vendrait . voilà, tu sais tout !
par gerald.sg
Mar 05 Juil 2011 à 21:51
tu as l aquarite pro qui est féranchement tres tres bien,de plus il ne lui faut peu de sel pour fonctionner 2.9 a 3.2 gr/m3 http://www.hayward.fr/fr/produits/trait ... a-rite-pro
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 125 invités
